Podsvícení přístrojů Corsa C
- Auto: Corsa C
Ahoj!
Mám dotaz na Corsisty C ohledně podsvícení přístrojů. Když zapnu světla tak se rozsvítí podsvícení palubky a panelu topení. Když zapnu rádio tak se podsvítí i to spolu s ovládáním na volantu. Jde mi o to, které podsvícení je regulováno pomocí toho regulátoru jasu podsvícení co je v tom společném přepínači na ovládání světel. Mě to odmítá regulovat podsvícení těch tlačítek na volantu a vlastní podsvícení sdruženého přepínače světel - jde pořád naplno. Ostatní podsvětlení to reguluje. Co ten regulátor ovlivňuje Vám? Je to takhle dobře nebo mám někde "botu" a případně kde (jak ta sdružená regulace podsvitu funguje)?
Jinak mi svítí vše a nevypadá, že by někde byla spálená žárovka.
Děkuji za postřehy.
Děkuji za postřehy.
- Auto: Corsa C
Haló, to nikdo nemá Corsu C s regulací podsvícení přístrojů, aby mi napsal co všechno mu to reguluje?
Díky !
Díky !
- Auto: Corsa C
Díky pak napiš. Mě to ale podsvícení celého radia (originál) reguluje a ješte i podsvit autozapalovače. Hlavně koukni na ten přepínač světel s mlhovkama a tlačítka na volantu. Děkuji.
- Auto: Corsa C
Ahoj!
Tak jak jsi dopadl? Našla se troška času na to juknout?
- bukelo
Jaj, zabudol som.. ale nastastie len zareagovat. Otestoval som to, a tu su vysledky:
Pri zapnutych svetlach, kde je poloha spinaca svetiel bud v polohe parkovaciek, alebo stretavacich svetiel, funguje stahovanie intenzity podsvietenia pristrojovky a niektorych ostatnych casti (vid nizsie).
V pripade, ze je aktivne denne svietenie (orig.), podsvietenie pristrojovky a ostatnych casti (vid nizsie) je nefunkcne (tak isto ako prepnutie na dialkove svetla).
Pri stahovani intenzity podsvietenia sa intenzita meni na pristrojovke vratane maleho displeja s km, stredovom displeji, stredovej konzoly + radio a 12V zasuvky.
Intenzita sa nemeni na ovladacoch stahovania okien, prepinaci svetiel, vratane podsvietenia tlacitok prednych a zadnych hmloviek, tlacitok DO radia na volante a informacnych kontroliek na stredovom displeji (ako napr. kontrolka motora, mazanie, dobijanie, ESP, ABG, dialkove svetla, ...).
Edit: Upravil som zaradenie 12V zasuvky do zmeny intenzity podsvietenia pristrojov.
Naposledy upravil/-a bukelo v 14 Okt 2011, 21:19, upravené celkom 1 krát.
- Auto: Corsa C
Děkuji mnohokrát. Takže rozdíl je mezi náma jak jsem to pročetl pouze v tom, že mě to reguluje i podsvit zásuvky zapalovače (autozásuvku). Je to trošku divné. Jeden z hlavních důvodů proč to řeším je to, že jsem měl pocit, že mi to předtím regulovalo i podsvícení panelu s přepínači světel a mlhovek - dřív jsem si prostě nevšiml jak intenzivně to v noci svítí.
Když by se juknul i jiný majitel Corsy C, ať je více srovnávacích vzorků, bylo by to super !!
- Auto: Corsa C
Další dotaz k podsvícení budíků.
Mám budíky se světlým podkladem a červenými ručičkami. Mají ty ručičky svítit? Podle toho jak vypadají by asi svítit mohly. Svítí Vám?
Díky
Díky
