Kontrolka motora
- mat
- Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 15:15
- Auto: Signum
Michi969 napísal:zdravim pani,dnes mi zacalo trhat auto,niekedy som mal pocit,ze ide na 3 valce,vyblikal som chybu 0200 porucha v obvode vstrekovania,nevete co s tym,mysli sa obvod ako privod benzinu,alebo elektricky obvod na "riadenie" vstrekov?dik za rady...
ja ked som to mal tak musel som menit modul a jedna sviecka bola
odpalena ,presiel asi rok a nimule mi to urobilo ked som stal na
semafor.vraveli ze mam vymenit palivovy filter tak skusim,diagnostika nevypisuje nic
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
Z32SE
- Dátum registrácie: 14 Feb 2011, 10:14
Ja som tiez min.rok menil ten zapalovaci modul(cievku?),zeby vydrzal rok?Ked to bude zas zle,tak ma asi je*ne...snad mi to vyreklamuju...Dik za opoved..
Inak meral som tlaky mam vsade rovnake cca 1,5MPa,sviecky nove...ale po prejdeni cca 800km bola jedna-zo 4 valca "ina" ako tri dalsie...zeby fakt predpoklad znova vadneho modulu??Neda sa to nejk zmerat?
Opel Vectra 1.6 16V r.v.:2000
- mat
- Auto: Signum
Michi969 napísal:Ja som tiez min.rok menil ten zapalovaci modul(cievku?),zeby vydrzal rok?Ked to bude zas zle,tak ma asi je*ne...snad mi to vyreklamuju...Dik za opoved..
neviem,v servise ti povedia az im to ukaze diagnostika a to uz je
p..i,ale ked ti diagnos.neukaze nic tak vedia hovno
Z32SE
Z32SE
- opel vectra 1.8 2000
- Dátum registrácie: 07 Apr 2011, 22:10
Re: Kontrolka motora
Ahoj siel som z Sk do De v De na dialnici pri cca 170km-h sa mi rozsvietila kontrolka motora vykon neklesal ani nič, ked som zisiel z dialnice, kontrolka zhasla auto ide normalne odvtedy uz kontrolka nezasvietila čo to mohlo byt??? Mam ist preistotu na diagnostiku? Vhodi chybu aj ked nebude kontrolka svietit?
Dik za odpovede.
Dik za odpovede.
- bukelo
Chyba bude zapamatana, vycitat sa bude dat na diagnostike. Budes aspon vediet, co to bolo.
dik:)
