Vstrekovanie vodíka, váš názor
- Rin-Tin-Tin
- Dátum registrácie: 01 Dec 2008, 15:23
Presne tak ziaden ropny miliardar nedopusti aby skrachoval odkupi patent na ine energie a ked mu dojde ropa zacne zo zakupenymi patentmi kseftovat!
Chcel som sa tomuto venovat uz davno ale zacal som az dnes. Na jednej strane som rad ze tu niektory uvazuju rozumne na druhej ma mrzia nazory niektorych ako sa nic neda. Nechapem ako to niekto moze nazivat perpektum mobile a spotreba vody je kde? Mozno ju vobec nepozname a je pri spravnom vyuziti velmi efektivne palivo tak tu neratajte len to kolko elektriny nato treba ale ratajte aj vodu a tak dalej... Auto cisto na vodu uz pride aj mne skorej rozpravka ale miesanie vodika a benzinu mi pride velmi realne dnes som robil len mali pokus v robote ale zajtra ak mi vide cas dokoncim rozrobeny taky mensi generator vodika a pojde na test na rapidku. Niekto tu spominal pouzitie hlinika? Spravili sme to z medenymi plieskami a vyrabalo nam to vodik pri 30V 2,5A tak sme skusili hlinik a 30V odber nestupol na viac ako 0,110A a uplne minimalna vyroba cize neodporucam. Mam rozrobeny viac platnickovy antikorovy vyvijac slubujem si odneho lepsi efekt o nieco. V konecnom dôsledku na aute necakam ze budem jazdit len na vodu ani za 2L benzinu ale nejakemu znizeniu spotreby domacou vyrobou rozodne verim.
Suhlasim z "leilak1" ze prispevky typu nezmisel somarina neda sa to a tak podobne sem nepatria pokial to nema niekto vyskusane a aj v tom pripade pochibujem ze by to mal spravne keby mu to nemalo ziadny efekt.
Opel Omega B 2.5TD
Opel Omega A 2.0i Diamant - ex
- Rin-Tin-Tin
Brembo.SV- tu spominal vlastne frekvencny menic ehm ako sa to pouziva na jednosmernom napeti? menit frekvenciu niecomu co je usmernene? dost zaujimave... a zvysovat vlastne napetie akym kolvek spôsobom je nezmysel ked ako tu bolo uz spomenute ide prave o prud cim vecsi tym viac vyrabame
turbo je ties perpektum mobile? myslim ze ludia nan reagovali tak isto ako na toto spociatku ze ako to moze pomoct bez dalsej energie ked spotrebuje viac ako vyda a straty lebo inak by to bolo perpektum mobile bla bla bla
Opel Omega B 2.5TD
- leilak1
- Dátum registrácie: 27 Sep 2009, 15:10
No konečne som skúšal môj HHO systém, dokonca som ho vylepšil ...žiadny predajca neponúka takú možnosť...
Ale ešte potrebujem niečo doťiahnuť do konečnej fázy, lebo mi to pracuje na 50%
Pripájam videjko som sa trochu povozil...testoval... ostatné bez komentára ...tu to aj tak nikoho nezaujíma v tomto vlákne ...
Zatiaľ výsledky priemerné na to že je zimné počasie...a zimné kola ...menej vodíka..
Zdalo sa to na začiatku jednoduchá vec nakoniec som zistil, že to je dosť komplikované a veľa chýb sa dá porobiť...
názov videa je skôr ako vtip
http://www.youtube.com/watch?v=nba8-gvPJG0
http://www.youtube.com/watch?v=W-iXeQln ... v0&index=2
Salem sa zobudil a fotky už sú - fajn
leilak1, mne sa na Tebe páči, že sa napriek neprajným rečiam nevzdávaš.
Možno budeš mať úspech a potom by bolo fér, aby sme sa Ti ospravedlnili.
Iná vec je, že nepoznáme Tvoju spotrebu pri 50kmh bez vodíka.
Bolo by treba tú trasu prejsť s a bez.
Ozaj, a čo sa skomplikovalo? Mňa to zaujíma, aj keď som skeptik.
Ale vidíš, snažím sa byť spravodlivý.
ja som plny ocakavani ohladne tejto veci...ale pchat to do diesla?MA to zmysel?Este tak do benzinoveho motora budis..
Ked by sa spotreba benzinu umna znizila o liter a pol, by som do toho siel..
- Rin-Tin-Tin
- leilak1
Tak včera som to všetko prečistil a spojazdnil na plný výkon HHO generátor. Dnes sa žial žiadna úspora nekonala . Priemer 6,5- 7... ale to je fuk...
Lebo som pocítil zvýšený výkon tak som sa už dávno nevybláznil .... ako keď som mal maličkú ibizu, ľahkú načipovanú Tdi na 130 koní...išla ako drak ....a teraz toto moje veľké kombi o 200 kg ťažšie ju v nejakých momentoch dokonca prekonávalo...
Odhadujem nejakých 10 vodíkových koní plus...(nie stabilných)
Prečo ? cesty okolo dediny mám prejazdené na plný výkon (na ibize aj na opli) ...a na jednom úseku medzi dedinami som vždy dokázal ísť max 140 aj to bola smrť v očiach....ale teraz HHO Opel som neveril vlastným očiam a 160 na tachometri....fuuu paráda....
