hmlovky VeCe dorabka /ako zistim/
- tomas832
- Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 20:09
- Bydlisko alt: BA
podarilo sa to uz niekomu poskladat tak ako je original od vyroby?ovladac,skrinka a svetla?
Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF, trysky z alfy romea pridalo to 12HP, sanie, termostat..:( auto ma 350 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka. dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm.:)
- tomas832
- Bydlisko alt: BA
Misto napísal:Ja idem dorabat hmlovky na vece sobotu. Co som sa docital v UK, tak by to nemal byt problem. To iste som zistil aj v Opli. Reci o nenormalnych problemoch sa mi nezdaju.
Kazdopadne sa idem do toho pustit a potom dam vediet ako som dopadol
ak sa ti to podari daj vediet a daj vediet co vsetko to obnasa zo stranky casovej aj materialnej taktiez financnej
- Misto
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 21:15
- Auto: Signum
Tak vcera som hmlovky namontoval. Este nesvietia. Montaz samozrejme prebehla bez problemov. Kable boli v aute predpripravene, takze s tym problem. Dokupil som original vypinac a vsetko namontoval a zapojil. Lenze zapnut nejdu. Nedeje sa vobec nic
Teraz by som ich podla mojich informacii mal dat len povolit a vsetko by malo ist. Cize to vybavim cez tyzden a potom dam vediet, ci to ide.
Pri montazi ziadny problem nebol. Sadli ako uliate. Jedine som musel trocha posunut klakson, lebo zavadzal.
- troodon
- Dátum registrácie: 15 Nov 2008, 23:17
Re: hmlovky VeCe dorabka /ako zistim/
sice stara tema ale kazde info dobre.
Ak aj natiahnete kable do XE2/UEC tak este neznamena automaticky ze vo vasom UEC budu osadene FET tranzistory/SSrele ktore spinaju hmlovky + nemusi to ani SW v UEC podporovat.. ak by ste aj vymenili UEC a nakodili ho tak este nemusi hmlovky podporovat BCM ci uz softverovo alebo mozu chybat patricne kable zo spinaca svetiel do BCM.
Najlahsie je to spravit od zadnej hmlovky signal zapne pridavne rele ktore pripoji napatie na hmlovky - proste obist komplet riadiacky, samozrejme cez patricne poistky aby to bolo bezpecne.
