právo na dôkaz
na poradenie aj posťažovanie... ;)
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
Podla mna je vzdy lepsie, aj po financnej stranke skusit sa s policajtami dohodnut hned na mieste :)
Tak čo, je to dôkaz, keď Dräger ukáže nejaké číslo >0?
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2010010102
5% hladina spoľahlivosti.
red baron
chlapci , zabúdate na toleranciu presnosti aj radara aj tachometra ....
osobne viem že mi pokazuje o 5 km viacej než idem .... takže , myslím si že prekročenie do 10 km/h sa nepokutuje ..... iba ústne pokarhanie ....
dušan992
co mam poslednu info priamo od policajta tak mali radar nastaveny na 104Km/h-nad tuto rychlost zastavovli auta.to znamena ze boli zamerany na auta ktore idu fakt o nieco rychlejsie.mne by to na tachaci uz ukazovalo cca 110.a to je uz o 20Km/h viac ako je predpísane i ked 90-tacho nie je skutocnych 90(samozrejme pri dobre nastavenom tachometri)
OPEL Astra J 2.0 cdti AT6 viewtopic.php?f=130&t=45150
ex-OPEL ASTRA G 1,4 16v x14xe viewtopic.php?t=16923
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
Neviem, či som to tu už spomínal alebo nie, ale minule som sa strašne ponáhľal niekam von z mesta.
Na obchvate som predbiehal kolónu áut, bolo mi to podozrivé, ľavý pruh voľný a všetci šli 90.
Potom som pochopil, na čele kolóny Passat s fóliami.
Tak som tempomat nastavil na 95 a pomaličky som sa dostal dopredu, fakt som si nemohol dovoliť sa zdržovať.
Keď som bol takých 150m vpredu, už som potom pridal a šiel normálne.
Sú to pekní srabi tí vodiči, že?
Keď nie je policajt nablízku jazdia rýchlo, ale keď ide do tuhého stratia odvahu.
dušan992
presne tak to robím aj ja ked su predomnou alebo dobehnem policajne auto. ale bez tempomatu.a pomaličky sa im vzdalujem a potom sa ide 8)
Ja tomu hovorím proste "flexibilná jazda"
fabre
Dátum registrácie: 04 Sep 2010, 14:25
Bydlisko alt: Brno
Príspevok od používateľa fabre »
kajo, to slovné spojenie je dokonalé :) :D
chlapci takto. BEŽNÁ odchýlka tachometra osobných áut je približne tých 10%(možno nejaké tie desatinky hore dole). kľudne si to pozrite na dobre fungujúcich radaroch v dedinách alebo na GPS. ale to už vieme, že? :)
takže, ak je mimo mesta 90tka, môžem ísť teda 99km/hod bez toho, aby som musel mať strach, že ma zastaví hliadka, čo i len na slovný dohovor.
a pozeral som v sobotu sadzobník pokút, tak v dedine sa pokutuje až pri prekročení povolenej rýchlosti o 6km/hod, teda 50+10%+6=61km/hod, čo je nejakých 60km/hod čo môžem ísť v meste a ešte to nie je na pokutu, no zastavenie sa konať môže s nejakým pokarhaním.
mimo mesta sa pokutuje pri prekročení povolenej rýchlosti až o 11km/hod, čiže 90+10%+11= 110km/hod, čiže si to môžem sypať kľudne po okreskách 105, ako chodievam a som za vodou :)
na diaľnici už vychádzajú zaujímavé čísla. teda 130+10%+11=154km/hod. len, tak si povedzme. koľko je na slovensku áut, ktoré si môžu dovoliť ísť 150km/hod po diaľnici a nezožere ich to zaživa. ja na astre nie. ak by sme nemali tu na liptove také kopce, tak by som chodil pri 105ťke po diaľnici za 5litrov. 8) no pri 150tke to pluje už nejakých 11l/100km. čiže, asi sa budem držať normálnych rýchlostí, lebo sa mi to neoplatí pri pomere rýchlosť/čas: financie.
dušan, neviem či si to správne pochopil. možno fakt chytali takých pretekárov, lebo ak by brali všetkých zaradom, tak im tie najväčšie ryby utečú, alebo prejazdia viac benzínu ako vyzbierajú peňazí. ja som príkladom. v martine brali všetko a keď preletel asi 75 na Q7, tak vtedy bol radar otočený a všetci policajti spisovali pokuty.
