check engine :( corsa B
je tam retaz, len na volnobeh to klebe. Dvaja mechanici co to pozerali povedali ,ze to je na trojvalec zvuk ako ma byt, a jeden pan co dovaza taketo ople mi prave tvrdil, ze to treba co najskorej vymenit, lebo ze to moze znicit aj blok motora nejakym sponovakom ci co.
Nepoznam ani trojvalce, ani ople, preto ma to trocha zneistilo.
Este je druha moznost, ze to ma najazdene viacej, ale tomu sa mne osobne nechce moc verit, lebo to ma servisnu knizku a celkovo chod motora pri pridani plynu ide velmi dobre. Jedine co to "klepe" na volnobeh.
Dakujem Macil za pomoc, moc si mi pomohol.
dik
dik
Práveže ani ja neviem, čo to môže spôsobiť a či ten zvuk má byť taký, aký je. Na starých škodovkách bolo normálne, že reťaz "čerčela", ale u opla neviem. Minulý týždeň kolegovi z práce menili reťaz, aj nejaké simeringy, či čo, na Fábii a to mal len 40tis. Asi by bolo dobré zájsť predsa len aj do toho opla, nech sa vyjadria.
A nemáš za čo. Ak ti moje tlachanie čo i len trochu pomohlo, som rád.
chcem sa este spytat, ako je to s volnobehom. Ked je corsa nastartovana a stoji na mieste volnobeh je uplne stabilny, ked vsak pocas jazdy vyhodim rychlost, tak som si vsimol, ze otacky kolisu v rozmedzi asi 800 az 1000 ot/min. ked zastavim, tak je to zase stabilne asi 900 ot/min.
auto nema ABS, iba EPS.
neviem, preco pocas jazdy to takto kolise, je to stale dokola. Ma to tak byt, ci zase nejaka zavada?
Dik za radu
Milan
Dik za radu
Milan
Pri vyradení počas jazdy, by mal byť voľnobeh o čosi vyšší ako v kľude, ale kolísať by nemal.
Určite nemáš ABS? http://www.autoabeceda.cz/co-je-to/esp.htm
