Strana 2 z 3
Napísané: 29 Nov 2009, 20:58
od používateľa Kajo
NagyAttila - počkaj s tým ešte. Potrebuješ niekoho s trochou skúseností.
Popýtaj sa tu na fóre, či by Ti niekto z východu bol ochotný pomôcť.
Môže to byť úplná hlúposť s ktorou sa trápiš.
Ak budeš mať náhodou cestu do BA, určite sa mi ozvi, už sa nemôžem pozerať na to, ako sa trápiš.
Napísané: 29 Nov 2009, 21:41
od používateľa dulo
A nemáš ani cestu niekam smer Prešovský kraj? Vedeli by sme sa dohodnúť, zobral by som prípadne moje kolesá, tiež mám 17-ky, 235/45 R17 a vyskúšali by sme, či to bude robiť nadalej
Napísané: 01 Dec 2009, 18:01
od používateľa NagyAttila
Dulo velmy pekne dakujem ale teraz bohuzial nebudem mat volno do 20. decembra asi az potom by som mal cas nato!
Ale naozaj este raz velmy pekne dakujem si dobry clovek!
Napísané: 01 Dec 2009, 20:51
od používateľa dulo
Nekrič hop..
Ked budeš mať čas a cestu, dajme tomu aspon do KE, tak môžme niečo spískať a dať stretko
Napísané: 01 Dec 2009, 22:31
od používateľa Kajo
Aj ja som dobrý aj ja!
Napísané: 01 Dec 2009, 22:36
od používateľa dulo
Kajo napísal:Aj ja som dobrý aj ja!
to je bez debaty
Napísané: 02 Dec 2009, 12:24
Kazdy clovek kto ma opel to je dobry clovek !
Napísané: 02 Dec 2009, 19:40
od používateľa Kajo
Pozor, aj Rakúski policajti majú Ople!
Napísané: 03 Dec 2009, 19:25
Ale sme na Slovensku
Napísané: 08 Dec 2009, 15:19
Problem vyriešena !!!!
Vymene pneumatiky na 195/65/R15 a ziadne trasenie volantom auto netancuje pekne jazdene vlastnosty!
Napísané: 08 Dec 2009, 16:27
od používateľa dulo
Skús dať prevážiť tie 17-ky
Napísané: 08 Dec 2009, 20:27
ako mislys ze prevazit?
na vahu? alebo vycentrovat? lebo ked mislis na vahu tak neviem ze kolko to ma vahu ale mozno ze ma aj viac ako 10Kg velmi ale velmi tazke su aj vyje..... makke
Napísané: 08 Dec 2009, 20:34
od používateľa dulo
Myslím, nanovo vyvážiť závažiami na disku. V pneuservise
Napísané: 08 Dec 2009, 20:43
aky ma byt presny rozmer na omega mislim na ET ? stred.diera? atd atd?
Napísané: 08 Dec 2009, 21:02
od používateľa dulo
To teraz neviem, ale zajtra cestou do práce skočím do pivnice kuknúť na tie moje a napíšem ti rozmery.
Ale s vyvážením disku to neviem ako súvisí
Napísané: 05 Jan 2010, 10:46
od používateľa Rado Bystriansky
podľa mňa nebude problém v rozmeroch kolies a pneumatík, tiež mám 225/45/17 a pri jazde v meste cítiť jamy, ale nie je to až také strašné - a navyše aj rozmer 235 povoľuje výrobca. tiež by som skontroloval tlak a zbiehavosť - kamarátovi robilo podobné veci na Vectre. Nenarazil si silnejšie na nejaký obrubník?
Napísané: 05 Jan 2010, 13:36
od používateľa Miro Kohut
Attila - predavas tie kolesa pre tie zle jazdne vlastnosti? skus dat na tie disky len ine pneu ja som tak urobil a je to ok ,tiez som riesil tento problem ,tie pneu su asi zle zjazdene . pneu som tam dal z vrakoviska na skusku za 10 eur
Napísané: 05 Jan 2010, 17:31
Miro Kohut napísal:Attila - predavas tie kolesa pre tie zle jazdne vlastnosti? skus dat na tie disky len ine pneu ja som tak urobil a je to ok ,tiez som riesil tento problem ,tie pneu su asi zle zjazdene . pneu som tam dal z vrakoviska na skusku za 10 eur
Na pneu vidno ze uz je v pi..ci ale ja predavam kolesko kvoli tomu ze chcem nieco ine a hlvne farba cierna
Napísané: 05 Jan 2010, 22:18
od používateľa Grave Digger
NagyAttila napísal:Problem vyriešena !!!!
To máš teraz kočiar a nie auto.
Napísané: 06 Jan 2010, 15:57
Grave Digger napísal:NagyAttila napísal:Problem vyriešena !!!!
Vsak ked zo zadu pozeram na auto tak vyzera to tak ako daewo tico alebo bycikel
ale to su iba zimne pneu na leto dam naspat aj tak nieco R17
