Fukace
- Dátum registrácie: 14 Mar 2013, 16:38
- Auto: Astra F
Fukace
prosim vas nevie niekto co by mohlo byt s mojimi fukacami iank mam auto Opel astra F cc nejdu mi poistku som dal zmerat a ze su dobre cize v tom problem nebude . Ale oni nie ze vobec nefuguju ale tam co urcujete teplotu to funguje ale ta uroven tych fukacov na 3 ide tak isto ako aj na 0 tak isto fuka jasne ze ked idem len pocas jazdy ked stojim nejdu vobec neviete niekdo aky moze byt problem ci niake kabliky odpojene alebo co si ? DIK
- ponikel
- Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 16:33
- Auto: Tigra A
- Bydlisko alt: okolie
Re: Fukace
Ak som to dobre pochopil tak máš zrejme v prdeli odpor na ovladani kurenia...
Yamaha FZ6 Fazer
Yamaha FZ6 Fazer
- Auto: Astra F
Re: Fukace
takze to bude asi elektrika alebo co si nevies kolko by stala taka oprava toho ? alebo niake kabliky alebo co alebo niaka suciastka zla
- ponikel
- Auto: Tigra A
Re: Fukace
súčiastka zrejme zlá. treba zistiť kde je umiestnený daný odpor a premerať ho...
nový sa dá kúpiť ale je tam rozdiel či máš klímu alebo nie...
Yamaha FZ6 Fazer
Yamaha FZ6 Fazer
- Auto: Astra F
Re: Fukace
no to asi nemam klimu sak kukni toto presne taketo mam http://www.motor-talk.de/bilder/kabel-v ... 98502.html
alebo tieto su oni http://www.google.sk/search?hl=sk&bav=o ... B640%3B480
Re: Fukace
Predradný odpor je pod peľovým filtrom.
- Auto: Astra F
Re: Fukace
No dam to niakemu automechnikovi a myslite kolko ta oprava bude stat jak pocitate vsetky tie moznosti co tam moze byt dokaslane a inac diky za rady
Re: Fukace
Viď - http://www.elitecat.sk/ArticleBrowser.a ... leTypeID=1
Na cenu práce sa opýtaj mechanika, mal by to mať hotové za pár minút.
V niektorých prípadoch sa dá predradný odpor opraviť. Je však vhodné vymontovať aj samotný ventilátor a vyčistiť ho, skontrolovať uhlíky a namazať ložiská.
- Auto: Astra F
Re: Fukace
myslis ze by som potreboval aj toto vnitřní ventilátor ? ten za tych 100€ viac
- Auto: Astra F
Re: Fukace
to ej vlastne hento cely ventilator
Re: Fukace
Nič také som nepísal.
- Auto: Astra F
Re: Fukace
Tak potreboval by som cley ventilator alebo ten odpor ? .alebo myslis ze by to stacilo aj vicistit je to mozne ze to je zaprasene a bordel tam je a ze kvoli tomu to nejde moze byt aj taky pripad
- Auto: Astra F
Re: Fukace
Vlastne toto su tie fukace ci a co tam treba vicistit ? http://sk.fotoalbum.eu/zdeno525/a756232/00000001
Re: Fukace
Vidím, že v tom máš pekný hokej. To na tvojom odkaze je filter vzduchu pre motor, navyše nie originálny, ale tuningový. To, v čom máš problém ty sa nachádza pod peľovým filtrom, inak povedané aj kabinovým filtrom. Ten sa nachádza pod plastom pred čelným sklom, tzv. torpédom. Mechanik bude vedieť.
- Dátum registrácie: 12 Apr 2012, 10:04
Re: Fukace
tu asi nepočuli, že na svete jestvuje aj niečo , čo sa volá INTERPUNKCIA !!!!!
Re: Fukace
El Diablo - NERIEŠ!!!
- Auto: Astra F
Re: Fukace
ja viem ze mam ale hentake to mam . keby som to vedel aspon vycistit
- jupaza1
Re: Fukace
prídi ku mne, pozrieme to
Re: Fukace
To bude asi najlepšie.
- jupaza1
Re: Fukace
poslal som mu SS či PM
