vyhrievane sedacky
- Durko
- Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 20:17
iurai - potrebujem tip, mam vyhrievane sedacky (idu od nich kable) ale samozrejme nemam vypinace (asi uz neboli na sklade)
oplati sa mi hladat niekde za kurenim/pristrojovkou konce tych kablov? / maju sedacky aj nejake rele ? (myslim ze si pisal ze je termostat v sedaku)
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Durko napísal:iurai - potrebujem tip, mam vyhrievane sedacky (idu od nich kable) ale samozrejme nemam vypinace (asi uz neboli na sklade)
vyhrievane sedacky boli urcite ako doplnkova vybava, preto prilis neverim, ze Ti chybaju vypinace
do sedadla moze ist vela kablov - pod sedadlom mas plastovy drziak a v nom su pozicie na 4 konektory
vyuzitie
1. cierny??? predpinac bezpecnostnych pasov
2. zlty - bocny airbag v sedadle (v roku 98 to mozno uz bol standard)
3. hnedy ??? vyhrievanie sedadiel (pouziva 2 dost hrube vodice)
tak sa najprv pozri, kolko kablov ma tvoja sedacka
- Durko
caf, tak som sa vyvalal v prachu aby som to vsetko videl a je tam toto:
zlty + cierny - tak 2 az 3mm hrube droty
a standartne elektrikarske drotiky:
modry + modrohnedy + ? - bolo tam tak vela pasky ze sa to nedalo urcit (ale asi 4 droty v takej ciernej skrinke s cervenym trojuholnikom)
zlty + hnedy - v dalsom konektore
- je to takmer rovnake aj u spolujazdca (2farby su ine)
- inak sedacky maju len airbag / myslim ze predpinace by mali byt niekde v podlahe kde je aj "rolka" s pasom, lebo v sedacke je pas len napevno uchyteny
- mam aj nejake foto, ale len v mobile za svetla baterky, zajtra v robote to sosnem do notebooka a zavesim niekam
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Predpínače sú pod sedadlami, v strednej časti, pri tuneli. Pri aktivácii ťahajú za časť, do ktorej sa zapína pás.
Durko napísal:caf, tak som sa vyvalal v prachu aby som to vsetko videl a je tam toto:
zial si to z tvojho opisu neviem predstavit
privod kablov do sedacky. nemusia ist vsetky do sedacky
zaujimave je, ze kolko tychto kablov naozaj pokracuje dalej do sedacky.
ak mas vyhrievanie, tak by si mal mat 3 osadene konektory, z kazdeho by mal ist dvojzilovy kabel.
ked si das sedadlo uplne dopredu, tak vzadu mozes povolit 2 torx40 skrutky v kolajnickach, sedadlo aj s kolajnicami trocha posunut dozadu a potom tak naklonit dozadu, ze uvidis ake kable ma sedadlo. aj bez rozpojenia toho konektora.
inak predpinac je priskrutkovany zboku na sedacku a kabel k nemu ide spodkom sedacky
- Durko
bohuzel sa podarilo chabe foto
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewImage=16788028bc64a5a2eeef9312455c87d1
dnes to skusim s tym vyklopenim
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Durko napísal:bohuzel sa podarilo chabe foto
1. zlty by mal byt kabel bocneho abg
2. cierny kabel predpinaca
a ten zvysok - tazko povedat
upozornenie
- na tych kabloch je pripojena pyrotechnika, tak tam nedavaj ziadne napatie.
a ked rozopnes tie kable, nezapinaj zapalovanie
- Durko
iurai napísal:Durko napísal:dnes to skusim s tym vyklopenim
a co si nasiel ?
hm, este som stym nerobil, 16:00 dojdem z roboty je tma, v sobotu dojdem 19:00 zo skoly je tma no a v nedelu sa mi nechce / kedze to nieje zavada vidim to tak ze cas bude cez vianoce
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
iurai napísal:este dodam, na Vectru ta dolna rohoz ma stat 2400, na Astru G 3600
Inak ak chce niekto setrit, tak Waeco ma lacnejsie rohoze, a vraj su ok.
alebo sa pustit aj do zadnych sedaciek
(napr. toto http://www.waeco.com/de/300_651.php )
- Dátum registrácie: 10 Okt 2006, 20:15
lado napísal:este nie niejako mi cas teraz nedopraje ale budem musiet lebo ide zima a ten vyhrievaci rohoz kde kupim mozes dat dalsie foto ak mas budem povdacnyiurai napísal:lado napísal:iurai napísal:ak chces detaily alebo foto, napis. a v kazdom pripade nam posli fotku svojich krvavych ruk, ked budes hotovy
no co bude to foto alebo nie na tie sedacky
uz si hotovy, alebo potrebujes dalsie foto ?
