Origos Autoservis
Komo
Origos Autoservis
Zdravim.
Mam problmem. Mam vybite tlmice tak som uvazoval, ze si ich jednoducho kupim a vymenim sam. Ale v predu ich mam nasadene cez pruzinu a bojim sa, aby som si nedopsul geometriu. Tak sa chcem opytat, co by zhruba vysla kontrola podvozku + vymenenie vsetkych styroch tlmicov + asi aj silentblok na uchyte napravy v lavo v predu v originalnom servise.
Uz keby som tam bol, tak by som moju krasku nechal prejst diagnostikov.
Mama Vectru Acko.
P.S. ak mate inu alternativu, navrhnite.
Okolie RK.
Fastspeed
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
Re: Origos Autoservis
Príspevok od používateľa Fastspeed »
Zadné vieš vymeniť aj sám, predné zas zanes do obyčajného autoservisu. Tam Ti vedia vymeniť aj silentbloky.
Cenu jednotlivých súčiastok si môžeš vyhladať na www.elitecat.sk .
Cena práce závisí od servisu. Značkový, resp. origoš servis je najdrahší.
jakub-ko
Príspevok od používateľa jakub-ko »
geometria sa vymenou tlmica nedopsuje tam sa odklon nenastavujeale je dobre si ju po vymene dat nastavita ked mas vybyty aj silent tak by si mal zajst na tu geometriu inac plati to co pise Fastspeed :idea:
harry.dj
Príspevok od používateľa harry.dj »
geometria stoji zhruba 600,- až 900,-sk.
Komo
ok. Tak teda vdaka.
S tymi zadnymi mi to bolo jasne, to neni ziadny problem, a na tie predne si teda obvolam nieco lacne v okoli.
A tak ma napadlo. Pozeral som na strankach mjauto.cz a ceny su tam lepsie v porovnani s Elitecat, a tak ma napadlo, ze vlastne keby stal dovoz z ciech cca. 500-600 Cz, tak je to lacnejsie. Ale chcel som sa najpr opytat, ci s tym ma niekto skusenost.
Komo
A este aby som nezabudol. Idem menit aj vzduhovy filter + sviecky a tak ma napadlo, ze uz ked filtre atd. tak kde sa nachadza palivovy filter?
harry.dj
palivovi filter je pri nadrži a je to taky kovovy valček. stimi čechami si to ešte raz prepočitaj lebo kurz koruny je 1,3 takže aby si nezaplatil ešte viac.
Neregistrovaný
Príspevok od používateľa Neregistrovaný »
harry.dj napísal:palivovi filter je pri nadrži a je to taky kovovy valček. stimi čechami si to ešte raz prepočitaj lebo kurz koruny je 1,3 takže aby si nezaplatil ešte viac.
ved som to preratal, aj lepsiu ponuku maju, ale asi ostanem pri nasich. Nuz neviem...ale proste treba s tym nieco robit.
Ok, tak teda vdaka.
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
