ako sa vybera madlo prevodovej páky vectra B
- RASTY
- Dátum registrácie: 07 Apr 2006, 06:58
mam taky probleem, xcem si vymenit madlo prevodovej paky.. mam origos drevennu... ale je dost ošúchaná, tak som si zohnal z búračky dalsiu, v lepsom stave.. a xcem to prehodit.. no neviem ako sa to vyberaaa... vie mi niekto poradit?. ci sa to tam zaskrutkuváva, alebo len nasúva.. skusal som vselico, no je to ako prikovanee. dik
1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw
Re: ako sa vybera madlo prevodovej páky vectra B
...niesom si isty, kedysi davno som s tym tiez experimentoval, myslim ze je to tam nasrubovane..neviem uz. Ja som s tym krutil az som to vykrutil Vypadli z toho potom take biele pilinky..bud lepidlo alebo samotna hmota toho madla..neviem...
- Manta
je to tam nastrcene, dookola su take vystupky na ktorych to drzi a niekedy to nechce ist vobec dole...ja som to narezal napolovicu a potom skrutkovacom pekne odtial vylamal.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
http://www.opelmanta.sk
- chausj
- Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 12:09
macil napísal:Ja budem musieť časom vymeniť manžetu na páke, tak som zvedavý, či dostanem tú guľu dole bez poškodenia, alebo to vytrhnem aj so stredovým tunelom.
ale ked ides menit manzetu, tak nemusis savat dole gulu
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
- RASTY
manzeta je tam prixitena iba tou spojkou, vyzera to ako "eska paska" lenze je z umelej hmoty,, neviem to presne nazvat,, ide iba do jednej strany,, ak xces povolit, musis rozrezat..
cize gulu fakt nemusis stahovat...
ale uz som na to prisiel.. ako dam to madlo dolu.,, dik za radu..
fakt ju narezem... s flexkou.. )) uz ju nepotrebujem.. mam predsa druhuu.. ) takze ta flexka bude najlepsi napad.. kedze nexcem vytrhnut celu prevodku..aj s klbom,, ktovie, ci by nepovolila.. predsa treba to poriadne tahat... ) potom napisem ako som dopadol.. )) hehe... to je des...
RASTY napísal:manzeta je tam prixitena iba tou spojkou, vyzera to ako "eska paska" lenze je z umelej hmoty,, neviem to presne nazvat,, ide iba do jednej strany,, ak xces povolit, musis rozrezat..
To som nevedel. Vďaka. V podstate mi aj odľahlo. Teraz by som len potreboval zohnať tenkú kožu.
- RASTY
ja som dal hned robit aj tu manzetu..mam kamosa calunika,,tusim ma to vyjde do 200 sk.. ved pre neho to je robota na 30 minut.. a material... to kludne postacia aj nejake odrezky.. davam tam ciernu ekokozu.. neopotrebuje sa.. a drzi dlhe roky.. tie acne kozenky su onicom... fakt.. vo vectrach nestoja za nic.. ten kamos, od ktoreho som vzal tu paku.. mal na dvore tri buracky..a vsetky manzety ako by ich mysi pojedli..neskutocnee...
- chausj
macil napísal:A ako ju stiahnem z toho krúžku, čo sa dvíha pri radení spiatočky? Som myslel, že sa to musí stiahnuť vrchom po vytiahnutí gule.
no na starej omege ked sme to menili, tak robili sme nasledovne:
- odpoili sme ten ramik dole a vlastne vytahli tu manzetu hore
- tam pre gulou sme mali taku snurku, ktora stahovala manzetu okolo paky
- povolili sme ju a islo to von
- Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 11:39
caute
Prosim vas keby niekomu z vas zostalo po vymene to original cierne madlo-neposkodene dajte vediet. Prisiel by som si to zobrat za rozumnu cenu. V Opli za to pytaju okolo 2000sk a do Blavy sa mi koli tomu nechce.
