Tlak v Pneu
red baron
chlapci , a čo tak pozrieť aké hodnoty uvádza výrobca pneumatík ?
24petusko
chlapi preboha, vsak si prelistujte tie prirucky...
tlaky sa menia v zavislosti od rozmerov pneu
je jasne ze pneumatika 195/65 R15 nemoze mat rovnaky tlak ako 225/45 R17 atd
dalej ci auto jazdi prazdne, poloobsadene alebo plne obsadene...
na normalnej ceste abo po dialnici...
dalej na komfort alebo eco
robite somara z komara
Všetko je v návode. :roll:
... a na webe. :wink:
sako1400
Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 10:42
Bydlisko alt: Londyn
Príspevok od používateľa sako1400 »
Tak mi povedz ze v akom navode ked original na signum tak vyrobca udava na motor 1.9cdti a pneu 205 50 R17 tlaky 2.2!!!!!!!
Opel Astra 1.7 CdTi , 100Ps , 9/2006
Opel Signum 1.9 CdTi , 150Ps , 9/2006
A čo ti nie je jasné?
red baron
ale pripomienku ( fus notu ) si nikto z vás nevšíma ? vždy píše že treba
brať do úvahy aj hodnoty uvádzané výrobcom pneumatík .
24petusko
ked to uvadza vyrobca 2.2 tak neviem co potom riesis
to ze sa ti to nezda, alebo sa ti vidi ze je to makke neznamena ze to nie je presne tak, ako to ma byt...
ako fakt malokedy som pneumatiku nahustil na viac ako 2.6
fakt
cely cas sa hybem v rozpati 2.1 - 2.6
a ako bolo povedane, mal by si to mat v prirucke, na vicku od nadrze, na webe, pripadne na vyziadanie v opli...
red baron: pripomienku o tlaku od vyrobcu pneu neberiem absolutne vazne, kedze vyrobca pneu vyraba pneumatiky tak, aby boli pouzitelne pri beznych tlakoch vyrobcov aut co znamena 2.0 - 3.0
cize toto nie je smerodajne
jasne ked uz chcem ist do extremu a pneu nahustit na viac ako 3.0 tak si to skontrolujem a je to aj na pneumatike uvedene
lenze pneumatiky su stavane tak, ze s prehladom znesu aj vyssie tlaky
lubo22
Auto: Nemám auto
od 2.2 do 2.8 a to je uz na tebe mozes dat aj vsetky na 2.8 a neverim ze sa ti to bude zdat malo :)
a je po probleme :wink:
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
sako1400
Ja viem ze to nie je problem ale ja som len chcel zistit spravne hodnoty tlaku a zavesit ich sem aby kazdy mal spravny tlak.
Ozaj na anglickom fore som nasiel vzorec na vypocet tlaku v Psi
rozmer pneu napr R17 x 2 + 2 = 36Psi a t.j. priblizne 2.5 bar.
Takze mozte si to sami overit a napisat nieco.
Ten vzorec nie je správny.
Mal by zohľadňovať:
- materiál pneu
- materiál nárazníka či ako sa nazýva tá oceľová časť pneu
- počet bočných výstuží pneu
- hmotnosť na pneu
- vonkajšiu teplotu
- požadovaný komfort
atď.
Ešte jedna poznámka:
- keď v lete nahustím na Omege pneu na 2.6, tak pri rýchlej jazde po diaľnici stúpne teplota pneu na 50 stupňov a tlak na 3,5 bar.
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
