kupil som si z internetu dve svietiace trubice,pekne to bolo na obrazku. len nikto mi nevie poradit ako sa to napaja. a este sa chcem opytat ako napojim alarm.
jofooo: Napoj si to nato, načo budeš chcieť. Keď chceš, aby sa to zasvietilo pri otvorení dverí, tak na kábel, v ktorom je 12V pri otvorení.
Ak samostatne, tak nájdi taký, v ktorom je 12V po otočení kľúčikom alebo stálych (len aby si to potom nezabudol vypnúť) a samozrejme už tam musíš dať aj vypínač. Ja som to napríklad hodil na zapaľovač.
Mal som to kedysi zapojené tak, aj tak. A mal som tiež neóny, čo na dlhé trasy nevadí. Ale na krátkych sa ani nestihne rozbehnúť štartér a už to vypínaš. Odieišl mi jeden neón a potom svietil veľmi slabo. Tak som to celé vyhodil a dal tam SMD LED pásik.
Ten je oveľa lepší na takéto veci (podľa mňa)
svetlo vo dverach je zvacsa ovladane minusom cize +12V je pritomnych stale a prerusuje sa minus.
tym padom je to najlepsie napojit na trvalych +12V s vlastnou poistkou a minus potiahnut od dverneho kontaktu, alebo pouzit +12V po otoceni kluca, tiez ale s vlastnou poistkou.
nevyhoda druheho zapojenia je, ze to bude svietit az ked bude v zapalovani klucik.
pokial to chce vyuzivat ako interierove osvetlenie, tak najjednoduchcssie je to napojit na niektoru interierovu lampicku.tam problem moze nastat, ak ma auto RJ komfortu ktora mera prudovu zataz obvodov.tato to moze vyhodnotit ako poruchu a svetelny obvod odpojit.
nevieme o ake auto sa jedna a nevieme ako to chces vyuzivat teda nevieme poradit.
No mimochodom, som to mal na modro podsvietené na gombík. Čiže som si to väčšinou zapínal keď som šiel v noci. Celkom fajn, keby to len tak veeeľmi jemne svietilo na nohy. Ale tá silná modrá sa mi odrážala od skla aj čelného aj bočných. Kým som si na to zvykol, tak to trvalo a každý, kto sadol ku mne do auta sa otáčal, či nejde sanitka. Nakoniec som to aj tak nepoužíval, lebo to bolo mätúce. Takže ak niečo také budem ešte robiť, tak vážne iba jednu malinku LEDku, ktorá bude v noci svietiť ako žabie očko (tak ako to má nový Touareg)
