Prilepenie plastovej bocnej listy - ako a cim?
vitaminxxl
Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 13:53
Bydlisko alt: Vancouver
Príspevok od používateľa vitaminxxl »
Cawko..
Uz dlhsie mam odlepenu a nahnutu bocnu listu na zadnych dverach a neviem ako ju mam dat do povodneho stavu. Vedel by niekto z vas poradit, cim, alebo ako zlepim a vyrovnam ten maly kusok? Skusal som chemopren, ale ten nepomohol. Nerad by som skusal vsetko mozne a potom to cele dobabral, tak ak niekto vie, ake lepidlo (konkretny nazov), alebo pripravok by pomohol, tak by som bol rad. Dufam tiez, ze kvoli malickemu kusku, nebude treba kupovat cele vedro lepidla za tazke prachy..
Takto to vyzera:
Diky za kazdu pomoc :wink:
Moja prvá a už aj bývalá...
Súčasné auto: Toyota avensis 2006, 2,2 - 130kW
ak ti nic nechyba a je to len vykrutene, tak pomoze teplovzdusna pistol, narovnat to (ale pomaly, najprv nizsia teplota, popripade zvysovat - aby si zas listu neroztavil), a prilepit karosarskym tmelom napr. týmto. nezabudnut ocistit plochu od spiny a mastnoty, ktoru chces prelepit.
ak cosi chyba, tak postup obdobny, ale esteticky ti tam bude daco prekazat (potom uz len celu listu dole a nahradit kompletnou.).
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Mal som rovnaký problém po búračke. Ja som to prilepil lepidlom, ktoré sa používa na lepenie čelných skiel. Za malé všimné mi dal zvyšok (pol kartuše) a tiež fľaštičku s čističom (dá sa použiť aj trichlór, alebo perchlór) a primer, technik v Hornet autosklo. Kým to stuhlo, lištu som fiksoval kusom drevenej doštičky zapretej medzi stenu garáže a lištu.
Tú kartuš by som ešte niekde mal mať, ale neviem, v akom stave to lepidlo v nej bude. Aj ja som to len prepichoval zboku. Môžem ti ho dať, ak ho nájdem. Primer a čistidlo sa už vyparilo, ale videl som rovnaké lepidlá predávať v Autokelly, aj ten primer.
vitaminxxl
diky obidvom...ked dneska nahodou pojdem do mesta, tak sa popozeram, ci nieco take nenajdem a v pripade normalnej ceny by som zohnal bud tmel, alebo to lepidlo na okna.. teplovzdusnu pistol nemam, takze skor to budem riesit lepidlom.. Na tej liste mi nechyba nic. Ohla sa, ked sa neviem akym sposobom zachytila o predne dvere, ked sa otvarali zadne.. A Macil.. zhruba ako dlho to asi schlo, kym si tie dosticky mohol pokojne dat prec?
Už si presne nepamätám, tuším 2 hodiny.
vitamin.. mozes pouzit aj fen na vlasy .... ak vyprodukuje take teplo, potrebne na poddanie (nie roztopenie) sa plastu.
別のブランド
vitaminxxl
bukelo napísal:vitamin.. mozes pouzit aj fen na vlasy .... ak vyprodukuje take teplo, potrebne na poddanie (nie roztopenie) sa plastu.
fen na vlasy v tomto pripade asi nebude stacit, ale skusit to mozem..
Zatial zbieram napady a mozno v stredu by som sa do toho pustil. Pozeram na nete nejake lepidlo a nasiel som napriklad taketo tak neviem ci nahodou nebude vhodnejsie, ako napr. lepidlo na celne skla... Inak mal by som naniest to lepidlo aj priamo na ten kusok laku na dverach? (neposkodi to dvere?)
Epoxid na termoplaste veľmi držať nebude.
ja ako som tú lištu prilepil, tak dolu už nepôjde. Len odrezať.
...pre zvedavcov, čo je termoplast, je vysvetlené TU
別のブランド
24petusko
veru vitamin, aspon to skus s fenom
aspon ked sa ta lista trocha nahreje, bude viac poddajna
vitaminxxl
tak vcera som to este raz skusil s chemoprenom a to az po nahriati fenom.. nechal som to zaschnut a zatial to drzi, tak uvidim dokedy. Ked sa to zase odlepi, kupim poriadne lepidlo ako spominal Macil a potom to musi fungovat :)
diky este raz za rady..
pripadne Obrázok
nahriatie fenom, vyrovnanie a chermopren - vydrzalo pol roka.
3 vrstvy znackovej lepiacej pasky - pol roka
najnovsie Soudal 60A z Tesca - to vyzera dozivotne
buci_vectra
jj, tiez by som to riesil silikonom...
ked sa to ohne, tak uz aj z plechom :lol: :lol:
Soudal 60A je polyuretanove lepidlo, dost prilnave aj k hladkym povrchom
A akym silikonom by si to chcel lepit ? Hadam nie tym pruznym prisvitnym ?
sanitarny silikon aspon nebude plesniviet :wink:
別のブランド
Ten Soudal, alebo niečo podobné na báze PU sa používa tuším aj na lepenie rôznych prahov, podnárazníkov, spojlerov a podobných nezmyslov na karosériu, ale ako to bude držať na tom plaste, neviem.
buci_vectra
Silikonom na acetatovej baze (smrdi za octom) lepim kde co. Mam overene, ze termoplast perfektne drzi na skle, kachlickach, lakovanych povrchoch... lepil som s tym spojler na kufor, otcovi listu na okno z takeho debilneho materialu ze nic na nom nedrzalo...
Ale to su len moje skromne skusenosti :roll:
s tymto nemam moc dobre skusenosti
buci_vectra
Preco? Napis...
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
