pomoc pri rozhodovani prevodovy olej
- Dátum registrácie: 21 Jan 2009, 11:36
Mam dilemu lebo chcem menit prevodovy olej, a mam na vyber dve znacky zadara. Ale jetam este jeden problem ze podla tabuliek Shellu ide do prev. Spirax GX 80 mineralny a podla Castrolu SMX-S sinteticky tak co je teda lepsie? a este ja mam motor 2.0 DTI 16V Y20DTH rv.2000 a na prevodovke zevraj nieje vypustacia skrutka a ani krit ako na benzine, tak ako ho vymenit, pocul som ze vysat ho von nejak.
moved by moderator
moved by moderator
Opel Astra Caravan 1.7 CDTi rv.2007
- jupaza1
nie je tam náhodou celoživotná náplň?
- Kat
ja som ho vymenil presne podla tohoto postupu:
http://mojevectra.cz/opel-vectra-b/v%C3 ... 99evodovce
akurat ako tesnenie po kryt diferencialu som nepouzil klasicke tesnenie ale tesniaci tmel a tesni bez problemov.
pouzil som olej Total 80W 90
Vlado Kat
- yankozh
- Dátum registrácie: 05 Okt 2009, 20:21
Kat napísal:ja som ho vymenil presne podla tohoto postupu:
vrela vdaka za nazornu ukazku,pri vymene spojkoveho loziska mi trochu oleja uslo cez poloos a uz tyzden hutam ako s nim spat.prekvapila ma vsak jeho farba vlastne celkovy stav ,cista priehladna mierne husta kvapalina tmavocervenej farby nieco ako starkyn ribezlovy lekvar.na to ze mam podla tacho/pochybujem ze su origo/158tis km vyzeral akoby ho tam niekto nalial pred tyzdnom
Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH
Skoda 120LS ex
www.yankozh.salem.sk , Skype-yankozh, mobil- 0910929740, E-mail- yankozh@pobox.sk, fb-Yanko Vectra
<img src="http://www.publicons.de/my/pub__823,30,88,41,51,134,28,886,444_9.png" alt="POWERED BY PUBLICONS.DE"><img src="http://whos.amung.us/swidget/zxe3mf3y.gif" width="1" height="1" border="0"></a>
Nemusíš vravieť všetko čo vieš,ale mal by si vedieť všetko čo vravíš.
Skoda 120LS ex
Macil, mohol by si Kajovi a Brunovi pomoct v argumentacii. v tejto teme:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=263191#263191
Naznacujem tam, ze v F18 by sa mal olej menit po 30000 km. ale ktovie, ako to myslim
- Fifčok
- Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 22:03
Ohladom vymeny oleje mam par otazok:
1. Aky ole mozem pouzit resp. mozem pouzit (Shell Donax TX)???????
http://www.nauto.sk/e-shop/prevodove-oleje/shell-donax-tx-1l/
- mam manualnu prevodovku (momentalne neviem aky typ)
- ked ten Shell Donax TX nie tak aky???
2. Kolko litrov tam ide???
Dakuejm za rady
Dakuejm za rady
Insignia ST A20DTH 120kW r.v. 2014
Omega B MV6 X30XE 155kW r.v. 1997 - ex
Vectra B Z18XE 92kW r.v. 2001 - ex
- Kat
macil napísal:2yankozh:
V prevodovke neprebieha proces spaľovania. Olej nemá byť prečo a od čoho znečistený. Ja však možné, že keby si odmontoval veko diferenciálu, našiel by si tam jemné piliny.
v mojej prevodovke bol olej tiez tmavo cerveny bez znecistenia a na veku diferencialu bol asi 0,5 mm hruby cierny mastny povlak.
Vlado Kat
- fester777
- Dátum registrácie: 29 Júl 2009, 22:12
hosi sice som uz olej menil nejaky ten mesiac dozadu ale zarazila ma jedna vec , vsade sa pise ze napln je cca 1,9litra . No neviem , vylial som, nechal odtiect , poutieral kam som sa rukou dostal a lejem a lejem a minul som dve flasky a olej stale nevytekal cez nalievaci otvor (cca 0,5dcl mozno ani to nie sa mi podarilo vyliat mimo), je to mozne ?
Olej valvoline durablend 75w90
do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma )
- fester777
ziadny kontrolny neni je tam len veko na spodku a naplny ma byt 1,8 ci 1,9 cize po naliati dvoch flias by malo cez stupel vytekat ako vsetci pisu pri tomto aute a mna skoro polozilo ked nic netieklo az som si myslel ci som nelial niekde inde co nebolo mozne
- fester777
to macil : neviem co by som bez teba robil
to iurai: tak potom preco pisu ze lej pokial nezacne tiect a mne ne ? Ved ked do 2litrovej flasky nalejem 2,1litra tak zacne tiect, logika nepusti alebo je to tak ze je tam naplny 1,9 litra ale po naliati 2 nezacne este vytekat a ostatny liali viac ako 2 litre ?
- fester777
je to f23 ako v kazdej 2.0dti a napln 1,9 litra
