Vivid Workshop DataAti 9.1
Karya
Dátum registrácie: 15 Jún 2009, 19:41
Príspevok od používateľa Karya »
Tento program je dost podobny Autodatam.Ako obe programy maju nieco v sebe to co nema druhy.V pc preto odporucam mat obe.Ked iurai stiahnes zistis.
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Opel Vectra 1.8i 16V 85Kw r.1996
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
makobn
Dátum registrácie: 05 Feb 2009, 23:19
Príspevok od používateľa makobn »
program podla navodu funguje:) dakujem
Opel Vectra B 2.0 16V 100kW 1998 x20xev
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
JA som stiahol Vivid workshop 9.2 cz, nainstalovat sa mi to podarilo, ale vkuse problem s licenciou. Program spusti, ale menu je zablokovane - idu len zakladne funkcie. Neviem ako to rozbehat.:roll:
Kód: Vybrať všetko
http://www.uloz.to/4475117/
http://www.uloz.to/4475106/
http://www.uloz.to/4475108/
http://www.uloz.to/4475103/
http://www.uloz.to/4475104/
http://www.uloz.to/4475105/
http://www.uloz.to/4475118/
http://www.uloz.to/4475119/
http://www.uloz.to/4475121/
http://www.uloz.to/4475125/
http://www.uloz.to/4475124/
http://www.uloz.to/4475129/
http://www.uloz.to/4475130/
http://www.uloz.to/4475131/
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
miko455
Dátum registrácie: 20 Apr 2008, 16:01
Príspevok od používateľa miko455 »
našiel som stručný popis, ale je to na staršiu verziu tohto programu, ale pre predstavivosť hádam postačí...
VIVID WORKSHOP 8.1 2008 CZ - 2.Q 2008
Vivid Workshop je dalším ze speciálních programů, který obsahuje databáze vozidel, parametrů, servisních zásahů, schémat atd. Dá se s nimi i provádět tzv. "diagnostika bez připojení" - k diagnostice ve většině případů postačí multimetr, případně osciloskop. Tento typ diagnostiky se řadí mezi tzv. "paralelní diagnostiku."
Tento software (3CD) obsahuje údaje o většině evropských a japonských vozů od roku výroby. Pomocí tohoto lze provádět diagnostiku a opravy vozidel i bez připojení diagnostiky k vozu. Software obsahuje vše, co je potřeba: od základních technických údajů, přes doporučené servisní intervaly, rozmístění identifikačních prvků, utahovací momenty, popisy jednotlivých komponentů, schémata elektriky, až po údaje o všech motorových komponentech. Každý komponent motoru je vyobrazen, je u něj popis měření (na kterém vývodu konektoru má být jaká hodnota /např. odpor, napětí apod/, případně jaký tlak má být v kterém okruhu atd atd...) atd. U některých komponentů je i nákres, které piny na řídící jednotce mu odpovídají
Vectra C 2.2 DTI 16V Y22DTR
Astra J 1.4T LPG A14NET
MajklNajt
Uz som rozbehal verziu 9.1
miko455 napísal: Dá se s nimi i provádět tzv. "diagnostika bez připojení" - k diagnostice ve většině případů postačí multimetr, případně osciloskop. Tento typ diagnostiky se řadí mezi tzv. "paralelní diagnostiku."
Prave toto bol dovod preco som ten program chcel vyskusat. Avsak bol som dost prekvapeny, ked som tam o tomto nenasiel ani zmienku. Ziadne hodnoty napati na cidlach, ziadne odpory okruhov a pod. Iba zakladne veci - plniace mnnozstva a pod.