Bál som sa aby to prevodovka vydržala...
Tá cesta je záludná už tam bolo veľa havárii...raz som šiel nadránom nedeľu domov z disky...a jedno auto v poli ....o dvesto metrov ďalšie na streche v poli ... policajti, požiarnici mali prácu...
Produkcia brownovho plynu video.
http://www.youtube.com/watch?v=y08HtEcaBjc
Naposledy upravil/-a leilak1 v 08 Apr 2011, 08:53, upravené celkom 2 krát.
- Rin-Tin-Tin
- leilak1
Tých rozdielov by bolo veľa ...to si aj sám odpovieš ak si to predstavíš a domyslíš....
Ale mokrá je určite o niečo ľahšia na údržbu.... suchými sa pri väčších generátoroch dá omnoho viac vyprodukovať plynu...
Mokrá sa rýchlo zohreje voda tam necirkuluje....
Ako na pokusy to stačí tá mokrá a pre menšie objemy motorov...
Ale keď vidím tie americké videa a tam auto ako tank a malo tých mokrých 8 v aute ...toľko pohárov by som určite nechcel mať v aute ...to radšej jeden veľký generátor.....
atď atd...
Naopak ja som rád teraz, že sa mi to aspoň trochu zohreje ... lebo vtedy produkcia prebieha najlepšie...
atď atd...
- leilak1
Tak dnes som bol u auto elektrikára a ten mi obdivoval moju inštaláciu ...trochu sa toho bál, aby to nevybuchlo heh, ale obdivoval môj výfuk ...aký vzduch zneho ide, teda bez dymu. Obaja sme si aj toho výfukového vzduchu pričuchli ako feťáci haha.
Aby som si to len nenahováral ten výkon a nikoho neklamal som si spomenul na chalanov pred štyrmi rokmi, keď sme bláznili na autách a chodili na zrazy tak sa mi sused chválil, že z dediny z Ostrova a potom príde križovatka a plný plyn do našej dediny tabula je o 900 metrov cesta kľukatšia trošku,medzidedinská, že tam vytiahol 140 na tom krátkom úseku. Na aute Toytota Celica 1,8 143 PS Ak niekto nevie ako to auto vyzerá kuk sem:
http://autobazar.autovia.sk/toyota-celi ... t-i-860924
Pamätám si, že som to neskôr šiel skúsiť s mojim načipovaným Seatom tdi a dosiahol som max 130 na tom úseku. No hovorím si na Celicu nemám, predsa je to iná športová raketka a to aj výzorovo. Tak som to viac už ani neskúšal.
No tak dnes ma to napadlo čo tak otestovať Opel ...túto veľkú potvoru. O 200kg tažšiu ako Seat. Vývoj plynu prebiehal naplné obrátky- takže som bol spokojný...
Tak toto ma prekvapilo (vôbec som to nečakal) na tachometri sa objavilo 150 a to som musel pribrzdiť lebo oproti šlo auto a športový cyklista, čo si to dosť od kraja cesty túroval...ach...ale super.
Tak som to šiel znova skúsiť ...a na tachometri 155 super, super...takže zvýšenie výkonu o niečo, niekoľko... je už isté !
HHO nevychvalujem má to pozitíva, negatíva je to taká tuningová vecička na každé auto ináč reagujúca...
Všimol som si že sú tu už dve vlákna zamknuté o HHO ...ale ak bude záujem tak by som popísal všetko čo viem o tomto systéme, o predajcoch ich zhodnotenie výrobkov a serioznosť , reálné účinky , moja inštalácia foto a tak....zaujímavé videa, a seriozne zaujímanie sa o tento problém by som to spravil na štýl ....ako OP-COM Všetky naprogramovateľné funkcie... Nové vlákno ...a tu sa môžte ďalej diskutovať ako doteraz, ale to ma nebaví....
- Rin-Tin-Tin
vsetky skusenosti a dokumentacne foto by som privital aj ja... zaujimam sa o to velmi. Mozno neviem dobre hladat ale nenasiel som na nete k tej suchej bunke ani ako daleko maju byt tie plechy odseba niekde bolo spominane ze na niektore pripajaju + na dalsie - a niektore nehavaju neutralne ties to nechapem cize si myslim ze mozes mne aj inym poskytnut vela informacii a do auta to chcem ci to uz spravy vykon alebo spotrebu ,nejaky uzitok stoho uz snad len bude
elektroniku na oklamanie lambda sondy nazivanu EFIE si montoval nejaku alebo planujes? u modernych motorou by sa az tym malo dosiahnut znizenie spotreby lebo co som cital tak viacery spominali tie lepsie emisie ako aj ty ale lambda ked vyhodnoti nizsie emisie prida benzin lebo si mysli ze je chudobna zmes zato jej treba upravit udaje pre ECU aby si myslela ze su vysoke emisie a ubrala benzinu do valcou no ale odskusane nemam zatial len teorie z clankou
Opel Omega B 2.5TD
