Filter pevnych castic....
MIRO LONDON
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
Príspevok od používateľa MIRO LONDON »
No pekne si sa zachoval,motor Ti ďakoval,ináč to že sa zapne ten odlučovač ide ľahko poznať aj podľa toho,že auto nabehne ako keby na núdzový režim,plyn reaguje tak s polovice /za jazdy/,drží si to samo vyššie ot./pri státí na voľnobehu/-aspoň moja žirafka má také príznaky :wink:
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
signum CDTI
Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 10:09
Príspevok od používateľa signum CDTI »
tak snazim sa ucit aby som sa spraval k prvemu opliku tak ako sa ma :D
inak to s tym plynom som si vsimol ked som sa rozbiehal s poslednej krizovatky pred firmou....
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI
MIRO LONDON
Neviem,či vieš,že sa dá na palubnom displei vyvolať hodnota,ktorá Ti povie,na koľko % je v tú danú chvíľu zaplnený ten DPF filter :wink:
signum CDTI
MIRO LONDON napísal:Neviem,či vieš,že sa dá na palubnom displei vyvolať hodnota,ktorá Ti povie,na koľko % je v tú danú chvíľu zaplnený ten DPF filter :wink:
tak to nie....prosim daj instrukcie :wink:
MIRO LONDON
Máš tam tlačidlo s BC,ten podrž pár sec.stlačený,až sa Ti ozve pípnutie,potom ho pusť,a už si len prepínaš šípkovým/môže byť aj iným/tlačidlom,a na palubnom pc vidíš základné dôležité hodnoty o celom motore :wink:
Bydlisko alt: Sološnica
MIRO LONDON napísal:Máš tam tlačidlo s BC,ten podrž pár sec.stlačený,až sa Ti ozve pípnutie,potom ho pusť,a už si len prepínaš šípkovým/môže byť aj iným/tlačidlom,a na palubnom pc vidíš základné dôležité hodnoty o celom motore :wink:
Myslim si,ze zaplnenie PDF tam nebude ale mozem sa mylit :oops:
signum CDTI
MIRO a ako sa vola ta polozka :?: ktora ma o tom informuje....to menu poznam :wink:
MIRO LONDON
Vlakvedúci,ale už aj do kútika, hanbiť sa :lol:
MIRO LONDON
signum CDTI napísal:MIRO a ako sa vola ta polozka :?: ktora ma o tom informuje....to menu poznam :wink:
Neviem teraz presne,ale zajtra kuknem a napíšem,len neviem,či Ti zobrazuje na BC to isté,čo na mojej žirafke :wink:
signum CDTI
no skus pozriet napis a ja potom pozriem tiez,ale malo by to byt to iste :?
MIRO LONDON napísal:Vlakvedúci,ale už aj do kútika, hanbiť sa :lol:
idem radsej spat :oops: dobru
MIRO LONDON
Čaf šéfe :wink:
signum CDTI
MIRO LONDON napísal:Neviem teraz presne,ale zajtra kuknem a napíšem,len neviem,či Ti zobrazuje na BC to isté,čo na mojej žirafke :wink:
no co Miro pozeral si na to co ti tam pise :?:
MIRO LONDON
Dnes som nikam nejazdil,a na stojacom naštartovanom aute sa mi to nechce ukázať, :idea: pravdepodobne sa musia prevádzkové kapaliny zahriať,aby sa to ukázalo,najneskôr v pondelok Ti to sem napíšem,respektíve zavesím foto :wink:
signum CDTI
MIRO LONDON napísal:Dnes som nikam nejazdil,a na stojacom naštartovanom aute sa mi to nechce ukázať, :idea: pravdepodobne sa musia prevádzkové kapaliny zahriať,aby sa to ukázalo,najneskôr v pondelok Ti to sem napíšem,respektíve zavesím foto :wink:
dobre cvakni to ako to vyzera.....
MIRO LONDON
Tak som ten údaj dnes pozeral,bol som kôli tomu aj v Opli,a...... :oops:
údaj,o zaplnení DPF filtra na BC nie je,takže sa omlúvam,a zvlášť nášmu vlakvedúcemu,predsa len má starec trochen väčší prehľad o Oplíkoch ako ja,terazky ja sa pôjdem hanbiť do kútika,a sypať si popol na hlavu :oops: :cry:
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Dnes som zistil, po príjazde domov, že sa mi začal vypalovať PDF filter a to bez varovania kontrolkou žhavenia, ktorá mimochodom nikdy nesvietila. Motor začal trocha ináč ísť a spotreba na mieste, namiesto 0,4-0,5l, bola okolo 3,0l. Samozrejmosťou bol aj čudný, nezvyklý smrad okolo auta. Najskôr som chvíľu držal otáčky na mieste okolo 2000, ale potom som to prebehol cca 5 km a všetko sa upokojilo, spotreba sa vrátila do pôvodných hodnôt. Takže je treba si všímat, pokiaľ Vám nijako nesignalizuje začiatok vypaľovania, hlavne palubný PC a údaj o okmžitej spotrebe pri príjazde na miesto, kde chcete parkovať.
Weatherman
Dátum registrácie: 05 Jan 2010, 09:37
Príspevok od používateľa Weatherman »
Signum napísal:
Weatherman napísal:Dík za nápady. Určito dám vedieť ako to pokračuje, alebo ako sme to vyriešili.
Su iba 2 ucinne postupy:
1. vyvapkovat, takto to robievame aj v praci ak je to mozne
2. vypalit,tento postup pouzivaju kolegovia za riekou Moravou
jednoznacne ak sa podari aspon ciactocne vycistit PDF je potrebne vykonat staticku a nasledne dynamicku regeneraciu
Ďakujem za radu, išlo to vyčistiť s vapkou. PDF bol tak zanasený, že vytlačilo tesnenia výfuku a to bolo to sičanie čo som počul pod kapotou.
Opel Zafira Z19DT, 2007
mixsiak
Príspevok od používateľa mixsiak »
Signum napísal:
no este je tu dalsia moznost a vyskusana a na 100% funkca..
takze odporucam vybratie resp. odstranenie DPF filtra z vasho auta..po mechanickom odstraneni...
Zapadne a stredne slovensko volajte 0949/185
a potom nasleduje odstranenie elktronicke co znamena ze sa upravy Riadiaca Jednotka.
odporucam prestudovat tuto stranku
tato firma to odstranuje elektronicky..kludne volajte koli cene.
0918 812 - Ing. Kamil
no a uz nikdy nebudete mat s tymto vydobytkom volanym DPF nikdy problem..
stoji to za zvazenie a pomer naklady na novy filter s rizikom opakovanej zavady je neporovnatelny s cenou za vyber DPF a ziadne problemy v buducnosti..
::: premazane :::
ondrik.28
Dátum registrácie: 01 Aug 2008, 08:30
Príspevok od používateľa ondrik.28 »
To ho normalne zhodiš dole a vyvapkuješ, či ako?
Alebo len odpojiš výfukove potrubie a najak tak?
Astra H Kombi 1,9 cdti 150k
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - VŠEOBECNE"
