Praskanie pri zatacani v pomalej jazde
Moderátor: dulo
Bydlisko alt: Sološnica
Teo napísal:homokinetaky su pri automatoch viac namahane nakolko pri decku drza napnutie aj ked stojis na semaforoch ale 100 000km je dost malo na ne 8)
nema poskodene klby ale horne ulozenie tlmicov
...to je pravda, ale všetkých nás Ronald pomýlil tým, že napísal, že pri jazde.
Keby napísal, že aj keď auto stojí, bolo by to hneď jasné...
Teo, si vedľa. Čítaj, čítaj, čítaj!!! Platí pre všetkých.
Kajo napísal:...to je pravda, ale všetkých nás Ronald pomýlil tým, že napísal, že pri jazde.
ako komu by to bolo jasne 8)
Teo
Auto: Viac Oplov
macil napísal:
kokos to je radosti aj ty aj Rado ako male deti ved s toho co pisal sme to selektovali a ja som pisal ze na kinetaky sa mi to zda malo km ale nevadi deticky majte radost :lol:
24petusko
Ronald napísal:...otazka je, ci je to normalne u auta so 100.000 km alebo som kupil Signum s pretocenym tachometrom :)
no asi dost zalezi aky mas vpredu tazky agregat a naftove motory su na prednu napravu zataz
ja mam relativne lahku benzinovu 1.8-cku a tento problem nastal pri cca. 155.000 km
po dalsich 3000 km to bolo uz neznesitelne tak sa to vymenilo
a je celkom mozne, ze mas stocenku aj ked to nemusi tak byt
aky je to rocnik?
Teo
Auto: Viac Oplov
je to tak Vece trpi na vrchne ulozenia
24petusko
Teo napísal:je to tak Vece trpi na vrchne ulozenia
ale tak zase neviem ci trpi...
po 150.000 km? myslis?
Teo
Auto: Viac Oplov
v BA tak dva tri roky a su K.O.
24petusko
tak ale dva tri roky ti na nasich cestach nevydrzia ani capy, silenty a ani stabilizatory...
Teo
Auto: Viac Oplov
ak su z ciny tak nie ja pouzivam nemecke optimal a tie idu cca 5rokov
zaklik
Dátum registrácie: 15 Apr 2010, 11:35
axiálne ložiská
Príspevok od používateľa zaklik »
mal som ten istý problém,včera som to riešil mám to vymenené....a už je to bez praskania...originál stáli 133€ obidve a robota 10evri...pohoda jahoda
Signum 1.9 CDTI 150 PS, TEPOVANIE kobercov,čalúnení,interiérov atď.
jony5
Auto: Nemám auto
Nechcem sa Vam signumakom vrtat vo fore , ale mam ten isty problem na vectre , viem , ze jazdila dost po BA a zrejme maju tie horne ulozenia slavu uz davno za sebou takze by som to rad dal do poriadku , ako dlho to trva ak to robi mechanik lebo nomezem ostat bez auta ? 130 eur stali original v Opli ? a este jedna otazka , moze to mat vplyv na trasenie volantu ked idem cez kilo a zjazdenie pneumatik ?pneu boli v predu zjazdene z vnutra tak som dal spravit geometriu a po nej mi auto taha tiez okolo toho kila aj viac do prava , pred geometriou som si toho tahania nevsimol ale triaslo to samozrejme . Teraz som ich dal prevazit a na vnutornej strane chybalo desat a z vonkajsej pat gramov na kazdom kolese . A trasie mierne dalej .
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
ja by som dal kolesa prevazit este do ineho servisu
jony5
Auto: Nemám auto
To dam ale aj tak to praskanie ked tocim plus to tahanie do prava to neni dobra indicia kedze sa za chvilu bude prezuvat a dam letne tak chcem aby sa mi rovnomerne zjazdili a samozrejme aj novu geometriu ked bude podvozok OK
24petusko
presne tak jony
to trasenie nemozu sposobovat ulozenia ale kolesa
daj to prevazit do poriadneho servisu a skontrolovat
alebo inak, tym ze das vymenit ulozenia sa trasenie a ani tahanie nevyriesi - len to praskanie
jony5
Auto: Nemám auto
jasne chapem dam ich prevazit a dam zase spat do zadu tie na predu mozno je nieco z diskom na pravej strane , podvozok mi dva krat kontrolovali a to pred geometriou a aj kamos ked mi menil olej a ze je vsetko ok pevne ale mozno to horne ulozenie nikto nekontroloval tak preto myslim , ze tam by mohol byt tiez problem okrem ineho nakolko to praskanie pocujem na pravej strane a samozrejme chcem mat auto podla moznosti v doborm stave hlavne po machanickej stranke
24petusko napísal:presne tak jony
úplný súhlas
jony5
Auto: Nemám auto
Signum napísal:
úplný súhlas
No na Opel servis nemam penezi len som sa tam zastavil a videl tabulku co maju ceny nahodene tak s mi panenky pretocili .
ak chceš možem Ti niečo vybaviť u kamaráta
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - PODVOZOK/BRZDY"
