Popozeraj ktorý servis máš najbližšie a daj si to pozrieť.
Ešte ma napadla jedna vec, zhoď z turba ten hliníkový tepelný kryt zober si kus dreva 50 cm dlhé a aspoň 5 cm hrubé, naštartuj a opri drevo o turbo a prilož si naň ucho a budeš počuť zvuk turba to si buď istý.
Bez srandy, vyskúšaj a budeš počuť či Ti tam niečo hrkoce.
A nech Ti niekto popridáva trochu.
Opel Zafira y20dth MB E 320 CDI W 211 MB S 320 CDI W 221 AMG Opel Sintra x22dth - ex Skoda 105 L -ex http://www.nakupujsk.sk nie som na fejsbúku
celkom dobrá diagnostika... a hlavne lacná no za skúšku nič nedám dakujem franticek!:)
Kamarát mi poradil jeden servis v Ke, bol som tam osobne v utorok.Mali sa ozvať ešte v ten den a zatial nič.Inak chcu auto na tri dni.Nemám s tým skúsenosť ale pokiaľ majú náhradne diely, tie tri dni sa mi vidí nejako veľa či nie ?
Pokiaľ sa mýlim tak sa ospravedľnujem.
Ja som do servisu po tom čom som tam bol osobne/cca 110km/ volal aj pisal nikto nič.Čislo na mna majú mohli zavolať že nestíhajú prip.majú toho teraz veľa dohodli by sme a nie nechať zákaznika čakať.
mirek píše:Ja som do servisu po tom čom som tam bol osobne/cca 110km/ volal aj pisal nikto nič.Čislo na mna majú mohli zavolať že nestíhajú prip.majú toho teraz veľa dohodli by sme a nie nechať zákaznika čakať.
moznost 1) na vianoce aj jarnu lyzovacku v Utahu uz maju zarobene, a viac nechcu.
pochvala za skromost
alebo citia, ze zakazniik nerad rozhadzuje peniaze, a preto nejavia zaujem
Na nemeckych forach sa rozoberal problem s mazanim turba.
Ak to spravne chapem islo o prilis jemne sitko na filtrovanie oleja v privode oleja do turba. Chybu mali mat starsie motory do cisla motora (datumu vyroby): Kaiserslautern (Z19DTH):17 200 000 (14.12.06)
Pratola Sera (Z19DT/L):5327716 (16.12.06)
Viac tu:
http://www.motor-talk.de/forum/defekter ... 84248.html
Riesenie navrhovali vo vymene:
1x Schraube 93179303
2x Dichtung 93179304
Cez víkend by som mal ísť po turbo.Chcem sa poradiť či je možné nejako voľným okom kontrola prip.čo by som mal kontrolovať na turbe alebo to zisím až po namontovaní v akom je stave.
Ako naleštené je poriadne
povrchová kontróla tj. podtlakový ventil či funguje pohýbeš s tiahlom, potom chytíš vrtuľku turba a pohneš s ňou a a skúsiš či nemá loker
nazdar oplaci.zistil som ze moje turbo dožíva.zhodil som hadicu medzi intercolerom a saním - bolo v nej príliš veľa oleja nasadaného po stenach hadice-takže som dospel k záveru že to bude zanesený aj chladič inercoleru.bude to asi treba všetko vyčistiť a turbo budˇ vymeniť alebo ho dať zrepasovať.bavili ste sa tu o Vrbovom-neviete o niečom bližšom?Zˇilina,Ružomberok,LM?dík.čaute
Opel Vectra C caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006 Opel Astra F 1,8i 16v r.v.1994 - EX; Opel Frontera B 2,2 DTi 85 kw r.v. 2000 -EX Opel Vectra C 1,9 CDTi 88 kw r.v. 2006 - EX; Opel Vectra B caravan 1,6 16v r.v. 1996 - EX Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM a Diagnostika vozidiel Fiat, Alfa Romeo, Lancia pomocou Fiat ECU Scan
A viete mi poradiť aj ftrmu alebo spôsob na vyčistenie intecooleru od oleja? nechcem to robiť len tak nahrubo ale aby mi autíčko slúžilo čo najdlhšie k mojej spokojnosti.
ja som ho čistil benzínom a je to v pohode ak chceš možeš ho nechať vyluhovať v arve ak si myslí niekto že je to zlý nápad nech napíše...
