Idu tam ziarovky aj LED-ky.Ja odporucam LED-ky.Dlha zivotnost,nizky prikon a velky vyber farieb.Vyber je na Tebe - komplet modre (alebo inej farby) podsvietenie z LED-diod,alebo INDIGLO (plazmove podsvietenie).Ak mas nejake dalsie otazky - omegaa@centrum.sk,alebo ICQ 432016101.Mam s tym skusenosti-cely interier OMEGY mam z LED diod..... .Foto na - http://www.cool112.salem.sk
Naposledy upravil ondrik363 dňa 14 Máj 2008, 15:37, celkovo upravené 1
Samotnú led diodu tam nedávaj, treba dať pred ňu odpor aby ňou pretekal prúd max 20mA.
Ale ja som mal na mysli už hotové žiarovky ,objímka ostáva akurát je tam led.
Do prístrojovky daj taký priemer čo vlezie.
S tým odporom to viem, len neviem,keď tam dám klasické diódy, či prístrojová doska nebude slabo podsvietená alebo nebude podsvietené všetko, keďže diódy majú len určitý uhol výžarovania.
Všetko je to o skúšaní. Ja som ledky zapojil do série a prúd do lediek som pomaly zdvíhal trimrom. Nakoniec som to dal na max a ledky som použil rozptylky.Najlepšie je to vyskúšať potme. Cez deň je to o ničom.
Po dlhšom čase znova potrebujem pomôcť. V prístrojovej doske a na stredovom paneli som vymenil žiarovky za LEDky. Pripojil som batériu ale ani jedna LED nesvietila. Palubný počítač na chvíľu zasvietil a o prár sekúnd zhasol. Samozrejme LEDky som pripojil cez predradený odpor. Teraz neviem či som zvolil veľkú hodnotu odporu alebo som LED pripojil opačné do pristr. dosky alebo ...
Može mi niekto, kto má interiér z LED poradiť? PLS
P.S. Do prístrojovej dosky som kúpil LED uložené v pätici určené do príst. dosky.
...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::... ...::: Opel Omega B "Elegance" 2.5 V6 170HP r.v. 2000 Star Silver :::...
A prečo si tu už rovno nenapísal hodnotu predradných odporov, ktoré si použil, ale treba sa ťa na to znova pýtať? Taktiež napíš fabu LED.
Samozrejme, ak LED nezapojíš v správnej polarite, tak svietiť nebudú.
Opel Astra J-ST, A16LET LPG Opel Astra F-CC, X18XE Xing Tao Fu Shi 兴涛服饰 a diagnostika 診斷
Ale niektoré LED som kúpil už uložené v pätici spolu s odprom a tie ani neblikli.
A nemohlo ich odpáliť. Daval som ich do stredového panela, ktorý ani neblikol a do PC. Ten na chíľku zasvietil (zo štyroch LED len jedna) a po 3 až 4 sekundách zhasol.
Zatial ďakujem. Hneď zajtra ráno sa na to pozriem. Ak by som narazil na nejaký problem, ozvem sa.
Opäť sa hlásim zo štúdia "prerábam svoje auto". LEDky som otočil a znižil som aj hodnotu odporu na 560 ohmov. LEDky svietili ale veľmi slabo, a to aj vtedy, keď som koliesko, ktorým sa nastavuje posvitenie nastavil na max. Ako by som to mohol upraviť tak, aby svietili silnejšie? Mám ešte znížiť hodnotu odporu? Dik
