klimatizacia
- Dátum registrácie: 05 Júl 2007, 09:31
klimatizacia
daju sa trubky na klimu zavarit a ak ano cim je to lepsie CO2 alebo plynom
- Manta
Jakub-ko napísal:hlihik sa da zvarat jedine v ochrannej atmosfere tusim a argone a ak chces pouzit hadicu tak jedine origo klimovu a pri tom tlaku co je v klime neviem ci ti to eska pasky vydrzia
zas az taky tlak tam nieje a ked eskapaska vydrzi tlak vriacej alebo horucej ovody tak vydrzi aj tlak freonu alebo co tam davaju...okrem toho sa pouzivaju bezne na tlakove hadice nielen na acetylenove ale aj ostatne..toho by som sa neobaval...
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
http://www.opelmanta.sk
- Manta
fanuc napísal:Neviem odkiaľ vieš že tam nieje tlak?! Tlak tam je a veľký!!!
Na strane kde je chladič je viac ako 10 atmosfér a pred kompresorom sú asi 4 atmosféry. Takže nejaká skpáska asi né.
pisal som ze tam zas az taky tlak nieje .....nie ze tam nieje tlak...to su dve rozdielne vety a kazda ma iny vyznam..iba tolko k tomu..
- Dátum registrácie: 06 Nov 2006, 11:42
Manta napísal:Jakub-ko napísal:hlihik sa da zvarat jedine v ochrannej atmosfere tusim a argone a ak chces pouzit hadicu tak jedine origo klimovu a pri tom tlaku co je v klime neviem ci ti to eska pasky vydrzia
sak ja som nepisal aky je tam tlak ale suhlasim s fanucom ked mi to chlapec tlakoval tak tam natlacil 10 atm
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Re: klimatizacia
didi napísal:daju sa trubky na klimu zavarit a ak ano cim je to lepsie CO2 alebo plynom
dakujem a nevie niekto kde je dake vrakovisko v okoli BA a maju tam kompetentnych prcovnikov .
- Fastspeed
- Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
Re: klimatizacia
didi napísal:didi napísal:daju sa trubky na klimu zavarit a ak ano cim je to lepsie CO2 alebo plynom
Ja by som to skúsil tu:
www.bennettcars.sk
Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
My EX Opel Calibra C20XE, 4x4 OFF Opel Omega A3000 C30LE Opel Astra F Caravan C16NZ
Jožo
- martin7888
- Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
- martin7888
- kalli
- Dátum registrácie: 26 Aug 2007, 20:26
Odpoved ohladom zvarani.a hliniku
Tak pani a damy.
Menil som hadice na klime nasledovne:
Vymena hadic v PK stala 800,-Sk su to hadice na klimu a menila ich firma co meni tlakove hadice, nazov teraz neviem, no ak je zaujem zistim, a hlinikovu trubku som dal zavarit vo vyskumnom ustave zvarackom za 500,-sk. Nezabudnut na nove gumove okruzky, daju sa kupit v BA smerom do race, pripdne od opravara klimy, a staci len naplnit a stlacit ten zazracny gombik v interiery a je vam kosa.....
nech vam ople opliju
NECH VAM OPLE OPLUJU
A ja budem pri tomto fore odbornik na astru......
moja astra: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5693
http://picasaweb.google.sk/2md.kalli/AS ... 5304951298
astra G caravan X20XEV
- Rasto
martin7888 napísal:Chalani mám problém s klimou a to keď ju zapnem tak vsetko vyrerá OK na motore sa zdvihnú otáčky ale po cca 15sec. zas klesnú a klima nefunfuje. Neviete mi niekto poradiť v čom by mohol byť problém. dik.
V prípade ktorý písal Macil sa vôbec nezopne ani spojka kompresora.
Ďalšia príčina môže byť, že Ti ušlo z okruhu chladivo. Nedosiahne sa predpísaný tlak v okruhu a klima sa vypne. V pamäti by mal byť uložený aj chybový kód.
- martin7888
Rasto napísal:martin7888 napísal:Chalani mám problém s klimou a to keď ju zapnem tak vsetko vyrerá OK na motore sa zdvihnú otáčky ale po cca 15sec. zas klesnú a klima nefunfuje. Neviete mi niekto poradiť v čom by mohol byť problém. dik.
Toto ma uz napadlo, ale ked som minule leto menil chladic klim., lebo bol deravy, tak tam tiez nebolo chladivo, ale vsetko sa tvarilo ako by sa spojka spustila [zdvihli sa otacky]. Potom mi zistili ze nefunfuje ani spojka, tak som dal vymenit aj ju. A klima zacala fachcit. A teraz zas nejde. V servise mi povedali, ze to moze byt riadiaca jednotka klimi. Ale dam si najskor zmerat ci tam mam chladivo a ozvem sa. Dik za radu.
Astra G caravan 1,4/16V
- martin7888
- martin7888
