Vectra B 2.0DTI nestartuje za studena
dejvid
Dátum registrácie: 12 Feb 2011, 10:38
Príspevok od používateľa dejvid »
Zdravim pred tyzdnom som odstavil vectru na parkovisti dnes vonku teplota +7 otocim kluc zhavenie cca 5 sekund start a nic. Druhy pokus ties nic , desiaty pokus ties nic nepodarilo sa mi ju nastartovat kde moze byt proble? Bateria ok, zhavice nedavno menene, polovica nadrze nafty. Ani z vyfuku ziadny dym.
Asi je zavzdušnený palivový systém.
Ale to len tipujem, keďže dízle moc nepoznám.
misopap
Dátum registrácie: 27 Feb 2011, 20:39
Príspevok od používateľa misopap »
Čau!
Práve riešim aj ja tento problém.Motor X20DTL.Ráno cesta do roboty v pohode,normalne som ho vypol.Poobede už nenaskočil.Točí,točí a nič.Zhavenie žhaví,kontrolka motora nesvieti,Skušal som povolit trubky na tryskách,nafta tam ide ale z výfuku žiaden dym.Podla toho,čo som sa dočítal tu na fóre a aj dvaja opelservisáci nezávisle od seba konštatovali , to vychádza na čerpadlo.ak na niečo prídeš,daj vedieť.
PS:som tu nový.Ak som sa pichol, kam som nemal tak sorry,polepším sa
Vectra B 2,0 DL *97
Skoda Forman 135 *93
Dácia 1300 *75 vo výslužbe
Teo
Auto: Viac Oplov
Ak mas chybovy kod 1631 alebo 1651 tak je K.O. riadiaca jednotka cerpadla a viem kto ti ju opravy -JA :lol: 0903757534
misopap
Dík,že si sa ozval,už som na Teba myslel.Čo ma bude stáť oprava v lepšom a v horšom prípade.Len oprava,demont musím vyriešiť inak,kedže sme od seba trošku daleko.
Vectra B 2,0 DL *97
dejvid
Teo napísal:Ak mas chybovy kod 1631 alebo 1651 tak je K.O. riadiaca jednotka cerpadla a viem kto ti ju opravy -JA :lol: 0903757534
I mna zaujima kolko vyjde oprava :D a jeste ma zaujima ako zjistim ten chybovy kod
Bydlisko alt: Sološnica
ten chybový kód zistíš zvyčajne cez diagnostiku resp. aj tým,že auto už nenaštartuješ :cry:
opravu elektroniky viem zabezpečiť aj Ja :wink:
na opravy franticek doporucoval niekoho, teda doteraz nevieme ze kto to bol
a nie je lepsie nove cerpadlo ?
dejvid
davadejvid napísal:Zdravim pred tyzdnom som odstavil vectru na parkovisti dnes vonku teplota +7 otocim kluc zhavenie cca 5 sekund start a nic. Druhy pokus ties nic , desiaty pokus ties nic nepodarilo sa mi ju nastartovat kde moze byt proble? Bateria ok, zhavice nedavno menene, polovica nadrze nafty. Ani z vyfuku ziadny dym.
Dnes mi prisli chalaniska zo servisu, pripojili pocitac a nic vse ok, absolutne som nechapal. Pripojili ku baterii este jednu a po aktivnon startovani cca 5 minut s prestavkama opel zacal chytat s problemama odpaloval len na jeden valec z vyfuku biely dym as nastartoval uplne. Vyjadrenie, vectre pada nafta. Co mam vsetko vymenit aby prestala padat nafta?
misopap
Práve riešim aj ja tento problém.Motor X20DTL.Ráno cesta do roboty v pohode,normalne som ho vypol.Poobede už nenaskočil.Točí,točí a nič.Zhavenie žhaví,kontrolka motora nesvieti,Skušal som povolit trubky na tryskách,nafta tam ide ale z výfuku žiaden dym.......
Dnes mi bol chlapík vyčitať pamäť chýb.Našlo mu chyby P151A, P0578,
a P1649.Po odpojení konektoru z čerpadla jeho vyčistení a vymazaní chýb zostala už len P1649.Čo je to prosím Vás za chybu? Neviem to nikde nájsť a motor stále nechytá. :?
Vectra B 2,0 DL *97
zaujímavé čísla ale také som ani Ja nikde nenašiel :-k
Michal 563 CT
Dátum registrácie: 20 Feb 2011, 10:43
Príspevok od používateľa Michal 563 CT »
No tak pokracujem tu.Tak potom co stym moze byt? ked je 20C vonku tak chytila hned,par krat pretocilo motorom a vrcala.No teraz ked je menej stupnou tak toci,toci,toci a nic.Chyti az po dlhsom starte a z vyfuku vynde taky husty modrocierny dym!A ked som vytiahol zasuvku na zhavic a dal skusacku tak nesiel ziaden prud.Az ked som zacal startovat a to tiez po dlhsej chvily!
len tak zhruba: slaby starter, bateria, nizka kompresia (vybehany motor) alebo nieco s cerpadlom
Michal 563 CT
starter tcoci ako bestny,baterka neviem,nabehanych ma 140 tisic,a dufam ze to to cerpadlo nebude..
ja to poznam tak, ze diesle co maju velmi vela najazdene zle startuju.
ked ta to zaujima daj si skontrolovat rozovdy a odmerat kompresiu
ale moze to byt aj nieco ine
sam to asi nevyriesis.
Michal 563 CT
ale mna nezaujima kompresia,auto ma nabehanych 140 tisic km.ale preco to tak naprd startuje?to ma trapy.
Lebo ťa nezaujímajú podstatné veci. Zvlášť u dízla.
Odnes to do servisu.
Michal 563 CT
Po dlhodobom studovani tohoto fora o nestartovani vebe som sa docital ktomu,ze ked odpojim jedno z cidiel pre teplotu motora(prejsejsie pre RJ zhavenia)tak vyhodi chybu,auto nazhavy a potom pekne nastartujem.No neviem ci je to v tom cidle alebo ta riadiaca jednotka ja zla?Dakujem!
nie je to ani v tom cidle ani v riadiacej jednotke. zhavit ma len pod 4 st.
asi ti je tazko pochopit, co sme ti napisali. s tym nic neurobime
miso2704
Dátum registrácie: 18 Nov 2016, 20:50
Re:
Príspevok od používateľa miso2704 »
Signum napísal:na zlepšenie studeného štartu jestvuje nový upravený SW motora :wink:
dobry den potreboval by som ten novy softver na studeny start dakujem
