Skočiť na obsah
Pokročilé hľadanie
  • Obsah fóra ‹ ASTRA ‹ ASTRA - ELEKTRO
  • Zmeniť veľkosť písma
  • Verzia pre tlač
  • Staň sa VIP členom
  • FAQ
  • Registrovať
  • Prihlásenie
Chyba P1612
Odoslať odpoveď
Príspevkov: 13 • Stránka 1 z 1
  • Odpoveď s citáciou
Chyba P1612
Poslaťod lloydfoun » 29 Jún 2010, 09:12
Na diagnostike mi vypisuje chybu P1612: Žiadny alebo nesprávny signál imobilizéru.
Na aute sa to vsak nesprava nijak, aspon nemam ten pocit.
Co je to za chybu a ako ju odstranim?
lloydfoun
Registrovaný: 18 Jún 2009
Hore
Poslaťod langdon2 » 29 Jún 2010, 09:22
ECN
161450 : problém se spojením mezi imobilizérem a klíčkem
(P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?) )
Skus pouzit druhy kluc....Ak ta chyba bude pretrvavat, tak potom je to asi na vymenu imobilizera
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 16 Jan 2008
Hore
Poslaťod lloydfoun » 29 Jún 2010, 13:01
kluc mam len jeden :-/
co stoji novy imobilizer?
lloydfoun
Hore
Poslaťod Rasto » 29 Jún 2010, 13:07
Keď že Ti auto ide OK, tak chyba nie je momentálne prítomná. Chyba sa uložila keď chcel niekto naštartovať auto s kľúčom ktorého transpondér nebol zapísaný v pamäti imobilizéru. Je to normálna funkcia imobilizéru, nič meniť nemusíš. Chybu odstrániš zmazaním z pamäte.
Obrázok užívateľa
Rasto
Registrovaný: 05 Dec 2006
Hore
Poslaťod langdon2 » 29 Jún 2010, 13:12
Rasto, a ked sa tato chyba objavuje par krat za tyzden, a obcas sa podari nastartovat az na piaty krat? A popri tom blika kontrolka auto s klucom?
Obrázok užívateľa
Hore
Poslaťod lloydfoun » 29 Jún 2010, 15:18
Chybu som vymazal avsak naskakuje stale dookola, aj pri stojacom aute, aj pocas testov livedate, teda diagnostiky za jazdy :-/
Auto ale startujem normalne, nic nebadam, vobec necitim nejake zmeny pri starte, skratka ide ako islo predtym...
lloydfoun
Hore
Poslaťod iurai » 30 Jún 2010, 01:07
ake je to auto ?
langdon2, ty pises o tom istom alebo o inom aute ?
Hore
Poslaťod langdon2 » 30 Jún 2010, 05:18
nie o konkretne tom istom, ale tiez sa jedna o Astru H, konkretne o 1.7Cdti
Vcera som to riesil...
Obrázok užívateľa
Hore
Poslaťod lloydfoun » 30 Jún 2010, 07:00
ja píšem o Astra G 1.4 16V, rv. 98´ :)
A vravím, hoci chybu stále hlási dokola, auto ide ako má a keďže mám len jeden kľúč, neviem ako si poradiť.
S autom by som chcel ísť o mesiac na dlhšiu cestu k moru, takže by som ho rád dal dokopy, aby sa mi nestalo, že mi kvôli tejto veci nebude chcieť v Chorvátsku naštartovať :-/
lloydfoun
Hore
Re: Chyba P1612
Poslaťod iurai » 30 Jún 2010, 10:12
lloydfoun píše:Na diagnostike mi vypisuje chybu P1612: Žiadny alebo nesprávny signál imobilizéru.
riadiaca jednotka dostane +12v zapalovanie, no nedostane signal z imobilizeru.
nasledne by start nemal byt mozny pre chybajucu dodavlu paliva, a kontrolka by mala blikat na pristrojovke
to moze byt aj elektricky problem
Hore
Poslaťod iurai » 30 Jún 2010, 10:20
langdon2 píše:Rasto, a ked sa tato chyba objavuje par krat za tyzden, a obcas sa podari nastartovat az na piaty krat? A popri tom blika kontrolka auto s klucom?
zlyhalo nacitanie kodu z kluca.
mne sa to stava na jednom aute, ked mam zakryty kluc pri startovani, nie casto. preto to neriesim
treba vyskusat druhy kluc, ak je to rovnako zle, tak je asi zla jednotka imobilizeru
Hore
Poslaťod Rasto » 01 Júl 2010, 08:22
Rasto píše:Keď že Ti auto ide OK, tak chyba nie je momentálne prítomná. Chyba sa uložila keď chcel niekto naštartovať auto s kľúčom ktorého transpondér nebol zapísaný v pamäti imobilizéru. Je to normálna funkcia imobilizéru, nič meniť nemusíš. Chybu odstrániš zmazaním z pamäte.
Toto platí pre 1614, som sa nejako zameral na to čo písal langdon2. 1612 je to čo napísal iurai, chyba komunikácie medzi RJ motora a imobilizéru.
Obrázok užívateľa
Rasto
Hore
Re: Chyba P1612
Poslaťod Canto123 » 03 Apr 2016, 20:50
Caute Zafira A x18xe zničoho nič ráno zasvietili pri otočení kľúčom všetky kontrolky a auto a kľúčom blikalo. Napojil som opcom a vypísalo túto chybu.
P1612. Nejde naštartovať ani druhým kľúčom... Po odpojení baterky stále to isté, nepustí ma naštartovať. Viete mi nejak poradiť čím to môže byť ? ako chybu odtrániť ? alebo čo vlastne vymeniť. diky :)
Canto123
Registrovaný: 25 Máj 2015
Hore
Odoslať odpoveď
Späť na ASTRA - ELEKTRO
Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia
  • Obsah fóra
  • Tím • Vymazať všetky cookies fóra • Všetky časy sú v GMT + 1 hodina
POWERED_BY
Slovenský preklad:phpbb.sk.
