OP-COM autodiagnostika
- dulo
Tak po dlhej dobe som si konečne našiel chvílu na toto super forum .
Mám taký menší problém, kúpil som si diagnostiku OP-COM, no mám problém so spustením tejto aplikácie. Všetko mám nainštalované, ako má byť-teda aspon dufam. No ked kliknem na ikonu OP-COm, síce sa otvorí priamo ten diagnosticky program, no ked kliknem na "Diagnostic", tak mi vypíše hlášku "The list of the support ECU s cannot by loaded". Myslel som, že ked zapojím kábel priamo do zásuvky v aute tak sa mi to rozbehne. No nič sa nedeje.. Máte niekto s týmto skúsenosti???
- dulo
Asi to tak bude, ako píšeš.
Mám túto verziu http://auta.predaj.sk/?inzerat=autodiag ... -1990-2008
resp. od tohto pána som si to obstaral, no už sa mi podarilo stiahnut ten OP-COM z netu. Akurát potrebujem to heslo na aktiváciu, Ako sa k nemu dostanem??
A ten OP-COM som si stiahol odtial to http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6200
- Rasto
Postup aktivácie kábla a softu by Ti mal poslať ten kto Ti to predal. Na tej stránke sú dve verzie softu, ktorú si si stiahol? V každej je trochu iný postup aktivácie aj keď je v podstate rovnaký. OP-COM aj s postupom aktivácie sa dá stiahnuť na http://torrents.ru/forum/index.php . Je potrebná registrácia.
- Dátum registrácie: 16 Okt 2008, 07:26
Caute, ja som sa tiez obzeral po tejto diagnostike lebo vie CAN. Za aku cenu si kupil ten kabel+soft (4500)? Si s tym spokojny? Hlavny problem je pre mna zohnat kabel, pripadne schemu nan. To sa mi nepodarilo.
P.S. Uz aj OpelScanner podporuje Can zbernicu a zobrazuje live data ako priebeh. Ale kabel k tomuto nepredava na Slovensku nik (nenasiel som). A z Ruska sa mi ho nechce kupovat.
Signum Y22DTR, 2004
v.barney napísal:Caute, ja som sa tiez obzeral po tejto diagnostike lebo vie CAN. Za aku cenu si kupil ten kabel+soft (4500)? Si s tym spokojny? Hlavny problem je pre mna zohnat kabel, pripadne schemu nan. To sa mi nepodarilo.
ak niekde uvidis op-com kabel za 2000 Sk, tak nevahaj
vie niekto povedat, ze ci je lepsi Opel Scanner alebo Op-com ?
- Bydlisko alt: Sološnica
Pecitaj si tento link http://www.marab.wz.cz/ a mozes porovnat aspon teoreticky co je lepsie
- Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 14:20
Signum napísal:Pecitaj si tento link http://www.marab.wz.cz/ a mozes porovnat aspon teoreticky co je lepsie
Sú tam dva odkazy na predajcov v Čechách, ceny vyše 15.000 CZK.
Viete, ze na e-bay.com sa predáva OP-COM za cca 50 USD vrátane dopravy na Slovensko, so softvérom (v angličtine), verzia 2008? Nech je clo 15 %, DPH 19 %, vyjde to 1.500 SKK.
Uniká mi niečo??
Ten link bol urceny pre Juraja ,chcel vediet co je lepsie ale asi spravne nepochopil.
Teraz si nie som celkom istý, ale skús stlačiť tlačidlo pre nulovanie denných km a súčasne zapni zapaľovanie.
- JuroSVK
- Dátum registrácie: 20 Mar 2008, 19:31
INSP
U Zafiry je to tak, že pri vypnutom zapalovaní zatlačíš tlačítko nulovania km a držíš ho zatlačené. Zapneš zapalovanie a asi po 2 sek ti naskočí "-----". Tým máš vynulované INSP
Zafira 1,9CDTi - Z19DT, 2006
Zafira 2,0 DTi - Y20DTH, 2002
predtým 7 iných
predtým 7 iných
