http://www.uloz.to/4475117/
http://www.uloz.to/4475106/
http://www.uloz.to/4475108/
http://www.uloz.to/4475103/
http://www.uloz.to/4475104/
http://www.uloz.to/4475105/
http://www.uloz.to/4475118/
http://www.uloz.to/4475119/
http://www.uloz.to/4475121/
http://www.uloz.to/4475125/
http://www.uloz.to/4475124/
http://www.uloz.to/4475129/
http://www.uloz.to/4475130/
http://www.uloz.to/4475131/
miko455 píše: Dá se s nimi i provádět tzv. "diagnostika bez připojení" - k diagnostice ve většině případů postačí multimetr, případně osciloskop. Tento typ diagnostiky se řadí mezi tzv. "paralelní diagnostiku."
Každý komponent motoru je vyobrazen, je u něj popis měření (na kterém vývodu konektoru má být jaká hodnota /např. odpor, napětí apod/, případně jaký tlak má být v kterém okruhu atd atd...) atd. U některých komponentů je i nákres, které piny na řídící jednotce mu odpovídají
MajklNajt píše:Uz som rozbehal verziu 9.1miko455 píše: Dá se s nimi i provádět tzv. "diagnostika bez připojení" - k diagnostice ve většině případů postačí multimetr, případně osciloskop. Tento typ diagnostiky se řadí mezi tzv. "paralelní diagnostiku."
Prave toto bol dovod preco som ten program chcel vyskusat. Avsak bol som dost prekvapeny, ked som tam o tomto nenasiel ani zmienku. Ziadne hodnoty napati na cidlach, ziadne odpory okruhov a pod. Iba zakladne veci - plniace mnnozstva a pod.
Neviem ako je to u inych aut, ja som zatial skusal iba VEBE DTi
http://www.uloz.to/2981662/
http://www.uloz.to/2982470/
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia
