Tlak v Pneu
sako1400
Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 10:42
Bydlisko alt: Londyn
Tlak v Pneu
Príspevok od používateľa sako1400 »
Caute vsetci.Vie mi niekto poradit ako mam spravne nahustit pneumatiky?Mam Signum 1.9 cdti 205/50/R17?Vsade sa pise tlak pri zatazenom vozidle.Ja chcem pri nezatazenom.Vie niekto?
Teraz mam 2.6bar a zdaju sa mi podhustene a v prirucke pisu na 2.2!
Adruhy problem.Mam este aj astru 1.7 cdti a ta mi v lete aj v zime startuje stale pri rovnakom intervale co je super ale tento Signum tak nestartuje.Niekedy toci viackrat inokedy hned naskoci.V com moze byt chyba?
Opel Astra 1.7 CdTi , 100Ps , 9/2006
Opel Signum 1.9 CdTi , 150Ps , 9/2006
veeck
Dátum registrácie: 22 Okt 2009, 23:41
Auto: Vectra A
Príspevok od používateľa veeck »
Podla mna nad 2.5 bar je už nevyhodné nahustiť pneumatiku.
Ta chyba pri štartovani,može byť,že maš chybny snimač polohy kľukoveho hriadela,alebo otačok hriadela. Možno nevie RJ zistiť v akej polohe je hriadel pri štarte. Preto toči ďalej. Ale najprv diagnostyka.
VeA C20XE
Otvor viečko nádrže a tam je tabuľka tlakov v pneu.
tlak pneu - pozri si uzivatelsku prirucku. ak nemas, stiahni si - mame ju tu niekde
to ze sa ti zda - to nic neznamena
k startovaniu - kym to nie je hrozne, to neries
sako1400
Na viecku nádrže tlaky pneu nemám.Momentálne som v UK a keď som bol v s ervise tak mi chlapík nahustil zadnú pneu na 2.7 a povedal mi že je to OK.Tak koľko mám dať?
Ešte k tomu startovaniu Signum stále naskoci to nie je problém ale nemôže to byt len baterka?
Čo sa stane ak to bude ten snimac polohy klukoveho hriadela?
soto
Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 09:49
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa soto »
veeck napísal:Podla mna nad 2.5 bar je už nevyhodné nahustiť pneumatiku.
Pneumatika znesie ovela vyssie tlaky. Horsie je to s tlmicmi, ramenami, silentblomi ...
Zafira ma pri plnom zatazeni odporucane tlaky 2,8 vpredu a 3,2 vzadu. Ak je clovek sam tak 2,3.
Ja mam nafukane na 2,7 a 3,0.
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Suzuki Ignis 69 kw r.v. 10/2004 (manzelka)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
sako1400
Ja som sam a nafukal som na 2.7 a 2.5 ci mam dat do zadu viac?
A co s tym startovanim je to OK alebo mam vymenit ten snimac?
pokial pri startovani nemusis tocit 5-10 sekund, tak asi nemas skutocny problem
sako1400
Určite viac ako 10sec som nikdy netocil ale chcel som len vedieť lebo Astra H 1.7cdti mi štartuje stále v tom istom intervale a Signum nie ale máš pravdu to nie je asi žiadny problém.A tie kolesa nechám trochu tak ako mám čiže 2.7 a 2.5 a potom uvidim.
Ale keď mám 205 50 R17 a dám ich na 2.2 tak vyzerá to ako keby som mal defekt.Tak neviem ale Ďakujem všetkým za rady.
24petusko
mas trocha netypicky rozmer pneu, preto sa ti zda ze je to slabo nahustene...
inac vyzera pneumatika 205/50 a inac 225/45 R17 pri rovnakych tlakoch
nahusti to na 2.2 vpredu a 2.4 vzadu
ja to mam nahustene tak a mam pokoj
na vicku od nadrze mam uvedene tlaky pre prazdne auto 2.0 a 2.2
Kesi
RE Sako1400:
Možností hustenia pneu je viac záleží ako chodíš zaťažený, či to je na komfortnú jazdu, alebo na spotrebu. Stiahni si užívateľskú príručku a tam to všetko nájdeš, napr tu:
http://www.opel-astra-h.cz/download.php?sekce=1[/url]
Astra J GTC OPC
sako1400
Dakujem ale potreboval by som knizku na Signum alebo Vectra C
ak by bola dakujem.
