DOMČEK RIADENIA !
Moderátor: dulo
- Dátum registrácie: 06 Jan 2009, 16:16
- Auto: Signum
DOMČEK RIADENIA !
Caute!
Mam taky problem ze dneska vymenil som domcek riadenia (omega2,2DTI rv.2002) lebo mal som to pokazene !
Ten co som namontoval bol z 3,0 mv6 na zaciatku vyzeralo to tak isto ale tam kde sa pripojija rury na servo cerpadlo hned vedla diery je na domcek je jeden snimac alebo ventil? neviem co to je!
Myslel som ze bude to fungovat aj tak ked nepripojim tam kable lebo v mojej aute nemam tam nato ziadny kabel alebo konektor :
Nalieval som tam olej aj vsetko dali sme to aj odvzdusovat ale servo mi nefunguje auto ma lepsie jazdene vlastnosty ale dost tazko sa da otocit volant !
Prosim poradte da sa to dajak preporobyt aby mi to fungovalo ale zles som to odvzdusoval alebo mam kupit druhy co je na dislovy motor?
Na ten snimac, ventil je pisane ze to funguje na 6 V a neviem presne kolko Amperov keby som tam dajak vyriesil nejaky prud 0,6V vtedy by to funovalo alebo iba dajaky signal tam treba neviem!
Signum 3,2 v6
MV6ka má variabilný posilňovač riadenia, je tam obtokový ventil uzatváraný elektromagnetom.
Čím rýchlejšie ideš, tým menej je riadenie posilované.
Elegantné riešenie by bolo, keby si zistil, kde je jednotka, ktorá toto riadi a nahodil by si ju.
Menej elegantné riešenie je pripojiť elektromagnetický ventil 12V od kľúča.
- Auto: Signum
Ale ja myslim ze ten jednotka bude RJ alebo myslis ze je to zlvast !?
Ale musim potom aj kabel pretiahnut!
Bud skusim to dajak pirpojit alebo skusim kupit take co ma tam byt inac akurat pozeral som aj ja na nete ze je to dajaky microprocesor a to montovaly iba do 6 valcove auta 2,5....2,6....3,0....3,2......... pod 2,5 ako 2,2 diesel benzin a 2,0 l su iba obycajne!
A myslis ze ked pripojim 12V od kluc na ten elektromagnet bude to mi aspon servo fungovat ?
Lebo to je vtom ze nechcem to pokazyt lebo nemam este vyplatene a nechcem to dat naspat ako pokazeny!
Signum 3,2 v6
Máš doma nejaký zdroj napätia?
Postupoval by som tak, že by som to skúsil najskôr s menším napätím.
No, ideálne by bolo na nete zistiť, na koľko voltov je to stavané.
Celkom isto je to pozná viac stavovm tá regulácia je plynulá, takže je to rozsah...
- Auto: Signum
Dneska pozeram na to presne ci ne mam tam na to konektor a ten rele by som zobral od kamarata!
Ja myslim ze ten kabel bude tam dakde lebo kabelaz je rovnake ku kazdej aute!
Ked ten kabel ide od rele a ten rele je v kabyne tak mozno preto nenasiel som ten konektro lebo je to vdnuka dakde v kabine tam kde su aj pedale dneska idem popozeram tam presne!
Signum 3,2 v6
- Auto: Signum
No nasiel som ten kabel s konektorom zapojil som to namontoval som aj ten rele (servotronic) ale mozno ze daco lepsie ale volant iba jednou s rukou dost tazko je otocit!
Neviem ze co mam robyt mam ist na diagnostiku aby mi to zapinali cez toho alebo radsej mam namontovat tam domcek bez servotronicu!?
Signum 3,2 v6
- Teo
- Auto: Viac Oplov
to je tak ked si nepozres cisla dielov pred vymenov ale ako pise iurai nieje to vela roboty dopojit tento inteligentny system ovladania serva!
- Auto: Signum
- Auto: Signum
- Auto: Signum
- Teo
- Auto: Viac Oplov
alebo neprihlasena a servotronic myslim ma aj cidlo na volantovej tyci ale to som si nie az tak isty
- Auto: Signum
