Kupiť Vectru alebo nie... ?
Aby ste si nemysleli, že som absolútny odporca dízlu.
Keď moderný dízel funguje ako má, nie je mu veľmi čo vytknúť, kultúra chodu akceptovateľná, ťah na úrovni.
Bohužiaľ, nájsť 100% fungujúci dízel s >100K km je raritou.
Je paradoxné, že ja dízel so 170K km mám a zajtra kupujem ďalší dízel s 300 tisíc kilometrami
Ibaže na tomto type dízla je elektrický iba štartér a snímač teploty.
Moderný dízlový motor od Fiata je však nesmierne komplikovaný a citlivý stroj.
- lukas107
- Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 15:12
Chlapi,som rozhodnuty ze moj dalsi opel bude vectra C..ale mam dilemu..doteraz som mal VeBe 1.8 16V (X18XE) chodi super,nemal som ziadny problem s nou..mozno napravy...
ale teraz by som chcel jednozacnne GTS - ku ale neviem sa rozhodnut aky motor... chcel by som nieco silnejsie.nvm ci 2.2 16V, alebo ostanem na 1.8 16V, chodim kratke a caste trasy
BMW 320d 110kw Touring
r.v 2003 --online
BMW 318TDS Compact M-paket original
r.v 2003 --online
- lukas107
hmm.... ja som cital na fore ze je tam problem len s tym ze rozvody boli zle od vyroby..po vymene ze ten problem odpada.ci je tam retaz?nie som si isty...
takze ak nie 2.2 16V tak s benzinu asi len 1.8 16V (Z18XE)
Kajo napísal:Myslím, že Signum písal niečo v tom zmysle, že 2.2 je problémový.
Ja by som bral to, čo má Peťuško24, ale tých je asi málo.
r.v 2003 --online
r.v 2003 --online
- 24petusko
bukelo, mam pocit ze v europe sa stale preda o dost viac novych aut s benzinom, ako s naftou
ale treba to rozlisovat na triedy a v strednej - vyssej strednej, kde VeCe patri sa preferuje naftovy motor, ktory autu dava slusnu dynamiku ( placebo efekt ) a nizku spotrebu ( ta najviac zavisi na soferovi ) na dlhsich trasach
a teraz k veci, pre teba je fakt idealny motor 1.8 103kW, ktory mimochodom mam aj ja
v podstate si na to auto nemam na co stazovat, je to proste drziak a zvuku, smradu a problemom dizlu sa mozem len smiat - klop klop klop
nie je to sice ziadny trhac asfaltu, ale je to i tak slusne, dynamicke vozenie pri prijatelnej spotrebe ( ja ju dokazem stlacit na fakt nizke hodnoty )
o LPG-cku pri tvojom najazde kilometrov uvazuj len v tom pripade, ak tam uz bude priamo namontovane - montovat novy splynovac sa tebe neoplati, lebo investicia sa ti vrati po roku a pol a setrit zacnes az od druheho roku
inak este k tej dizlovej lagune - asi sa hovorilo o lagune niekedy z roku 95 - 99 co boli este stare dizle, lebo novsie dCi-cka od r.v.2001 boli najtichsimi naftovymi motormi svojej doby
- lubo22
- Auto: Nemám auto
pocul som par 1.9 Dci su to tichucke dizlaciky.
kamaratovy pustil motor musel menit auto mal 6-7rokov
asi najlepsia volba je 1.8 103kw je ich malo a niesu najlacnejsie.
alebo by sa mi pacil motor aj 2.0T ale su dva druhy jeden ze bol problemovy.
a moj nazor keby som si mal vybrat medzi 2.2i a 2.2 DTi vyhral by to dizel
to je moj nazor
a lukas ved ty vies aku mam stale dilemu ale to je mimo temy
to je moj nazor
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
- lukas107
no nic.... tak asi 1.8 to isti... s benzinakov moc na vyber neni...siel by som aj do DTI 2.2 ale...ma troska babre to cerpadlo...co su na predaj VeCe tak kolo roku 2003 - 2004 tak vsetky maju uz tych kritickych 200 000 km...a este som pocul ze ten motor rad sika olej kadetade..asi je zle utesneny
r.v 2003 --online
r.v 2003 --online
- lubo22
- Auto: Nemám auto
hmm ako sika olej kade tade?
nerozumiem tomu ani som o tom nic nepocul.
zeby to bola pravda? ale to by olej odbudal ci ako?
ja nedolievam olej vobec vymenim a zasa vymenim a jazdim. na rysne neodbudne skoro nic mozno 1mm uplne zanedbatelna hodnota
tak podla mna keby to bolo tak... potom olej sa straca ci?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
- lukas107
ano ze uteka olej nvm ci cez vanu ci netesnosti na motore...tak mi mechanik povedal ak som to dobre rozumel...ale zasa na fore som nic take nepocul...takze asi skor somarina je to...
lubo22 napísal:hmm ako sika olej kade tade?
r.v 2003 --online
r.v 2003 --online
- lukas107
Pre lubo22:
som studoval este 2.2 dti tak som zistil ze to je naozaj common-rail...aj ked je troska hlucnejsi ako povedzme CDTI
kukni sem -
http://www.motormania.sk/art.ltc/443
alebo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Common_rail
kukni sem -
alebo
r.v 2003 --online
r.v 2003 --online
- bukelo
http://www.opel-infos.de napísal:Y22DTR
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 84,0
Hub (mm): 98,0
Volumen (cm³): 2172
Leistung (kW bei min-1): 92 / 3250 (Signum), 92 / 4000 (Astra G, Vectra B/C, Zafira A)
Drehmoment (Nm bei min-1): 270 / 1500 - 2750 (Vectra B), 280 / 1500 - 2750 (Astra G, Vectra C, Zafira A), 280 / 1500 - 3000 (Signum)
Verdichtung: 18,5 : 1
Motormanagement: Bosch VP44/PSG 16, Vectra B Bosch EDC 15 M
Steuerung: Steuerkette
Abgasanlage: AGR, Katalysator
Besonderheiten: Ausgleichswellen, Direkteinspritzung, E-Gas, Tempomat, VTG-Turbolader
Verwendung: Astra G (F35WR), Signum (F35WR, AF33), Vectra B (F35WR), Vectra C (F35WR, AF33), Zafira A (F35WR)
.. takze ziadny CR.
- Bydlisko alt: Sološnica
netreba všetkému veriť čo sa píše
