... vyhrievanie ostrekovacích trysiek
Moderátor: dulo
nevedeli by ste mi poradiť ako si urobiť vyhrievané trysky na signum ?
pripomienka : - mám tam ostrekovače z insignii ...
- Barry
To mu ale bude vyhrievat stale, aj v lete. Mal by to pripojit na obvod vyhrievania zadneho okna....
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
- buci_vectra
Alebo zhaviacu sviecku strcit do nadobky ostrekovaca
Inac tie keramicke vyhrievacie telieska dostat normalne v oplovi?
Co ta sranda tak priblizne stoji?
Presne tak iurai.
Okolo vyhrievaných trysiek je roztopené koliesko.
Je to výborný systém.
Barry, presne tak to funguje na mojej Omege aj Vectre, beží to počas zapaľovania.
To s tým oknom je nezmysel, niekoľko minút pred striekaním by si musel zapnúť vyhrievanie...
- jus
- Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
inak len tak medzi nami, pri pelovom filtri je uchyteny original konektor pre vyhrievanie ostrekovacov,...takze len dokupit tie "telieska" k insigniackym ostrekom,alebo origo vectracke ostreky s vyhrevom ,napojit do konektora a povolit tuto funkciu na TECH 2 (mozno staci aj opcom)
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
jus napísal:inak len tak medzi nami, pri pelovom filtri je uchyteny original konektor pre vyhrievanie ostrekovacov,...takze len dokupit tie "telieska" k insigniackym ostrekom,alebo origo vectracke ostreky s vyhrevom ,napojit do konektora a povolit tuto funkciu na TECH 2 (mozno staci aj opcom)
Len nie kazde auto to bude mat....Moja Astra urcite nie...
Ale ked sa to bude dat zohnat, tie telieska na vyhrev, tak kupujem, montujem.....
- jus
langdon2 napísal:
tak astra asi nie, ale red baron sa tu dotazoval na signum (VeCe):wink:
- Bydlisko alt: Sološnica
red baron napísal:nevedel by niekto hodiť sem katalogové číslo tých vyhrievačov ?
doporučujem neriešiť vyhrievanie trysiek ostrekovačov!!!
vo zvolávacej akcii sme ich všetky museli znefunkčniť
Upravujem je možne použiť nové trysky ostrekovačov plus
Náhradní díly: Díl č.: Katalogové č.:
1x dvojitý spoj trysky 13 261 988 14 51 724
1x jednoduchý spoj trysky 13 261 989 14 51 725
1x kabelový svazek Asm-WSWA tryska 13 261 990 62 80 553
