Ahoj chlapi ,potrebujem poradiť ako riešiť problem pokial mi piska turbo.Počuť to hlavne pri preradzovani.Dosť často tíšim rádio lebo mám pocit že niekde ide sanitka.Preto potrebujem vedieť či pomôže diagnostika prip.či mám rozmýšlať nad repasom alebo pod.
mne ho tiez pocut ked preradzujem. ked mu pridam nie ale ak stracim spojku alebo predadim tak jemne pocut nieco pisknut ako turbo alebo nieco ako keby odfuklo. neviem ako to ma byt.
ale moj buduci svagrik na VW 1,9Tdi mu ho uz pocut na volnobehu ako piska a staci ze mu prida tak do vnutra piskot pocut od turba.
a uz to tak mu robi dost dlho a ze kasle na to povedal tak neviem.
tiez by som chcel vediet kedy sa to musi repasovat.
on ho uz cistil a obcas ze mu ho vypina mne sa to este nestalo
mne píska tiež turbo ale Teo mi poradil ako to spraviť.Ked pridám,tak mi z boku od osky pretláča vzduch.Dam zosustružiť osku,nato príde taký obal a je to (zjednodušene povedané )
Opel Corsa D 1.2 LPG 61kw r.V.2014 Zafira A 2.0 OPC TURBO + LPG 171kw -r.v.2003 -EX Vectra B caravan 2.0 Dti 74kw -r.v. 1998-EX Kadett Cabrio 2,0 GSi by BERTONE 110kw -r.v. 1988-EX Vectra B caravan 2.2 Dti 92kw -r.v.2002 Sport-EX
No, len turbo Ti môže pískať aj ako píše Pepsi, ale môže to biť aj tou vrtuľkou čo sem hodil fester777, dobre by ho bolo vyhodiť von a dať ho do servisu preskúšať, a potom riešiť čo Ti povedia.
Opel Zafira y20dth MB E 320 CDI W 211 MB S 320 CDI W 221 AMG Opel Sintra x22dth - ex Skoda 105 L -ex http://www.nakupujsk.sk nie som na fejsbúku
Mne ho počuť aj na voľnobeh a pri jazde ako som spomínal tak isto.
Neviem, koľko by malo take turbo vydržať ?Viem že to záleži od spôsobu jazdy.Myslim,že tu niekto spominal chlapíka v Maďarsku,ktorý robí kvalitný repas za super cenu.
ano bolo to tu niekde a ze vela nepyta za to
ak uz ho pocujes na vonlnobehu tak by som to riesil uz. aby nebolo neskoro
ja tiez neviem ci mi turbo ide ako ma alebo nie.. tiez ho pocujem ale iba ak uberem plyn alebo radim
Lubo22 kolko máš nabehane ? Ja mam 133 000km myslel som že to vydrží viac.Asi začínam ľutovať,že som nekupil benzin predsa tie finančne naklady nie sú také velké ako pri diesloch.
malá oprava:
dekarbonizácia v ultrazvuku - čistenie turbodúchadla cca 97,96 Eur s DPH
vysokorýchlostné vyvažovanie pod tlakom oleja cca 96,38 Eur s DPH
vyvažovanie + čistenie cca 145,36 Eur s DPH
Na prečistenie by som musel turbo vyberať a im posielať alebo nejako doručiť lebo nemajú na to priestory a robota cca 8hod.Nejako ma to nepotešilo.
Koľko je roboty s vybratim turba pre mechanika ?
kde franticek?? a čo ti robila tá chyba??lebo ja si myslím že mám zlé turbo lebo pri 1800 až 2000 ot./min. mi ako keby v oskách vybrovala turbínka a po 2000 ot/min a vyššie to prestane.... tak newem či to je ozaj turbo alebo nie...
Môžeš mať vydratú osku na ložiskách aj to sa stáva, a to zistíš len keď zhodíš z turba tzv. prsia a chytíš turbínku do rúk a pomykáš s ňou do strán, mala by pevne sedieť.
A vydáva Ti zvláštny zvuk v tom rozmedzí otáčok, alebo ako si to zistil ?
no aj mna to napadlo bo sú to také vybrácie.... zvuk ako pískanie z toho nejde ale skôr tie ložiská sú vydraté a ked sa dostane do otáčok to necítit...takže ako si povedal to bude ono...
