vnutorne spatne zrkadlo - Corsa D
- Dátum registrácie: 28 Okt 2009, 18:59
chalani jedna otazocka, ako sa dotahuje vnutorne spatne zrkadlo? Velmi lahko sa hybe do kazdeho smeru, akoze nie pocas jazdy ale ked ma niekto oslnuje zo zadu a ja ho chcem vychylit s tym prepinacom, tak spatak nekladie ziadny odpor a ten prepinac ani nezmeni svoju polohu ale polohu zmeni cely spetak. Snad sa to da pochopit o com tu tocim
Corsa D 1.3 CDTI 2007
Viem co myslis....nemas tam co dotiahnut...proste je to tak....jedine ten gulovy cap, alebo ako by som to nazval daci vypodlozit...
A co tak si dat automaticky stmievajuce sa spetne zrkadlo?
Nebudes muset do nicoho tukat, preklapat a pod....Zrkadlo sa ti same stmavi ked to uzna za vhodne....
- bukelo
perimaster: tak to mam aj ja ja mojom Ccku, presne ako popisujes ... ja mam ale zatmavene original zadne skla, tak to nastastie nemusim nepreklapat, ale ked som to skusal, posunulo sa mi cele zrkadlo, vyzera to naozaj komicky, ked sa ti vykruti cele ... zial, asi ako pisal langdon, velka vola v tom gulovom cape.
別のブランド [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/1371889_6.png[/fimg]
OPEL ASTRA H SW 1.7 CDTI ENJOY [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/825647_6.png[/fimg] - ex
OPEL CORSA C 1.2 COSMO [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/423439_6.png[/fimg]- ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/371584_6.png[/fimg]- ex
Zrkadlo chces vymenit? Za klasicke? Hmm, neviem ci nebude stat viacej ako to elektricke co ja predavam za 50€
Plus ti k tomu bude treba krytku...na Corsu D je insia ako na Astru H a pod....
- bukelo
navod je v jak na to, ak nemas na Dcko, pre Ccko navod bude postacovat - ten najdes tu na fore v prislusnej sekcii. Pouzi tlacidlo Hladat.
Co sa tyka elektroniky, + potiahnes od svetla, a - o kostru. Bude fungovat. Ale: ak chces plnohodnotne, tak pri zaradenej spiatocke, aj ked je zrkadlo oslnene sa nesmie preklopit, budes musiet potiahnut kabel, a tusim este jedna je tam nejaka ficuria, nespomeniem si. Langdon dopln, ty si v tom macher.
4 kablik je od multimeru...ked odtoris dvere tak sa musi zrkadlo odtmavit....
Ale to su len plus funkcie ktore ani neni dako treba...
Uplne staci ked zapojis +12V a zem
Hadam si necakal ze to el. zrkadlo bude fungovat bez elekriny..
Zo stropneho svetielka sa taha mozno 5-7 cm dlhy kablik.
Zvladne aj cvicena opica...
- bukelo
Diky Peto za doplnenie
Perimaster: ved tak od horneho svetla, snad mas stropne svetielko nie? od neho potiahnes, to nove stmievacie zrkadlo ma taky konektor, aby to nebolo ohavne, tak ti to ten kryt, co ti langdon spominal zakryje, zaroven ten kryt ide az po stresny tapacir tak nevidis ani ten kablik od stropneho svetla.
- bukelo
krytka... citaj vyssie
- bukelo
Sice je to pre Corsu C, ale D bude obdobne - vid obrazok nizse
Na cisle 4 je ta krytka: http://static.unitcat.ru/ecatimg/opel/4243/424349.gif
- bukelo
a takto to zrkadlo vyzera odzadu (pohlad na konektor) +-, mozu sa malinko ostatne lisit v smere konektora
Naposledy upravil/-a bukelo v 07 Feb 2012, 14:30, upravené celkom 1 krát.
Toto je to zrkadlo aj s krytkou do Corsy D
http://moto.allegro.pl/lusterko-wewnetr ... 28716.html
Len cena o dost vyssia ako za co ho ja predavam....
Naposledy upravil/-a langdon2 v 07 Feb 2012, 14:35, upravené celkom 1 krát.
- bukelo
a original krytka pre taketo zrkadlo stoji priamo v opli .. teda aspon pre corsu C 13,80€, nemyslim, ze bude niekolko nasobne drahsia pre Dcko.
