problém s nastartovanim opla astra 2,0 100kw X20XEV
buci_vectra
Je to krokovy motorcek volnobehu.
RJ motora nim nastavuje aj zvyseny volnobeh vo faze zahrievania.
kgracing
Dátum registrácie: 12 Apr 2011, 15:52
Príspevok od používateľa kgracing »
dakujem...zase som mudrejsi, krokovy motorcek.. :)
astra h opc , kadett gt c20let phase3
ondris
Dátum registrácie: 19 Máj 2011, 21:17
Príspevok od používateľa ondris »
no tak na diagnostiku som sa nedostal...ale mam dalsie poznatky. vymenil som sviecky. palivovy filter a pre istotu som obiednal zapalovaci modul lebo predpoklad je ze to bude on. v pondelok som ho objednal a budem ho mat v stredu a tusim som aj dobre spravil lebo dnes mi auto ked bolo teple nastartovalo uz len na 3 valce a odvtedy ide len na 3 valce. 4-ty valec nepali. 99,9 percent to bude ta cievka zapalovacia teda inducka.. zajtra to vymenim a dam vediet
Opel Astra Caravan 2.0 16V+LPG Stag4 r.v.2000
X20XEV
keby nieco 0905533286
ondris
no zda sa ze problem je odstraneny. bola to ta indukcna cievka...este uvidim ako to rano nastartuje ale verim ze to bude oka,,,
X20XEV
ondris
tak startovanie rano uplne bez problemu.... jeden by neveril co dokaze taka pokazena inducka...
X20XEV
To hej, indukčka je prevít. :)
kgracing napísal:neni to na vyfuku ani nahodou,je to zapojene na sanie,a obchadza skrtiacu klapku...neviem ako tomu presne hovorite..
ventil volnobezneho vzduchu. niekedy krokovy motor volnobehu
buci_vectra
iurai napísal:ventil volnobezneho vzduchu. niekedy krokovy motor volnobehu
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=28140&start=14 :roll:
buci, ano, prehliadol som
spresnim. je to ventil ovladany cievkou, nie je tam ziaden motorcek
buci_vectra
Uz davnejsie kdesi som sa cudoval, preco to volaju krokovy motorcek, ked to z krokovym motorcekom nema nist spolocne.
Mno ale prehlasovala ma vacsina... :roll:
mechanicke prevedenie ma vplyv na prevadzku. ten cievkovy ventil je nachylny na necistoty.
skutocny krokac maju x16xel, x16szr, a FIAT Tempra 1.6 159.B9
ked ho odpojis za studena, otacky udrzi nadalej. za tepla budu "mierne" vacsie
Motorček preto, lebo ako Iurai píše, iné motory majú servomotor, ktorý vysúva kulisu. Tak sa ujal spoločný názov "motorček" pre všetky systémy a všetci vedia o čo sa jedná. :wink:
buci_vectra
Jj, chapem ;)
Predtym som rozlisoval servomotor volnobehu a elektromagneticky ventil volnobehu, len tu ste ma pokazili s tym krokovym motorcekom ;)
Mno ale uz sme zrejme trochu mimo mísu ;)
