Uz nejaku dobu mi svietila kontrolka ABS, po vyblikani mi to hodilo ,ze je problem s L prednym cidlom. Isiel som na obhliadku celeho voza (par dni po kupe) a tam mi povedal typek,ze mam prasknute cidlo a treba nove za 3000,-
Tak,reku kedze este mam aj ine vydavky,necham to na neskor.
Dnes som daval dole koleso kde je aj vadnee cidlo,ze sa nanho kuknem.
A co nevydim ? zizal na mna oskrety drot co viedol priamo do abs cidla...no hned som si pomyslel o serioznosti oneho "servismana".
Bolo takmer jasne ze je to drotom,tak som ho vymenil (sice nie za origo,ale kabel ako kabel..)
A hor sa vyskusat to...Cuduj sa svetu,kontrolka uz nesvieti =)
no a preco vlastne toto vsetko vypisujem ?
No proste preto,ze aj ked mi ABS uz nesvieti,teda predpokladam,ze je vsetko ok,tak flekujem ked prudko zabrzdim !
S ABS by to predsa nemalo flekovat, skusal som zo 120 pribrzdit na 80 ,ale zial,ziadna odozva len piskanie :/
Co s tym moze byt ? Keby aspon kotrolka nieco ukazala,ale nic.
(ou,to som sa zas rozpisal,heh)
BMW 328i E46 -> novy mazel
Calibra 2.0i -> boli to dobre časy
a to piska vkuse ako flekuje?alebo ci piska flekuje s prestavkami.
pozri poistku ci tym tvojim spojenim to neskratuje alebo zrovna sa vypalila zarovecka .....nahoda je blbec
Skoda 120LS781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex) Opel Corsa B 1.0 12VX10XE(40KW)r.v.06/98-TWEN,SC-747BJ-(ex) Opel Corsa D 1.4 16VA14XER(74KW)r.v.01/11-Red Magma/Black Zaphire
piska to vkuse,neprerusuje to,ziarovka je ok,lebo pri starte sa rozsvieti nachvilku (zrejme koly pamety zavad) , no zhasne hned spolu s airbag kontrolkou.
Nemohlo sa nieco pokakat koly tomu,ze viac ako mesiac to abs neslo ?
urcite sa tym nemhlo nic pokazit aj ja som behal skoro dva mesiace tak ze mi to svietilo po oprave slape ako hodinky.
a kolesa pri brzdeni urcite stoja?
ked ano tak potom neviem
pri 120km rychlosti by som flekovat ani nechcel
najlepsie je to skusat ne strku ci prachu a bez vyklanania hlavy.musis citit pulzovanie pedala,vtedy je ABS aktivne.
..hmm mam podobny problem.. pri sterte je to OK, kontrolka spravne zhasne a ABS funguje ako ma, no po cca 10 minutach sa rozsvieti a uz jazdim bez ABS :'(
ABS sa rozsvieti aj ked je pokles napatia na baterke(tusim pod 11,7V),vtedy musis auto vypnut opatovne nastartovat a prejst par metrov a kontrolka by mala zhasnut.takze mas mozno nieco s konektorom na ABS,ci altikom a mozno baterkou.treba kuknut zmerat
problem s abs sa mi začínal vždy na jeseň a začiatkom zimy...tento rok som vyblikal závadu a hodilo mi vadnú riadiacu jednotku abs....
nakoľko však vždy po oteplení abs začalo fungovať tak som typoval kebeláž alebo kostru okolo riad. jednotky abs....podoťahoval som a prečistil kostru v riad jednotke abs + kostru auta....
...po vyčistení a dotiahnutí kontaktov abs svietilo....zavada akože neodstránená.....na ďalší deň všetko ok a od vtedy no problem.....
ach jo, to je sviňa to ABS, minulý rok som riešil predné lavé čidlo a tento rok zasa niečo, prasknutý lavý zadný prstenec ABSka po zvarení a nahodení sa mi stále rozsvecuje, niesom človek čo to dokáže nechať len tak bez opravy, tak ma to sere ďalej
Lieferumfang: 1x ABS Ring für Antriebswelle Gelenksatz
Innendurchmesser: 67 mm
Breite: 11,5 mm
Einbauort: Vorderachse beidseitig
Zähnezahl ABS-Ring: 29
ale je to na prednú nápravu, jedine že by pasovali aj na zadnú
no to som si ani nevšimol....asi preto, že na prednej naprave je prstenec súčasťou homoklbu a je tam napevno....ale vzadu ked som to pozeral tak je to len takýto kružok nalisovaný na vnutornej časti...."naboja" alebo ako to nazvať a ked som to ratal tak mi aj zuby sedeli...ale treba to premerať a hned bude jasno...
tu sa tušim neuvadza či predok alebo zadok len parametre...
dnes som napojil auto na diagnostiku u signuma a vypisuje zas lavé predné čidlo, takže pôjde na výmenu pokial to nebude niečo iné, ale po zlave to vychádza 85 eur jedno čidlo
tak ABS už nevysvecuje, auto som dal u mechanika na dvihák a spodok som prebehol vapkou, dal som dole čidlo a prečistil ho a zatial OK, predpokladám že sa pred zimou znova ozve mrška
tak nazdarek oplaci ja mam teraz tu calibru od micka04 a znovu ta kontrolka ABS vysvecuje, ale zaujimave je to ze sa mi rosvieti rano ked idem dole strmim kopcom na zaradenom prvom stupni bez brzdenia!! :?: a cez den ked na nej jazdim a brzdim ako o zivot tak sa nerosvieti a pri tom ABS funguje!! som s toho jelen!! :? :?
