Kontrolka motora
viete mi poradit ci sa budu dat vyblikat chyby na mojej
Vectra A 1,6i 94??
neviem este presne aky tam je konektor ale malo by sa to asi nachadzat ako je rucna brzda niekde tam nie??
idem to skusit rozobrat ked tak len som sa chcel opytat ci to ma vobec vyznam ci to pojde ..
lebo tiez mi obcas zapne kontrolka motora a ide stale ale ked vypnem motor a znova nastartuijem je to pohode a stane sa to asi tak pri 20 nastartovani asi 2x..
Vectra A 1,6i 94??
aha takze uz mi ostava len najst ten konektor
a ked to budem spajat je to natom konektore niako znazornene ktore je A a B? alebo to je na niektorej strane?
lebo som mam takyto link :http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm
a tam hned prvy obrazok v lavo je asi schema toho konektoru a je tam ukazane ze A a B
- Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 15:47
Nadzi napísal:hej ja som tiez niako tak hladal ale tam je uplne iny typ motora ...
a vtom konektore kde budem prepajat tie piny byva vnom nieco zapojene alebo je volny??
lebo pokial je volny tak nic take som nenasiel pokial je vnom nieco zapojene tak som mozno nieco nasiel..
no zdar mam vectru a 1,8i avyblikavaci konektor sa nachadza v motorovej casti v pravo hore nad tlmicom je don pripojeny iny konektor treba ho odpojit a prepojit medz sebou dva kontakty len netusim ktore mam na to taky kluci viem ze je to v jednom rade 5 mm od seba
hej to asi viem potom ktore to je lebo to jedine som tam nasiel...
a je donho nieco pripojene lenze ako mam tam napojit ten kablik lebo ten konektor je potom vlastne dole hlavou a to tam neudrzim alebo respektive ja budem drzat a dalsi bude pozerat tu kontrolku...
a ze vraj by sa malo prepojit pin A s pinom B je to tam niako vyznacene alebo aspon s ktorej strany??
no takze nasiel som, zapojil som, blika to... takze fajn
lenze teraz nechapem ako to mam pocitat
na prvej stranke tejto temy je jeden navod lenze nechapem moc tomu viete mi to lepsie popisat??
napriklad ako sa pocita nula, ako mi vlastne ten motor napocita ja neviem cislo 5? diky... idem to este skusit keby som to zistil tak dam vediet ze je to ok
V tvojom prípade sú kódy dvojciferné.
Návod: http://www.opelastra.cz/technika/zavady.htm
nooo to prave neviem...
a ako zistim ci je nieco snimi??
lebo viete ked startujem tak toci toci ale nechce chytit, chyti za ja neviem 4-5 sekund...
zajtra idem menit olejovy filter sviecky a tesnenie pod veko ventilov tak napisem co a ako...
a ked navyse startujem je strasne citit benzin a striela mi troska do vyfuku..
je to tka jak keby som nastartoval skodovku...
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a ako sa ma membrana na rampe nieje prestrelena?
