ahojte.potreboval by som poradiť-či sa daju domontovať do môjho tátoša ešte inter. svela ktore su v rukovätiach (nad zadnými dverami).inak original mam v strede na streche.tieto som zohnal z astry-g ale je tam poškodena vodiva elek. paska(miesto kabla) ktorá neviem odkiaľ je ťahaná-či s predneho svetla alebo ešte odniekaľ inde.chcel by som zachovať aj to osvet. v strede strechy.ak by bolo možné-vie mi niekto poslať kat. číslo tej pásky aby som sa vedel popýtať v zahraničí?videl som aj zafiru s takýmto osvet. ale nevšimol som si či ma aj svetlo v strede strechy.PORADI NIEKTO?dakujem.
na vectre B su zadne interierove svetla ovladane spinacom otvorenia zadnych dveri.
ja som ich zapojil na predne interierove svetlo z dovodu jednoduchosti
mam mensi problem..
rozoberal som zadne dvere ( plato ) a ked som vyberal ziarovku na osvetlenie interieru tak som spojil kontakty. poistka mi musela vyhoriet ale ked som ju isiel menit tak vsetky som prekontroloval a vsetky su ok. neviete kde by mohla byt chyba alebo ci niekde inde nieje. vdaka za odpoved
si si istý , že tam nejde štava ? meral si ? Lebo niekedy jedno zaiskrenie neznamená nič.
1. poistky si pozeral len vizualne ? - premerat !
2.el. obvod sa pri skrate preruší na najslab. mieste a tým može byt aj poškodený kábel. -presvietit !
vsetko som presiel a zistil som ze predchadzyjusi majitel dal do kazdych dveri este jednu poistku. nechapem naco. prerobil som to ako to ma byt. cely den som sa s tym drbal... ale aj tak vam dakujem
Zdravim , dnes som menil ziarovku v batozinovom priestore a po vytiahnuti kritky mi zaiskrila a cele osvetlenie aj interieru mi nesvieti, positka je ok,pre istotu som ju vymenil za novu,myslim ze tam sla na poziciu 13,osvetlenie interieru vozidla,kable som presiel su ok,,,co este moze byt problem???jeden skrat vyhoria vsetky ziarovky?
Ak su zadne interierove svetla v strede , je to preto lebo auto ma hlavove airbagy a tie su hore nakraji. Myslim si preto ze bocne svetielka tam nemozes domontovat ...
