Blaupunkt CAR300 - problem s vlozenim kodu
jarov
Príspevok od používateľa jarov »
Caute.Mne po odpojeni baterky pise SAFE. Mam kod aj navod ale po stlaceni AS na radiu sa radio nezapne tak ako pisu v navode.Neviete kde je problem?
chausj
no musis najpr to radio zapnut
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
jarov
...tak jasne ze ked to neslo s vypnutym radiom (ako pisu v navode) tak som ho zapol....je tam hlaska SAFE a ked stlacim AS nic sa neudeje...a pritom to ma pipat ci co....a objavit sa 10 a potom mozem vlozit kod...ale k tomuto sa ja vobec nedostanem.....
jarov
..ok uz to ide....
...bolo treba najskor stlacit a drzat AS a potom zapnut radio....
Re: ..ok uz to ide....
jarov napísal:...bolo treba najskor stlacit a drzat AS a potom zapnut radio....
Veď tak to aj píšu.
Jaroslav Ouhrabka
Odblokace Autoradia Blaupunkt
Príspevok od používateľa Jaroslav Ouhrabka »
Ahoj! Prosim poslete mi nekdo nawod na to jak odblokowat moje Blaupunkt radio w Opel Astra 1.6 r.v.1996? Koupil jsem to od brachy a ani jeden newime jak na to! Nejake kody mam. Diky moc Jarda
pripadne prosim na mail kenny25@post.cz
Jeste raz diky
O aké rádio ide? Čo konkrétne neviete? Hľadal si už na fóre?
Práve včera tu Signum vysvetľoval ako vložiť kód.
Jaroslav Ouhrabka
omlouwam se. jeste jsem moc nehledal, procetl jsem jenom asi 20 prispewku. kdyztak jestli muzete poslat link primo na tu wetew we foru kde wyswetluje ten postup. Auto jeste nemam w rukach, az pristi tyden ale resim to uz ted at nejezdim potichu. :)
Jaroslav Ouhrabka
radio Blaupunkt, Opel astra 1.6 3 dwerak, jeste jsem ho wenku nemel takze cislo nepowim. Ale uz mamn ejake kody pry by mely fungowat ale newim cim se tam potwrzujou a tak.. kdyby nefungowaly tak ho pak wyndam a poslu cislo.
Blaupunkt je široký pojem, ale obecne, ak je to Blaupunkt, ktorý sa do Oplov montoval ako originálne rádio, tak postup je:
Zapnúť zapaľovanie, stlačiť AS a zapnúť rádio. Na displeji sa najprv objaví SAFE, potom 10----. Desiatka je počet pokusov k dispozícii a na miesta tých čiarok sa zadáva, postupne, tlačidlami 1-4 kód. Potvrdí sa opäť stlačením tlačidla AS. Rádio pípne a začne hrať, prípadne sa spustí automatické ladenie.
Jaroslav Ouhrabka
Oukej. Zatim moc diky. Hned jak dostanu karu do pracek tak to zkusim a kdyby to neslo taxe hned podiwam na podrobnejsi info a obratim se na was. Moc jste mi pomohli Diky Jarda
macil napísal:Blaupunkt je široký pojem, ale obecne, ak je to Blaupunkt, ktorý sa do Oplov montoval ako originálne rádio, tak postup je:
tusim stlacit a drzat stlacene AS. pritom zapnut radio. a pustit AS, az ked sa objavi napis, alebo kym radio hlasite pipne
Jaroslav Ouhrabka
diky diky
Jaroslav Ouhrabka
Ahoj! Tak uz jsem mel wenku to radio. Je to model Blaupunkt SC 202 (C)
A na boku je cislo: GM 02002P7181096
Dale FD 372
Dale 7 642 852 521
Dale 90 381 123
Prosim o zaslani odblokowacich kodu jestli je nekdo znate. Mam uz jen 7 pokusu. Tak moc diky a zatim ahoj Jarda
Ak je rádio vyrobené do r. `91 - 0463
------------"------------- po r. `91 - 0698
Bez záruky.
Jaroslav Ouhrabka
diiiky, letim to zkusit, paxe ozwu
Jaroslav Ouhrabka
No, aj tak. Je to wsechno na "pohlavný úd".... Jsem tam ted sedel 45 minut bo oboje ty cisla su spatne. Nefunguje ani jedno :-(( Auto je rok 1996. Ale aj tak dakujem za snahu. Newite jeste o nejakych cislech? Uz mam jen 5 pokusu. Jeste chwili me to radio bude sr.... a rozslapu ho na ceste primo pred autem a koupim jine! ;-)
Diky moc.
Nemam ted pristup na internet tak, kdyby was neco napadlo tak muzete na mobil: +420 608 409 102 z www.sms.cz (vodafone) zadarmo. Diky moc a zatim ahoj :cry: :cry:
misso101
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
Príspevok od používateľa misso101 »
ja som mal v zadu nejaky kod 0353 zadal som ho asi 8 krat a ajtak nič :D, už nemám na to nervy, ale ak by predsa niekto vedel o niečom, tak mam blaupunkt car 300, rok vyroby auta 98, vyrazene čislo na autoradiu je GM0300W5459386
Astra G 2,0 16V Turbo
tak tam skús dať 2343, keď ti sprístupní zadať kód, bez záruky ;)
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Jaroslav Ouhrabka
Vyřešil jsem to SW odblokováním u jednoho chlapíka. Stálo mne to cca 400,- už nevím přesně.