Opel astra j 1.7 81kw 2012
Opel vectra 1.6 16V 74kw Ex
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Zdravim chlapi, pisali ste tu o vyhrievani sedaciek vo VeBe, ale mna by zaujimalo, ci sa da vyhrievanie sedaciek, stacilo by prednych dodatocne dorobit do VeCe a kolko by ma to asi tak stalo, auto mi celu zimu stava vonku a rano ma oziabe, no ved viete co ...
Spohrelt napísal:Zdravim chlapi, pisali ste tu o vyhrievani sedaciek vo VeBe, ale mna by zaujimalo, ci sa da vyhrievanie sedaciek, stacilo by prednych dodatocne dorobit do VeCe a kolko by ma to asi tak stalo, auto mi celu zimu stava vonku a rano ma oziabe, no ved viete co ...
urcite. neoriginalne rohoze + spinace niekde dat.
a najst niekde kabel, od zapalovania spinanych 12v, ktory znesie 10A zataz.
alebo zapojit cez rele zo stalych 12v
alebo originalne rohoze a spinace a ... treba pozriet schemy, urcite su tam nejake zaludnosti
- conos
- Dátum registrácie: 22 Júl 2007, 19:05
2 sporhelt: http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?t=15121
pozri link,ide to spravit,tak isto aj na zadne sedacky,len je to trocha babracka
---opel freunde---
opel kadett e C20NE
opel astra f gsi C20NE - donor pre kadetta
opel vectra c Y22DTR
opel kadett e C20NE
conos napísal:2 sporhelt: http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?t=15121
chlaciiiii, na co tu davate odkazy na zaheslovane stranky ci stranky, na ktore sa treba registrovat?? mazem???
- conos
ups,moja chyba,tu je text:
This is the how to for fitting heated seat mats to the front seats. Firstly the parts
X2 Heated front seat roller switches
X2 Heater mats front seat cushions
X2 Heater mats front seat backrests
X2 Upgraded wiring seat harness (check as mine did not have harness for heated seats yours may)
X6 Airbag lock nuts
x36 Upholstery clamps
If anyone needs the part numbers i can dig them out pm me.
Now the how to
Firstly check your car has the loom for heated seats. Mine is an 03 plate SRI anf the loom is there. You should be able to tell when you remove the blanking plate next to the stereo in the uppermost slot. The hole should have some metal electrical connections for the switches if so you should be ok.
Allow about 3 hours for the first seat and then about 2 hours for the second. As once you have done one you know how to go with second.
Firstly remove negative terminal from the battery. Now undo the 2 torx bolts at the end of the seat rails. Then the torx bolt mounting the seatbelt to the seat. By the time you have done this the airbags/ pre tensioner wil have discharged. Unplug wiring loom form the car located under the front passenger seat.
Now i placed my seat on the breakfast bar in the kitchen so my it was easy to work. I now recommended obtaining a copy of TIS to instruct you on how to remove the seat cloth, it gives step by step instructions that are very good. Too much for me to type here!
Basically the cloth has to stripped back, side airbag removed, new wiring harness fitted (if required) and then heater mats stuck to the foam.
Everything back together, hardest bit is clamping cloth back in with clips. Refit the seat to the car plug harness back to car loom, tighten torx bolts up using locking compound on the bolts. Fit the dash switches in the upper most holes either side of the radio. Re-connect the battery and test with engine running! Switches light up with headlights on. No need for tech2 with this one either.
X6 Airbag lock nuts
Now the how to
---opel freunde---
opel kadett e C20NE
opel kadett e C20NE
