obal palivoveho filtra VeBe 2.0 DTI
- Dátum registrácie: 20 Feb 2011, 10:43
Zdravim oplaci,mal by som zopar otazociek ohladom Vebe.Ako prve by som sa chcel spytat kde by sa dal zohnat obal palivoveho fitra na 2.0 DTI X20 DTH.Este napriklad to ze ci sa aj vam tak pomaly zohrieva.Ja prejdem aj 30 km a stale neni na pracovnu teplotu.Dalej spotreba-sa my zda ze to ma nejaku vacsiu spotrebu.Okolo 8 litrov.Dakujem
- jupaza1
obal paliv. filtra - vrakáč, net atď
pomaly zohrieva - vadný termostat
spotreba - pri vadnom termostate možná, lebo motor je studený
- Bydlisko alt: Sološnica
obal kúpiš aj nový v Opli a určite máš vadný termostat
- Dátum registrácie: 03 Mar 2007, 23:10
Re: obal palivoveho filtra VeBe 2.0 DTI
Michal 563 CT napísal:Zdravim oplaci,mal by som zopar otazociek ohladom Vebe.Ako prve by som sa chcel spytat kde by sa dal zohnat obal palivoveho fitra na 2.0 DTI X20 DTH.Este napriklad to ze ci sa aj vam tak pomaly zohrieva.Ja prejdem aj 30 km a stale neni na pracovnu teplotu.Dalej spotreba-sa my zda ze to ma nejaku vacsiu spotrebu.Okolo 8 litrov.Dakujem
mam na predaj za 20 eur
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=2468857
Vectra B - 2.0 DI 16V (1997) motor X20DTL - ex
- schumi80
- Dátum registrácie: 06 Dec 2008, 15:17
a skusal si merat tlak v palivovej sustave? lebo ja mam ten problem ze mi v zime nechce startovat ale ked som vymenil palivovy filter tak 3-4 dni islo na brnk a potom zasa horsie a horsie... mozno mame podobnu zavadu..... v piatok idem merat tesnost palivovej sustavy
Opel vectra 2,2 Dti CDX r.v. 9/2001
- schumi80
mne Teo robil tie traverzy i prepadove hadicky a 2 tyzdne v zime super start a potom mi mechanik menil palivovy filter a 4 dni potom to zasa zacalo... baterka nova, testovana na zataz ale len v zime zle startuje.. tak preto asi nieco s tym pal. filtrom ale toto je uz asi tema na zle startovanie
- Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 21:17
Michal 563 CT napísal:no asik hej.ale ten obal pal. filtra je aj dost problem zohnat!som bol v Opli a tam ze 100 eur.a to nedam tolko!tak neviem..a nechcem kupovat pouzivane aby aj to nebolo take!
Ja som to prerobil na klasický plechový filter. Odrezal som koncovky, hadičky nasunul na filter a stiahol sponou. Filter som k držiaku stiahol sponou. Mám to tak už 5 rokov, Vymenené 3 filtre a bez problémov aj v zime. Do prívodnej hadičky pred filter som dal spätný ventil, kvoli spadovaniu nafty.
VB X20DTH
