Návod: Dorobenie tempomatu - Corsa C
- bukelo
platí pre motory: Z10XE, Z10XEP, Z12XE, Z14XE, Z14XEP, Z16SE, Z18XE, Y17DT, Y17DTL, Z13DTH, (Neplatí teda pre 1.7 CDTi a 1.2 Twinport)
Linka s návodom (síce len v nemčine): TU
Podujme sa niekto na to? Poskytnem Corsu na pokus .
//Aktualizovaný link na stiahnutie návodu
Doplnené:
!!! POZOR - Funkciu tempomatu nie je možné aktivovať pre motor s označením Z12XE ani po update SW v RJ motora - viď http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=889755#889755 !!!
Doplnené:
Naposledy upravil/-a bukelo v 25 Jún 2012, 15:13, upravené celkom 5 krát.
jasne ze vedel Bukelo...na cenu tej packy sa ti spytam...A montaz by som zvladol, neni problem.
Juraj, v navode je pisane ze to je pre motory od Z10XE
Ale tak za vyskusanie nic nedame....Buky, skus skontrolovat ci sa da povolit cez Op Com.
Potom, skontroluj pri packe obsadenie toho 4. kablika....a skontroluj ci mas kabelaz na spojkovy spinac....
- bukelo
OK, upresním... dám vedieť. Cez OP-COM sa to tuším dalo povoliť, ale úplnú istotu nemám - preto overím. Na pozretie káblika na páčke, aby som ho videl, stačí demontovať horný a dolný kryt na stĺpiku riadenia(medzi budíkmi a volantom)? Kabeláž na spojkový spínač... kde ju mám hľadať? Interiér/pod kapotou?
Interier...mas to vsetko na tych fotkach v tom navode...hladaj to pri spojkovom pedali...
Nemas zac...ked budes vediet co vsetko mas a nemas, daj vediet...ja ti zistim tu cenu tej packy na tempomat....a potom sa rozhodnes ci do toho ides alebo nie.
- Auto: Corsa C
Ahoj!
Tak tempomat podle toho návudu už dělám nějaký týden. Spojkový spínač už mám osazený a kabeláž pro něj jsem měl připravenou. Ten 4. pin v konektoru mám a páčku budu mít snad v týdnu z německého Opelu za 80 Euro. Jenom nevím (němčinou nevládnu) zda když mám ten 4. pin osazenej, jest-li budu muset taky ještě tahat nějaký dodatečný kabel nebo ne.
Umíte to někdo přeložit do češtiny nebo slovenštiny?
Díky!
Díky!
- Auto: Corsa C
No to mě potěš. Je to 2001. Tak to budu muset zjisti co a kam natáhnout. Zatím budu doufat, že to tam je, když byla nachystaná i pro ten spojkovej pedál.
- Auto: Corsa C
Ještě doplním, já dával tenhle spínač spojkového pedálu: http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;9 ... T=0|LNG=0|
- Auto: Corsa C
Ahoj!
Tak páčku tempomatu mám už instalovanou, ale ještě to netempomatí. Musím někam na tu diagnostiku, aby mi to aktivovali, nebo aby mi zjistili, že mi chybí nějaká ta část kabeláže.
Namá někdo kontakt na diagnostiku v Ústeckém nebo Libereckém kraji? Díky.
pozri www.astra-g.cz/forum
hladaj tam temu diagnostiku, kto vse je mi tady na foru....atd....je tam zoznam clenov kde byvaju a ktory maju diagnostiku
- Auto: Corsa C
Díky za rady, poplatku se samozřejmě nebráním. Mohl by jsi mi napsat v jakých konkrétně položkách a co v nastavení vlastně konkrétně změnit.
A ještě jeden dotaz, zvládne tohle udělat ten Opcom "made in china"?
