motor omega A 2.6 dual ram do Manty B 2.2 GTB
Moderátor: macil
janko600
Dátum registrácie: 12 Aug 2012, 08:05
Príspevok od používateľa janko600 »
oboje autá mám už kupené a nachystané na dvore lenže sa bojím do toho len tak pustiť je to vela upravovania či? nepochopil som niektoré vecí z fora...napríklad či prevodovka mi môže ostať z manty a pod. a obzvlášť sa bojím elektriky...prosím poradte čo ako a na čo si mám davať pozor atd. dakujem
kadettc
Dátum registrácie: 01 Feb 2007, 16:11
Príspevok od používateľa kadettc »
Prevodovka pasuje povodna. Musis tam dat zotrvak a komplet
spojku z 2,2.
Uchytenie motora a chladic posunut dopredu.
Ps: vymenim ten tvoj 2,2motor za moj 2,6
Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Vivaro 1.9cdti VeCe Car Z19DTH Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
kgracing
Dátum registrácie: 12 Apr 2011, 14:52
Príspevok od používateľa kgracing »
ja som to spravil aj dvakrat....len treba dobre merat,akurat to tam vojde...manta b odlachcena s motorom 2,6dual ram ,8kg zotrvak,vyfuk iba rura,mala take jazdne vlastnosti jak astra f gsi 2,8motronic.... z 0-do 185kmh ale gumy pali dost dobre....
astra h opc , kadett gt c20let phase3
kgracing
a pospajat elektriku je asi tak 15minut ,komplet elektriku motora musis dat von,a dat tam 2,6kove potom zapnes starter alternator,na r.j. ide stali prud z baterky a jeden kabel ,,impuls,, od spinacky ktora ked das na zapalovanie tak ti zapne r.j.-ku,a z tejto kablovacky od palivoveho relatka zapnes cerpadlo paliva cerveny kabel s modrou ciarou,ta je na cerpadlo.
Naposledy upravil/-a kgracing v 09 Sep 2012, 13:29, upravené celkom 1 krát.
janko600
vdaka
vdaka za rady už len zohnať dáke priestory kde to prehodím aj ked sa asi do toho pustím cez zimu lebo sa to chystám aj vyvariť ked bude preč motor.
Manta
ked uz budes vyvarat tak nezabudni na predne nosniky v mieste od uchytena napravy a pomocneho ramena lebo to je slabe miesto a byva to tam rozpadnute aj ked napohlad to nemusi byt vidiet ked je tam hruby nater ale ocisti to a presvec sa ze je to v poriadku.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
http://www.opelmanta.sk
janko600
tam je to očividné že je to hrdzavé...len tam je vééélmo vela vyvarania veci čo sa dajú vymeniť by som najradšej vymenil...neviete či niekde ešte dostať plechárinu na mantu? (blatníki,podbehi , okuliare atd) lebo som bol u nás v opli v BB a pozerali na mna ako na debila ked som si pýtal veci na opel manta že také auto ani nepoznajú...
Manta
od roku 2000 uz v opli na mantu nemaju vobec nic lebo to vyradili ale do toho roku sa dalo zohnat vsetko v opli. Nejaka plecharina sa da zohnat, podbehy, zadne lemi blatnikov a este nejake drobnosti ale predny okular uz asi nie ale plech medzi prednymi svetlami ano...
V ELITE sa daju zohnat tieto veci alebo aj v http://www.aci.cz/default.asp.
Tie nosniky musis urobit ak tam chces dat ten sestvalec aby malo to auto stabilitu inac sa bude krutit lebo ten motor je tazky a zle to bude sediet v zakrute potom.
janko600
takze nosniki staci obvariť+prevariť uchyt motora a teoreticky ho aj mlem osadiť,či?prevodovku nehať mantovú ale chladič už z omegy?a ešte nechápem že ja mám na motore z omegy aj servo a klímu to ked vyhodím zoženiem taký klinový remen na zvyšne veci? a ešte som niekde čítal neviem čo je na tom pravdy že manta má vela vecí na podvozku spoločních z asconou ak je to pravda tak tie veci by som lahšie zohnal ako tlmiče atd...poprípade to nepasuje z niečoho ineho dake veci? a napchal by som tam brzdy z omegy?(kotúče+platničky?)
Manta
Manta B / Ascona B su na jednej podvozkovej pladforme takze veci pasuju a daju sa zohnat rovnako ci na Mantu alebo Asconu...
Brzdove kotuce nedas z Omegi lebo ta ma 5 skrutiek a Manta ma 4 skrutky, daju sa tam dat ventilovane z Rekordu E 2,2 a aj brzdove barany musis menit lebu su sirsie....toto ide bezproblemou..ak chces vacsie a silnejsie kotuce tak to uz ti neporadim lebo to bude zlozitejsie a do toho sa mi nechcelo nikdy. Ostatne veci ti poradia chalani co tam maju ten motor co tam chces dat :-)
kadettc
Kotuce aj strmen pasuje aj z Omegi ale na kotuci musis dat vyvrtat 4 diery podla stareho kotuca z manty.
janko600
asi iba vyservisujem original brzdy a pokoj :)
kgracing
janko600 napísal:asi iba vyservisujem original brzdy a pokoj :)
v madarsku jeden typek zgeneralkuje predne strmene na kotuc 256mm astra gsi ma take predne napriklad,komplet po renovacie,v hocijakej farbe,da ti ktomu cisto nove kotuce z omegy vyvrtane uz na manta roztec a este aj komplet nove platnicky....takze seriove das dole a tieto nahodis.... za vsetko chce 33000forintov...ja som zato dal 110e zavissi od kurzu forintu voci eura.
kgracing
inak ja mozno by som predal svoju ciernu mantu....tam su uz spravene drziaky na 6valec motor....kasna v poriadku,pravy podbeh treba vymenit...dam ktomu cisto novy podlaha uz je spravena,zadok trosku rozsireny...
janko600
čo za to pýtaš? a aj dáke foto by bodli :D
Návrat na "ASCONA, COMMODORE, MONZA, MANTA, SENÁTOR, REKORD - MOTOR/PREVODOVKA"