Neviem ako je to u inych aut, ja som zatial skusal iba VEBE DTi
Opel Vectra 2.0 DTi
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
Auto: Omega A
Príspevok od používateľa tuning-hifi »
MajklNajt napísal:Uz som rozbehal verziu 9.1
jak sa ti to podarilo rozbehat?? men to nejde.. ja som sa vratil k starsej verzii.. tiez mi to robilo to iste ako tebe
Drobcek2 - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat
Evolution II - Opel Omega B limuzina 2,5 V6 manual
Srsen - Opel Corsa A 1,2
Krumplik - Opel Corsa B 1,2
Black Night - Opel Vectra B 1,8 16v
Maco - Mitsubishi Pajero Wagon GLS 3.0 V6
MajklNajt
Verziu 9.2 sa mi nepodarilo rozbehat. Preto som stiahol 9.1 verziu a isla rozbehnut presne podla toho navodu, co je na predoslej strane tejto temy.
Ak by niekto chcel stahovat mimo rapidshare, tak tu su linky na iny server.
Kód: Vybrať všetko
http://www.uloz.to/2981662/
http://www.uloz.to/2982470/
Opel Vectra 2.0 DTi
buci_vectra
Len tak naokraj.
Nie vzdy je dobre sa plasit za najnovsimi verziami tychto programov.
Vsimol som si, ze postupne v novsich verziach vypustaju podrobnosti pre starsie auta...
Pre svoju VeBe pouzivam verziu 6.2 CZ a je tam toho kopa.
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Auto: Omega A
cafte chalani, stahovali sme 9.1 ale nieje tam Crack subor.. help!!! bez toho to nerozbehame...
resp. potrebujeme "CrypKey6.0"... po rozbaleni to tam nebolo.. ak to mate aj samostatne tak mi to poslite.. alebo aj kamaratovi co mi to stahuje... Skype -> "stanley399"
MajklNajt
Tu som ti uploadol vsetky tie veci okolo instalacie 9.1 :wink:
http://www.ulozto.sk/4679961/vivid.crack.rar
Opel Vectra 2.0 DTi
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Auto: Omega A
dakujem
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 15:47
Príspevok od používateľa vikieso »
www.sosauto.eu sekcia download a kadeco ine
jani152
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 15:38
Príspevok od používateľa jani152 »
este ste to na Windows 7 neskusali,ja si to chcem dat ale to nejde,ani podla postupu.
buci_vectra a mozem ta poprosit mozes tu hodit instalacku verzie 6.2 CZ?
jani152
no už som to dostal aj do windows 7 ale nic moc program
W4n_L
Dátum registrácie: 12 Jún 2010, 17:59
nejde mi vivid
Príspevok od používateľa W4n_L »
ahojte stiahol som si novy vivid z torrentu ale nejde mi otvorit athris_vivid_register...pise ze tam nieje crypkey6..ale vsetky tje subory som dal schvalne do adresada kde som nainstlaoval vivid..neviete preco ? niekto pisal ze z torrentu to neslo dobre ci sa mi zda ? mam stiahnut z rapidu ?? za radu vopred dakujem =)))
buci_vectra
Ahoj.
cryptkey6 a atris_vivid_register si nakopiroval kam?
Mali by byt na tomto umiestneni c:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\WorkshopData\0\
Nie v "program files" ....
W4n_L
dakujem
dakujem velmi pekne uz to ide ako ma =)))
buci_vectra
Tesime sa s Tebou :D
peter1202
Dátum registrácie: 27 Júl 2010, 14:10
Príspevok od používateľa peter1202 »
vivid mi funguje iba do datumu 24.06.2010, aj ked je licencia nabita na 375 dni, po tomto datume naskoci hlasenie:
Platnost Vašeho softwaru vypršela. Prosím, kontaktujte svého distributora kvůli poslední aktualizaci. Aktualizace jsou zdarma, pokud máte platnou licenci.
Ak zmenim datum spat funguje normalne, ma niekto takyto problem?
mano
Dátum registrácie: 03 Dec 2009, 20:12
Príspevok od používateľa mano »
stale neviem kde mam prekopirovat cryptkey6 a atris_vivid_register,som stoho hotovy ja to mam takto a neviem kde poradte prosim:Documents and Settings/All Users/Dokumenty
Nabídka Start
Oblíbené položky
Plocha
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
