Tigra a všetko okolo auta
Moderátor: bukelo
Diki.
Pepsi
Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 21:22
Auto: Corsa A
Bydlisko alt: Mníchov
Príspevok od používateľa Pepsi »
Pekná mašinka.
Ja tiež chystám nejaké prekvapenia na tej mojej.
ponikel
Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 16:33
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: okolie
Príspevok od používateľa ponikel »
ľudia nemáte niekto náhodou schému konektoru do ktorého sa pripájajú budíky ?
potrebujem vedieť ktorý konektor je na smerovky,svetlá,...
a nemám chuť to všetko merať...
Ďakujem
edit:
niečo takéto ale na tigru po roku 98
Yamaha FZ6 Fazer
Mám dať chrómové späťáky alebo späťáky so zabudovanou smerovkou?
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Chrom isto nie ... to je by bolo na tigre ekvivalent lacneho porno filmu.
Som za tie cierne.
Ja som za ponechanie povodneho stavu, i ked je to tvoje auto. :)
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
buci_vectra
Kajo, pôvodné máš aké? Elektrické, či mechanické?
Mechanické.
Ja som za povodne.. Popripade origo elektricke tam daj a basta..
Mne je elektrika na nič, ja to nenastavujem nikdy.
Tak tam teda nechám pôvodné.
ponikel
Auto: Tigra A
nechaj pôvodné. v hentých M3 je vidieť <!> ...
Yamaha FZ6 Fazer
ponikel
Auto: Tigra A
inak našiel som na nete toto....
takže ak by niekto náhodou potreboval takú info ako som potreboval ja je možné to vyčítať na základe obrázku ktorý je pár príspevkou hore....
Yamaha FZ6 Fazer
ponikel
Auto: Tigra A
modrý - teplota chladiacej kvapaliny
modro biely - alternator
modro čierny - palivomer
modro červený - tachometer (výstup čidla prejdenej vzdialenosti)
modro zelený - tlak oleja
hrubý čierny - +12 V
zelený - otáčkomer
hnedý - zem
čierno zelený - pravá smerovka
hnedo biely - ručná brzda
ďalšie neskôr :D
Yamaha FZ6 Fazer
Kvôli výmene remeňa a kladky sa musí rozobrať silent, ale nie je miesto na vybratie jeho konzoly, pod konzolou je kladka.
Tak začínam zmontovávať klimakompresor, po 4 hodinách trápenia.
Samozrejme, niekde je skrutka, ktorú nevidím a klímakompresor drží.
zlá zlá zlá Tigra
Lubec
:D Ides na to zle.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
Lubec
Nieje mozne aby sa koli remenu daval dole kompresor klimy. To je hlupost. Musi to ist inym sposobom, len si na to este neprisiel.
Bud povolis silenty a nadvihnes, ci povolis motor tak, aby si tam dostal, pripadne vybral drziak a tak riesil vymenu, alebo rozmyslat nad dalsim.
quattro
To všetko už mám za sebou.
Problém je, že motor nejde spustiť dole, lebo sa oprie o nápravu.
Vyššie ho nemá zmysel tlsčiť, lebo je vedľa neho vysoký nosník.
Do boku viac nejde.
Je to skrátka naprd.
Idem čítať návod od iuraia, za čo mu ďakujem.
Lubec
Daj vediet, co bolo v navode.
quattro
Návrat na "TIGRA, SPEEDSTER - VŠEOBECNE"
