hmlove svetla
- Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 19:06
hmlove svetla
caute klubaci potrebujem pomoct kupil som si astru g a od povodneho majitela som sa dozvedel ze nejdu predne hmlovky ked som pozrel na poistku tak som zistil ze tam chyba jedno relatko asi pravdepodobne na hmlovky. a minuly tyzden mi prestala svietit aj zadna hmlovka. neviem co by to mohlo byt tak sa radsej poradim s vami ci nemate niekto podobne skusenosti vdaka
- ing.zoidberg
- Dátum registrácie: 04 Sep 2010, 17:17
ja by som takisto potreboval poradit .. kedze moje vyjadrovanie nie je na bohvieakej urovni tak snad ma nezabijete za to ako to napisem a snad pochopite .. mam astru g caravan a hmlovky vsetky 4 ... vpredu dve a vzadu dve .. ked som auto kupil zadne svietili a predna prava .. vymenil som v lavej prednej ziarovku a zhorela mi poistka .. vymenil som poistku a znova zhorela .. tak som vybral poistku a multimetrom som meral napetie .. zaujimave je ze bez ziarovky aj so ziarovkou je napetie rovnake .. preto nechapem preco poistka vyhára .. no teraz skor riesim zadne .. nesvietia vobec .. mal som rozobrate ovladanie svetiel , premeral som spinac a ide .. skusal som viackrat zapojit ovladanie ak yb nahodov nesadlo .. asi dva krat sa mi podarilo ze po zapojeni ovladania svetiel do pätice sa mi rozsvietila dioda zadnych hmloviek na pristojovke pozrel som a svietila prava ... aj to by mi stacilo bol to pokrok .. to ze nesvieti lava by sa poriesilo .. no ked to takto svietilo neslo to vypnut .. napada niekoho kde by som mal hladat chybu ? poistky su vsetky dobre .. pre istotu napisem aj ze " ano skusal som to so zapnutym klucom a svetlami " ..
Opel Astra G Caravan 2.0DI 1999 60kw/82HP
- Dátum registrácie: 12 Apr 2010, 19:50
predne hmlovky
prosim o radu,
rad by som si dorobil predne hmlovky, kable mi koncia pri prechode do vnutra kabiny v konektore X2. Dalej uz nie su natiahnute. Na vrakovisku som zohnal vypinac na predne hmlovky = (cela kocka t.j, vypinac svetiel i zadna hmlovka). Zohnal som aj poistku a rele, len mam jeden problem potreboval by som napojit este kabel z vypinaca prednej hmlovky na multitimer tak som vycital z el.schemy. Prosim o popis ako sa dostanem k multitimeru v poistkovej skrinke, ci sa to da napojit, popripade iny navod zapojenia, dakujem
zdravim,
tak a je to. Predne hmlovky hotove. Robil som to na aute opel astra g 1.6 16V, 2000. Taktiez som nemal kable natiahnute a tak som sa dal do prace. Postup bol nasledovny :
Pouzity material - kocka s tlacitkom a na predne hmlovky, kabel 0,5 a 1,5 , rele, 15A poistka, hmlovky L,R.
No a ten postup :
-1-z kocky je to pin cislo 1 treba natiahnut 0,5 kablik na MUT to je multitimer- najdete ho vo vnutri poistkovej skrinky. vytiahol som poistkovu skrinku - postup v jak na to, musia byt vybrate vsetky relatka. Kablik treba zapojit do konektora je to pin 17 zadne hmlovky su na 2 ja som inprovizoval a pouzil pin z konektora v pc pentium III
-2- zlozime.
-3- na strane poistiek v mieste vlozenia 5 relatka - predne hmlovky su dve svorky oznacime 3 a 1, 1 je blizsie k oknu vodica, 3 je blizsie k strednemu panelu, na relatku pin 85 prepojime na svorku 1.
-4- teraz by malo relatko cvakat.
-5- pin 30 na relatku pripojime na kabel co ide z poistky F2 - 60A t.j 12V na kabel este dame poistku 15A.
-6- Z pinu 87 som na svorku dal kablik 0,5 a 1,5
-7- 1,5 kablik som potiahol cez lanko pre otvorenie kapoty do motoroveho priestoru, kde som uz iba zapojil konektory na hmlovky - tie som tam uz mal predpripravene.
-9- 0,5 kablik som zapojil na konektor pre pristrojovku je to miesto 11, pin som si taktiez vyrobil - pre signalizaciu na pristrojovke.
-10- vyrezanie a montaz prednych hmlovych svetiel do naraznika,
naraznik treba dat dole, popis v Jak na to
Dodam este schemu, mozno bude zrozumitelnejsia
No a ten postup :
-2- zlozime.
Dneska som zistil, ze mi vobec nedu hmlovky.. ani predne, ani zadne.. maju spolocnu poistku, alebo predok a zadok zvlast? Diky..
Hmm, som si to az dneska vsimol, ked som menil naraznik predny, reku ze vyskusam hmlovky.. ani jedna predna nesvietila.. reku skusim zadne.. tam tiez ani jedna...
Zajtra sa nato pozrem.. je mi to zahadne..
- Miro Kohut