Kolega v praci jazdj Vectrou C 2.2dti a tlaky ma 3.5 a 3.5 a kolesa ma tie iste ako ja.Je to normalne ked niekto hovori daj 2.2 lebo tak to pise vyrobca hoci to vyzera ako defekt.
Vstupujem opäť do diskusie.
Tiež nemám jasno v tlakoch.
Napr. Fiat, 2,8P 2,8Z prázdny, 3,3 3,5 full.
VeBe 2,4P 2.2Z, 2,8P 3,3Z.
Omega 2,3P 2,4Z, 2,6P 3,2Z.
O rozmere pneu ani slovo.
Keď centimetrom meriam výšku penu po disk, pri prázdnej Vectre je pri predpísanom tlaku predná pneu o 1,5cm nižšia ako zadná.
Ak to chcem mať rovnako, musí byť vpredu 2,8 a vzadu 2,2.
treba sa riadit pokynmi vyrobcu. on uz vie ze kolko kilo ide na napravu a aky dat tlak, aby pneu rozumne sa opotrebovali
sako1400
Ale je rozdiel ked natlacis 15 na 2.2 alebo napr. 18 na 2.2 nie?
vyrobca by mohol udavat aj rozmery pneu nie?
lubo22
Auto: Nemám auto
ja som minuly rok mal nafukane vsetky na 2,5 a su to R15 195/65
a teraz neviem na kolko su lebo ked som prezuval tak mi ich kamos v pneuservise co mu tam pomahal dofukoval a pytal som sa ze na kolko dofukuje ze nevie :D tak neviem ani jaa. nevedel preto lebo ten co ma pneuservis nestihal a on mu tam pomahal vyvazoval a dofukoval a ked dofukoval tak vsetko :D
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
sako1400
No vidis Ty mas R15 na 2.5 a v pohode a ja mam R17 ,,vyrobca,, udava 2.2 t.j. este menej ako mas ty na R15.
Neviem ale doluskat sa k spravnym hodnotam asi nebude take lahke.
Nema niekto znameho v pneuservise aby sa opytal na tlaky v 205 50 R17 ?
lubo22
Auto: Nemám auto
vies co mne tiez pisu ze mam na R16dat 2,2 az 2,3 podla zatazenosti auta. ale hodnoty su od 2.2 do 3.0 pre r15 nad a r16 a r17 je do 2,8 to som vycital z knihy.
ja som to urobil tak ze mam nafukane tak aby to sedelo aj okom a aby sa dobre vozilo. a potom som dal vsetky pneu na rovnako len uz neviem na kolko.
tak drz sa hranice od 2,2 do 2,8 nieco medzi tym daj a mas pokoj podla mna :)
tak ked das 2,8 je to v norme a verim tomu ze pneumatika znesie omnoho viac.
fukal som kompresorom pneumatiku R16 215/55 pomaly to fukalo a tak zakecal som sa a zabudol som na to nafukal som ju na 4 a nestralila a ani jej nic to neurobilo a tusim ze aj na pneumatike mas napisany maximalny tlak co znesie
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
red baron
[quote="sako1400"]Dakujem ale potreboval by som knizku na Signum alebo Vectra C
ak by bola dakujem.
Kolega v praci jazdj Vectrou C 2.2dti a tlaky ma 3.5 a 3.5 a kolesa ma tie iste ako ja.Je to normalne ked niekto hovori daj 2.2 lebo tak to pise vyrobca hoci to vyzera ako defekt.[/quote]
máš ju tu ... http://pokec.azet.sk/az66/fotoalbumy/ja ... a1285bbc08
nech sa páči ... popozeraj čo ťa zaujíma ....
lubo22
Auto: Nemám auto
hodnoty som vycital z knihy jak na to. od 2.2 pri prazdnom aute do 3.0. ja som letne nechal R16 215/55 na 2,6 alebo 2,7 nevieem presne. alebo predok 2,7 a zadok 2,6 alebo naopak :D
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
