dusenie ???
Moderátor: macil
ondro88
Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 21:47
dusenie ???
Príspevok od používateľa ondro88 »
zdravim.mam opel kadett caravan1,3i.dal som novy vyfuk(vybral som kat a koncovy tlmic som vymenil za sportovy, viac menej plne priechodny, cize to tlmi len stredovy tlmic) pri vyzsich otackach ako keby nestihalo spalovat alebo neviem, ale dnes hore kopcom ako som obehoval na trojke plny plyn a ma tak pridusilo ze som myslel ze az zdochol motor.dal som mu styrku a auto pekne ale pomaly islo hore kopcom.co tomu moze byt? treba nove sviecky, alebo nastavit rozdelovac, alebo co?
dakujem
Ak sa to stalo po tej úprave výfuku, tak potom je tam možno súvis.
Možno chýba potrebný protitlak, niektoré motory sú na to citlivé.
ondro88
cize co s tym spravit?
Miro Kohut
vratit naspat aspon kat a vyskusat co sa zmeni ,ked nic tak aj ten sportovy vyfuk........
opel omega B x20xev
ondro88
to je vsetko pekne, ale ten kat je uz vyhodeny, lebo bol rozmlateny a strasne rincal.takze kat uz neexistuje
Tak tam potrebuješ dať nejaký reštrikčný prvok, ktorý bude vytvárať rovnaký protitlak, akoby tam bol katalyzátor. My ti nový kat nekúpime. 8)
ondro88
:D je mi to jasne.ja sa len pytam ze co s tym.ako by mal vyzerat ten prvok abo co by to malo byt? nepomohlo by prestavit rozdelovac aby linac hadzalo iskru a tym by spalovalo ako ma?
Kľudne experimentuj, máš moje požehnanie.
kadettc
Dátum registrácie: 01 Feb 2007, 16:11
Príspevok od používateľa kadettc »
Mozno ti pomoze banan :D
Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Vivaro 1.9cdti VeCe Car Z19DTH Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
ondro88 napísal::D je mi to jasne.ja sa len pytam ze co s tym.ako by mal vyzerat ten prvok abo co by to malo byt? ...
Mal by vyzerať ako katalyzátor.
Ja ti žehnať radšej nebudem, už by toho bolo na jedného priveľa. :wink:
ondro88
pozrel som dnes ten kat co tam bol a vyzera ze je dobry, takze v stvrtok idem za chlapikom co mi to zvaral a dam mu navarit kat nazad.len ci to fakt pomoze??
Veď uvidíš.
ondro88
kat uz je nahodeny, ale stale to robi.uz nie tak casto, ale raz za cas ho dost pridusi.moze byt tym ze je rozstelovany rozdelovac?
Tak ho nastav a uvidíš.
ondro88
rozdelovac je urobeny ale stale to seka.hlavne ked motor dostava zabrat, alebo ked idem hore kopcom.nemoze to byt nieco s palivovym systemom? ak ano tak co?
Miro Kohut
prefukni vzduchom palivovu trubku od motora do nadrze a vymen filter ak tam nejaky je uz si nepamatak ci som mal na kadete , a nalej do nadrze velfobin na zrazanie vody mne takato kombinacia v minulost pomohla ale mne motor trhal pri ustalenej rychlosti po rovine
opel omega B x20xev
ondro88
ono s tym motorom necuka, ale ked mam zoslapnuty pedal ani nie uplne na podlahu tak taha normalne a zrazu auto spomali akokeby dosiel benzin a ked pedal pustim popripade trosku naslapem tak sa zvykne rozbehnut ale uz len na velmi nizke otacky cize musim preradit aj o stupen vyzsie a to hore kopcom chodim potom 30km/h
Návrat na "KADETT - MOTOR/PREVODOVKA"