EDIT: PRIDAL SOM 2 SLOVA DO PRVEJ VETY
Naposledy upravil/-a fabre v 01 Sep 2011, 12:40, upravené celkom 1 krát.
Astra J, A14NET+LPG, r.v. 2012 Obrázok
dušan992
pochopil som dobre.tych co isli skutocne menej-nie to co ti ukazuje tvoj tachometer ale to co ukazuje im radar- ako 104 tych nechali tak a braly len tych ostatnych.mame tam namerali 107 a policajt jej povedal ze maju radar nastaveny na 104.takze rychlost prekrocila tak ci tak ale o 3 km/h menej a neplati pokutu.
Miro Kohut
vsade toleruju plus 10 tacho......len nemci su haklivy na zonu 30 okolo skoly na nemeckej dialnici dokonca plus 20
opel omega B x20xev
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 14:08
Príspevok od používateľa ferooo »
mimo mesta sa pokutuje pri prekročení povolenej rýchlosti až o 11km/hod, čiže 90+10%+11= 110km/hod, čiže si to môžem sypať kľudne po okreskách 105, ako chodievam a som za vodou Smile
tieto vypocty su skutocne pravda? :shock:
nie je to len tak, ze vsade mozes ist do cca 10% viac bez pokuty?
Milans
Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 17:22
Príspevok od používateľa Milans »
... len krutim hlavou odkial zobral f_fabregas4 tie vypocty. 10 % z 50 je 5, teda do 55 km/h ( 50 + 5 ) by ta nemali pokutovat ( ide o zohladnenie nepresnosti tachometra a pripadne aj radara ).
Ani sadzobnik ako podzakonna norma nemoze byt v rozpore so zakonom ( a prekrocnie rychlosti co i len o 1 km/h je porusenie zakona ). Aj ked to co pisal macil znie logicky, nemyslim, ze by to tak funfovalo v praxi. A hlavne nie v obci ( to by uz bolo 20% prekrocenie rychlosti ). Preto si myslim, ze pri prekroceni rychlosti do 10 km/h by mohli davat pokuty do 50 €. Ale kedze v nariadeni maju uvedene to co pisal macil a policajti mozu konat len to co maju "dovolenene a napisane", moze ist o uradnicku chybu alebo pravnu medzeru. Ale to je len moja uvaha.
Veru, mne sa to tiež moc nezdá.
Napr. na VW mám tachometer presný na chlp.
Ukazuje 50, aj GPS ukazuje 50.
Ukazuje 100, idem 100.
Na Omege je to tak, že tacho ukazuje 50, idem 48.
Tacho 100, idem 96.
Tacho 145, idem 139.
Ale na Fiate Dobló to bolo tak, že tacho 150 a GPS 125.
Nie som si istý, či ešte platí to, čo som napísal pred vyše 2 a pol rokom. Odvtedy už bolo, tuším, prijatých pár noviel. Nesledoval som to už tak podrobne. Jazdím podľa predpisov. Yellow_Colorz_PDT_06
Lubec
Fabre tam pravdepodobne pripocital odchylku tacho u svojho auta + rezervu policajtov. No odchylka je u kazdeho auta ina, zalezi na kolesach atd. Toto si je treba osefovat.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
Keď teraz kvôli fabremu zaplatím pokutu, pošlem mu faktúru :)
Alebo sa rovno pred policajtom vyhovorím na neho - fabre povedali a čo fabre povedia, to platí.
