Opel Vectra Caravan 1.9 DTI Comfort 110KW 2005r.
- Dátum registrácie: 13 Feb 2013, 11:57
Zdravím,mal by som záujem o takúto vectru.Chcel by som sa týmto informovať že čo tam zvykne odchádzať..Ďakujem
- jupaza1
alternátor, vírivé klapky, Egr ventil, dvojhmot. zotrvačník
- jupaza1
máš pravdu, aj ten
- Dátum registrácie: 13 Jan 2008, 15:44
- Auto: Nemám auto
a este som zabudol ak to bude vsetko naraz tak to bude pruser ale vacsinou ti to auto da chvilku na predychanie a za taky mesiac , dva ci tri zase nieco odide . , To sa urcite netyka len uvedeneho auta Opel ale urcite aj inych znaciek
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
- Dátum registrácie: 11 Sep 2010, 18:45
- Bydlisko alt: PD
mam sice zafiru ale motor ten isty a islo to (
prasknuta hlava(to som zistil po 3 dnoch byv.majitel preplatil opravu)
hydraulicke lozisko(tieklo)-vymena po3mes
EGR bezna vec
prevodovka(nieco tam praskolo a neslo nic zaradit)-vymena po 6mes
Dvojhmotak po 6mes
Dpf filter-OFF po 6mes.
Tak a teraz cakam co bude na leto?? Turbo??vyrive klapky??
a ked to uz vymenim nema ma co "prekvapit"!
investicie do opravy cc 2000€ za 2roky a to nepocitam robotu tu som mal nastastie zadarmo.mechanik v rodine takze to by bolo dalsich urcite 1000€.
EGR bezna vec
Dvojhmotak po 6mes
Opel Zafira 1,9cdti 110kw r.v. 05 DPF OFF
- Auto: Nemám auto
mozno na par vynimiek sme tu len co mame stare auta a vacsina ich aj dobre sponzorujeme , nastastie od leta co mam vymenene ventilky v cerpadle je to ok ale caka ma - brzdy(vlastne len bezna udrzba opotrebenim) a potom rozvody a snad to bude dovtedy len tak . klop klop klop na drevo .
Možno je to tak, ja sa tiež stretávam iba s problémovými Vectrami C. Ale na to, koľko málo ich tu jazdí, sa mi to zdá byť teda riadne poruchové.
Povedal by som, že na 1 poruchu Astry G pripadne 5 porúch Vectra C.
A Astier G je tu podľa mňa viac.
Astra G je však zložitosťou bližšie k Astre F než k Vectre C.
A tiež viac Astier G jazdí s benzínom, u VeCe je to prevažne dízel.
Ale mal som tu aj Vectru C 1,6 benzín (chlapec je nafóre) s vymláteným riadením, olejničkovým motorom a mnohými chybami elektroniky.
Sám si budem oponovať - "oficiálne" štatistiky ukazujú, že VeCe nevybočuje poruchovosťou z radu. Ale zas, je to v porovnaní s jej súčasníkmi.
No čo ja viem, je to s tou VeCe celé strašne ošemetné, sú aj spokojní užívatelia, spokojní napriek drobným zlyhaniam auta a sú nazlostení nešťastníci, ktorých to auto štve každý deň.
Ja osobne by som však to auto kupovať neodporučil, z egoistických dôvodov, keď by to bol zlý kus, bolo by zle na mňa
Pritom sám by som si ho kúpil, keby bola dobrá ponuka.
Ale zas, v Lozorne je jedna biela za pár šupov s pokazeným čerpadlom a nekúpil som si ju... Tak ja neviem.
- Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 22:07
aby sme boli trosku konkretni, ja mam vectru c 2006 od nova a momentalne ma 210 tis km. Dlhodoba spotreba (za poslednych asi 25 tis kilometrov) je 5.8 litra. Mna nepostretol problem s klapkami sania, zatial su dobre. Co ma postretlo bolo:
EGR ventil - cca 150 eur
Komplet spojka a zotrvacnik - 1100 eur (vratane vymeny v opli, diely som si zohnal)
Oprava kablov na tretom vstreku - 70 eur
Senzor (nepamatam ci vaha vzduchu alebo poloha kluky) - cca. 200 eur
Alternator - mas dve moznosti, das opravit diodovy mostik alebo kupist novy za 500
Filter pevny castic moje nemalo (kombiky ale maju tusim vsetky) ani s CIM-om som nemal problemy. Suma sumarum sa mi to za skoro 7 rokov a tie kilometre nezda az tak vela.
Este treba dodat, ze rocniky 2007 a 2008 uz mali upravene sanie aj alternatory a "nemali" by s tym byt problemy.
Vectra C Caravan (2008) Z19DTH
