VeCe ukazovateľ intervalov údržby
- miner
- Dátum registrácie: 21 Sep 2010, 21:50
Zdravím vás, zaobstaral som si knižku Vectra C Jak na to a po výmene oleja a filtrov som chcel vynulovať tento interval údržby ale podľa pokynov v knižke to nereaguje.
Nejde mi ani pozrieť zostávajúce kilometre do konca údržby. Malo by sa zmačknúť pri vypnutom zapaľovaní "tlačítko počítadla ujetých kilometrú" . Keď ho podržím 3 sekundy malo by to ukázať koľko zostáva kilometreov...
Nápis InSP sa zobrazí iba keď idem štartovať ale nieje pri ňom žiadne číslo len najazdené kilometre.
Dúfam že to "tlačítko" je to isté s ktorým sa nulujú kilometre.
OPEL Vectra C Caravan 1,9 CDTi 88k 2005
Najazdených 540 000 km / Taxi edition
- jupaza1
Ak to robíš tak ako je uvedené tu http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... +intervalu tak to musí ísť na 100%
- jupaza1
a vyskúšaj mať zapnuté zapaľovanie a vtedy podržať tlačidlo, mám dojem, že práve vtedy to ukáže zozatok do INSP
- miner
No, tak som si trochu zacvičil v aute ale k ničomu to neviedlo. Jediné k čomu som sa dopracoval boli čísla
1.7
002 04
tak ako píše ten človek v inom vlákne...
Skúšal som aj iné kombinácie ale nič to nerobí, pravdepodobne tam bude iný software ktorý sa nuluje inak. K tomu číslo čo mi vyskočilo som sa dopracoval tak že: odomkol som auto, sadol dovnútra, počkal kým zhasne ukazovateľ kilometrov, zasunul kľúč, zmačkol a držal tlačítko, otočil kľúčom do pozície 1, rozblikal sa nápis InSP a po cca 5 sekundách namiesto neho naskočili čiarky ----, a potom sa objavili tie čísla.
Stúpnutie na brzdový pedál nerobilo nič ani počas blikania alebo čiarok alebo čísel, skrátka nič.
1.7
002 04
- lubo22
- Auto: Nemám auto
tiez neviem ako to ani ja vynulujem kamos mi to dal na 50 000km ale uz mam 8000km ako som vcera pozeral. mne sa to ukaze zostavajuce kilometre ak odomknem auto a stlacim ten gombik. ale ked kamarat mi to nuloval tiez pri tom maturoval potom sa mu to podarilo dat na 50 000km ale tiez skusal tocil zapalovanim drzal to tlacidko potom otavaral zatvaral dvere ale vela krat to skusil a potom sa mu to nejak podarilo ale sam neviem ako
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
- miner
Ty si tie kilometre pozrieš stlačením tlačítka, ale ja sa neviem pozrieť koľko mi zostáva do konca intervalu, zobrazí mi len tie čísla čo som písal.
Vo štvorci pod otáčkomerom mi ale ešte nič nevyskočilo, takže hádam to bude OK. Svieti tam len auto s hasákom pred tým než naštartujem, potom už nič.
- igi76
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 20:33
- Auto: Signum
Mne tam tiež pred naštartovaním svieti auto z hasakom,interval mám nastavený na 50000.Neviem či to ma na chvilu zasvietiť alebo je to už upozornenie na servis.Znami mi to ale pred nedavnom cez opcom resetol,aspon sme si mysleli.Ako sa dá nastaviť interval na 20000km lebo pre mna a hlavne pre motor je tych 50000 si myslim moc.
Sigi 1,9CDTi 110kW Sport Edition
Astra F White 1,4 44KW EX
- Bydlisko alt: Sološnica
igi76 napísal:Mne tam tiež pred naštartovaním svieti auto z hasakom,interval mám nastavený na 50000.Neviem či to ma na chvilu zasvietiť alebo je to už upozornenie na servis.Znami mi to ale pred nedavnom cez opcom resetol,aspon sme si mysleli.Ako sa dá nastaviť interval na 20000km lebo pre mna a hlavne pre motor je tych 50000 si myslim moc.
dá sa nastaviť iba interval 30 alebo 50 tis/km
