korozia dveri sposobena ostrekovacom okna
- Dátum registrácie: 28 Okt 2009, 18:59
chcem upozornit vsetkych majitelov vozidiel CORSA D na moznost vyskytu korozie piatych dveri v oblasti pri ostrekovaci okna. Ked si ostriekate ostrekovacom zadne okno a ostane vam v medzere medzi oknom a karoseriou mokro, tak je sanca ze to bude casom kvitnut ako mne.
Corsa D 1.3 CDTI 2007
- bukelo
Nemas len povrchovu oxidaciu z kvapaliny na ostrek okien? Aku kvapalinu pouzivas? A ako vies, ze je to z ostreku okien, a nie z dazda? Piate dvere mas povodne? Nemas lak na dverach poskodeny? Ved Dcko ma pozinkovanu karoseriu, tak ako Ccko. Za normalnych okolnosti, pri neporusenom laku to hrdzaviet nemoze. Ako ti mozu zhrdzaviet piate dvere od ostrekovaca okien? To kazdy den umyvas zadne okno, ze tam davas tolko vody? Vela otazok, ale podla mna tam mas bud poruseny lak, nasledkom coho ti to zacina korodovat, alebo mas dvere menene, za nejaku druhovyrobu...
Daj fotku, pre tu srandu.
bukelo napísal:Nemas len povrchovu oxidaciu z kvapaliny na ostrek okien?
mozno je to povrchova oxidacia, ktora prerazila uz aj cez farbu
bukelo napísal:Aku kvapalinu pouzivas?
momentalne z Tesca, ale ja som to uz kupil s tou hrdzou, len som si to nevsimol
bukelo napísal:A ako vies, ze je to z ostreku okien, a nie z dazda?
Pretoze logicky ostrek okna pouzivas nie len vtedy ked prsi a sa ti zaspini okno ale aj ked je vonku pekne a sa zaparasi. Ostreknes okno a v tej medzere medzi oknom a kasnou je mokro po celej sirke okna.
bukelo napísal:Piate dvere mas povodne? Nemas lak na dverach poskodeny?
lak je poskodeny na inych miestach ok kamienkov ale stale opravovany autorizovanym servisom, teda zatrety farbou
bukelo napísal:...Ako ti mozu zhrdzaviet piate dvere od ostrekovaca okien?
neviem to sa treba opytat vyrobcu. Lenze ked som to chcel reklamovat, tak ma odbili ze nemam absolvovane antikorozne prehliadky. Na to som sa pytal v inej teme tu na fore a nikto sa mi nevyjadril, ci su antikorozne prehliadky zahrnute v garancnych prehliadkach.
bukelo napísal:To kazdy den umyvas zadne okno, ze tam davas tolko vody?
myslim ze tam nedavam vela vody, ale ako normalny clovek, ved teraz som jazdil asi tyzden s prazdnou nadrzkou. Cize povedal by som ako normalny clovek, ale urcite nie kazdy den.
bukelo napísal:...alebo mas dvere menene, za nejaku druhovyrobu...
auto ma uplnu servisnu historiu, a o tom tam zmienka nieje
- bukelo
Ja by som si pri tomto podozreni na tych piatych dverach pozrel akeho povodu su. Mozno bude treba zlozit tapacir (to az take zlozite nie je) a vypatrat, ci sa jedna o originalne dvere (musi tam byt niekde GM), pripadne ci zhruba sedia s rokom vyroby auta. Na kazdom diely (co viem tak originalnom) by mal byt rok a mesiac vyroby. Skus porovnat. U mna napr. na Ccku mam r.v. 11/2003 a zatial vsetky diely, co som mal rozobrane, tak bolo na nich vyrazene 11 a 03 v takych tych typickych kruzkoch,kde sa sipkou oznacuje konkretna hodnota (boli to kovove aj plastove diely).
bukelo napísal:Daj fotku, pre tu srandu.
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 089zf.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/33 ... 091zv.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/18/imag0093s.jpg/
nenazival by som to srandou, ale sklamanim
- buci_vectra
Nemal si menené zadné okno?
Alebo si nečistil až príliš dôsledne tú medzeru medzi sklom a plechom?
- bukelo
a medzi oknom a plechom je co?
diel .č. 15 (klikni pre zvacsenie)
Opel, Corsa-d 2007-, Body exterior fittings, Glass, Tail Gate Glass
alebo si fotil nieco ine?
mozne to je, neda sa to vylucit, len kto by skrabal okno zdola hore? Dalsia vec je, ze nad jednym kolesom mi od kamienka odpadla farba, je to akurat na hrane karoserie, kde je lak najtensi, mal som to opravene ale pri umyvani sa farba (opravena) odlupla a uz to tak mam pol roka, a nieje to skorodovane. Cize ten plech je tam pozinkovany.... co sa o piatych dverach asi povedat neda.
