Oprava displeja
Moderátori: bukelo, dulo
Pežot
Dátum registrácie: 06 Aug 2010, 09:08
Príspevok od používateľa Pežot »
bukelo napísal:za normalnych okolnosti displej svieti stale, pokial mas klucik v zapalovani v polohe I, pripadne len zapnute radio(zobrazuje cas a teplotu, ak je orig. radio, alebo kompatibilne s displejom, tak aj stanicu, pripadne informaciu z CD/MC)
Mám tam nejaký Blaupunkt :? a keďže nič nezobrazuje, tak by som povedal, že buď nespolupracuje alebo to nieje zapojené :?
A k tomu rozoberaniu, dnes to skúsim, keď donesiem auto z umyvárky, ďakujem za postup ;)
Len nechápem tú súvislosť medzi tým, že displej svieti pri naštartovaní ... po zapnutí svetiel úplne zhasne a zapne sa až pri opätovnom vypnutí svetiel :roll:
BMW 528i E39 - w.i.p.
Opel Corsa 1,2 16V 12/99 - rip
Volvo V40 1,8i 5/02
BMW 745i V8 4/03 - ex
tu tvoju suvislost bude mat na svedomi nejaka zrada - v ziadnej corse to tak za normalnych okolnosti nefunguje.
Skus pozriet spinac svetiel... ono je tam viacero kontaktov, niekde nieco moze byt prehodene, pripadne zalozene opacne (pri neodbornej vymene cohosi tam moze vzniknut dana situacia)
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Pežot
No asi s tým zájdem za Kajom :? alebo za kým :D v sobotu večer to prediskutujem s ľuďmi znalými Opel-pomery :D
Lebo ja som elektrikársky antitalent :roll:
Volvo V40 1,8i 5/02
dolomit
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 20:20
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: Trencin
Príspevok od používateľa dolomit »
tak to som zvedavy v com mas chybu daj potom urcite vediet nech sme aj mi mudrejissi :D
Zafira A 1.6 16V
Astra F 1.6 8V
Corsa B 1.2 16V
Pežot
A ešte som zistil, že keď vypnem svetlá, vypne sa mi podsvietenie rádia, resp. preblikne :?
Volvo V40 1,8i 5/02
ked sa zapnu svetla, tak sa znizi intenzita podsvietenia pristrojovky a displaya. to je u Oplov normalne - "vecerny rezim"
zaca
Dátum registrácie: 04 Dec 2008, 11:09
Príspevok od používateľa zaca »
Zdravím , mám ten istý problém - ako si to nakoniec vyriešil ?
Opel Corsa B 1.0, r.v. 99 CN 11, X10XE, 3D
Pežot
Zatiaľ nijako, nemám čas na to :(
Ináč niekde tu boli chybové kódy čo sa rozsvietia na TID ... ale neviem ich nájsť :(
Volvo V40 1,8i 5/02
Pežot
Keby to niekto hľadal ... z českého CC
KÓDY TID..
81 - signál SDA - spojení se zemí
82 – signál SCL - spojení se zemí
83 – signál MRQ - spojení se zemí
84 – signál SDA - spojení s +Ubat nebo přerušený obvod
85 – signál SCL - spojení s +Ubat nebo přerušený obvod
86 – signál MRQ - spojení s +Ubat nebo přerušený obvod
87 – spojení mezi signály SDA/SCL
88 - spojení mezi signály SDA/MRQ
89 - spojení mezi signály SCL/MRQ
91 - záměna signálů SDA/SCL
92 - záměna signálů SCL/MRQ
93 – vnitřní chyba rádia
94 – chyba parity signálů SDA/SCL/MRQ
95 – timeout chyba sběrnice SDA/SCL/MRQ
96 - záměna signálů SDA/MRQ
169 - čidlo vnější teploty – spojení se zemí
171 - čidlo vnější teploty – spojení s +Ubat nebo přerušený obvod
Nejprve se zobrazí F12 tj., že je chyba a následně F a číslo chyby..
Volvo V40 1,8i 5/02
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
