Ja ti verim, uz viac krat si mi pomohol pri mojej VeBe a tvoje rady mi pomohli pri rieseni problemov...takze prakticky by ma to vyslo na cca nejakych 150 - 200eur???
Keysi píše:iurai
otvorit mi to otvori v pohode...stlacim tlacitko na dialkovom odisti mi kufor a pekne mi ho samo otvori....nalozim batozinu, stlacim na dialkovom alebo na kufri tlacitko a zacne mi ho zatvarat, ale potom co prejde tretinu drahy smerom dole, akoby v nom nieco zavrzgalo a ostane stat na mieste, ak stlcim tlacitko otvori ho opat celkom...takze ked zatvaram prejde mi kufor tretinu drahy smerom dole a potom musim zatlacit kufor ja rukou a ide to tazko nepada svojou vahou a ked sa dotkne zamku samo si ho automaticky dotiahne a zaisti.
Mal som este aj zkorodovany a pokazeny motorcek otvarania kufra
24petusko píše:Keysi, neuvazoval si nad tym, ze si kupis par lacnych - obycajnych vzpier a staru klasicku vyhodis a nahradis ju na skuskou novou?
teda z toho noveho paru pouzijes iba tu, ktora je klasicka - mechanicka, nie automaticka
pretoze ak ju mas vybratu, a kufor sa pekne zavrie, z toho mi vyplyva jedine to, ze sa mechanicka vnutri asi rozpadla a pri zatvarani kladie motorceku v automatikle taky odpor, ze si elektronika mysli ze kufor je privrety a preto ho vypne - to by vysvetlovalo predcasne ukoncenie zatvarania
takze na tvojom mieste by som vyskusal novu mechanicky vzperu namontovat a vyskusat ako to funguje s novou
pri najhorsom, asi ta kupa mechanickych vzpier neminie, ked to budes musiet vyriesit klasickymi, mechanickymi vzperami
