Nedá sa zaradit rýchlost
- Dátum registrácie: 04 Sep 2011, 13:49
- Auto: Zafira A
Chlapi poradte niekto.Odstavil som auto pred domom no chcel som ešte zacúvat a div sa svete nič.Ani tuk.Nejde mi zaradit žiadna rýchlost.Spojkový pedál mi ide lahučko až na podlahu,proste nemá ziadny odpor a pod autom bola nejaká mlačka(no neviem či tam už bola).Mam Zafiru 2001 1,8 16v 92kw.
Opel Zafira 1,8 16V 92kw,LPG,2001
Škoda Felicia 1,3MPi,50kw,1998
- franticek6
- Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
- Auto: Zafira A
Keď nevieš či bola mláčka bolo by dobré zistiť to, lebo mohol Ti odísť spojkový valček a tá mláčka je z neho.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
http://www.nakupujsk.sk
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- Auto: Zafira A
- buci_vectra
Treba pozriet odkial to kvapka...
- Auto: Zafira A
- buci_vectra
Takze asi z prevodovky...?
Zrejme je v keli spojkove lozisko...
- Auto: Zafira A
- buci_vectra
Ma na sebe taky plastovy kryt, ten myslis? Alebo cele je to volne? Nemalo by byt...
- Auto: Zafira A
Podla navodu na internete som zistil že je to odvzdušnovak na spojku a ano je to plastove a cele volne.Je tam vidiet taka zavlačka alebo take niečo s drôtu.A este je to tam troška mokre od kvapaliny brzdovej ale len trocha.Môže byt aj tam problem?
- Auto: Zafira A
Tak dnes som to cele rozobral.Dal som dole baterku aj ten držiak.Vytiahol som závlačku s toho odvzdušňovacieho ventilu.Pozrel som ho a nič som nenašiel.Potom som nalial kvapalinu,všetko poskladal a kvapalina vytekala cez prevodovku.Takže to bude asi spojkové prítlačné ložisko,ak sa nemýlim.Však.
- buci_vectra
Nemylis sa
- Auto: Zafira A
- buci_vectra
Typ prevodovky mas vyrazeny na boku prevodovky, ako je poloos. Alebo kdesi tam... Ja som musel bok prevodovky umyt od spiny a blata aby som to oznacenie vobec nasiel...
A inak, zvladnes si tuto opravu spravit sam?
- Auto: Zafira A
- buci_vectra
- Auto: Zafira A
Tak chalani mam to urobene.Rosypalo sa ložisko a lamela nebola tiež bohvie čo,takže oprava v pravej chvíli.Cena spojky+praca=290euro.Včera som sa vrátil s 800km jazdy a všetko ok. Ďakujem za rady som veľmi rad že takéto forum existuje.
- buci_vectra
- soto
- Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 09:49
- Auto: Zafira A
votrelecmiki napísal:Tak chalani mam to urobene.Rosypalo sa ložisko a lamela nebola tiež bohvie čo,takže oprava v pravej chvíli.Cena spojky+praca=290euro.Včera som sa vrátil s 800km jazdy a všetko ok. Ďakujem za rady som veľmi rad že takéto forum existuje.
A lozisko pred tym nerobilo ziadnu neplechu? Nebolo ho pocut na volnobehu? Pri kolkych km sa ti to stalo?
Neviem si predstavit taky zazitok na parkovisku pred hotelom niekde v Chorvatsku.
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Suzuki Ignis 69 kw r.v. 10/2004 (manzelka)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
Before:
- Auto: Zafira A