fabre
Bydlisko alt: Brno
no hej, tak som to myslel :) lubec sa už za deň naučil žiť na mojej vlne :D
šak v podstate, nech má každý akúkoľvek odchýlku na tachometri, tak stále pôjdeme vedľa seba rovnakou reálnou rýchlosťou, hoc mne bude ukazovať 142, kajovi cca 130, na omege 136 atď atď
kto nevie akú má odchýlku, tak si zapnite GPS. proste, nie som si na milión percent istý, že je to tak. lenže, po ceste do bardejova som mal aspoň 3x možnosť si to overiť. po obchvate v Prešove smer KE sme šli DULO- 60 a JA- 58. NIČ :!: po výjdení z PO(N. Šebastová, Kapušany) som šiel 105 a celá rada aut tak isto a nič. Pred braniskom 88 a nič.
myšiaqa som sa pýtal ako to vlastne je. oni merajú reálnu rýchlosť, teda čo ukazuje aj GPS. ak je to tak, potom prekročenie o 6kmh resp. o 11kmh, ako som písal je vážne tak.
a ešte jedna vec. v martine som dostal 30eur pokutu. šiel som na 50tke 68kmh. ak mi niekto vysvetli, prečo som prekročil "LEN" o 13kmh, tak sa vzdám teórie napísanej 9 príspevkov vyššie, ospravedlním sa vám a budem jazdiť podľa tachometra :P
a ešte. prečítal som si vaše poznatky ešte raz. a spomenul som si, že kajo niekde spomínal, že niektoré z jeho osobných aut ukazuje na tachometri 0-ovú odchýlku od reálnej rýchlosti. takže čo potom? ak by sa pozabudol a skočilo by mu to o km viac, tak to má za 10eur? aj na MV? a čo šoferi nákladných aut/ kamiónov
a keby ste mali problémy s odchylkami, dulo je na to expert. ten musí mať rozladený tachometer do het :D tvrdil mi, že šiel 70. ja som síce stratil za ním, ale ani jazda 3km 105ťkou neznamenala dobehnutie. a tak to šlo celou cestou do BJ
EDIT: dopísal som do tamtoho príspevku 2 slová do prvej vety. pretože som si všimol, že tá odchýlka je na osobákoch. na väčších autách to ukazuje presne. :shock:
mysiaq
na upresnenie, nikoho nezaujima vasa odchylka na aute, je urcita tolerancia - myslim ze 3% - to ze ty tam mas nepredpisove kolesa a ukazuje ti tachac bludy je tvoja chyba...
to ze policajti nastavuju radar na vyssiu rychlost je len ich vec a zalezitost kazdeho policajta osobne na aku rychlost ho nastavi a na aku rychlost bude zastavovat...
trosku si to myslite - radar meria kazde auto a kazdu rychlost, je na policajtovi na aku rychlost nastavi aby spravilo fotku (ked som bol v BA tak na 50 sa zastavovali auta ktore presli nad 65 a fotku robilo nad 80 - cize v podstate do 80 bez dokazu, cize ked chces vyhadas :) ) ale kazdy policajt si to moze nastavit ako chce....
inak tie bajky o toleranciach a tak.... :roll: mate dodrzovat rychlost prekrocenie sa tresta :D
Milans
... suhlasim s mysiaq-om, vzdy je to o osobnom pristupe, ako skoro v kazdej inej profesii
to macil : kurnik sopa, to som si ani nevsimol, ze ide o tak stary prispevok :shock:
mick04
ináč nepresne mi ukazuje aj na firemnom VW Caddy a Tourane a to sú nanich obuté kolesá od výroby, samozrejme že tacho ukazuje viac ako v skutočnosti idem, a 3% tolerancia nemá byť nadstavená na každom radare zo zákona minimálne :?:,
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
Návrat na "POLÍCIA, ZÁKON A MOTORISTI...."
