zdravim co hovorite na tento prepojovaci balik? oplati sa ?najdem ten soft aj na nete?
http://www.autocon.xf.cz/
coolerman píše:zdravim co hovorite na tento prepojovaci balik? oplati sa ?najdem ten soft aj na nete?
mirek-opel píše:ja som to objednaval, tak ma to aj prekvapilo, ale asi po 3 hodinach trapenia sa som to rozbehal aj na ople... skoda a cely VW group ide bez probl. na ople tam bol zas problem, ze tie maju diagnostiku RJ na rozlicnych pinoch - hlavne moja stara vectra, takze je treba poprepajat,,,napr. nie velmi vhodne pre servis ked nemate kupeny / urobeny mostik, trosku to zabere cas. ale ako vybava do garaze je to dobra vec. soft na ople vypisuje na ktorom koliku je aka diagnostika. a este som to skusal na volve. tak keby ste mali nejake otazky tak mi napiste
mirek-opel píše:ako som rozbehal? )
tak nahodil som soft do notebook-u, zapojil kabel a vybral typ vozidla a spustil diagnostiku. slo to cez OpelTech, je to myslim servisny SW na ople. mam vectru 1999 benzin. ide to cez OBD zasuvku, je pri prevodovej pake medzi sedadlami.
rozlicne PINy - t.j. ze kupujes univerzal kabel a komunikacna linka je na danom PINe (kontakte). na tejto fici napr. diagnostika motora, brzdy, prevodovky. ak chces dalej diag. dalsie riadiace jednotky - napr. airbag, musis premostit PINy - t.j. presmerovat komunikaciu na iny kolik (nove auta maju vsetko uz na jednom PINe) cize prepojis to kablikom. popis PINov co kde, to ti vypisuje program.
1. nastavovanie velkosti kolies pre rychlomer
- myslim, ze to ide len cez nejaky hack do EEPROM-ky, kolesa OPEL dodaval klasickej velkosti takze neverim ze by to bolo nastavitelne
2. prestavenie palubneho pocitaca - MID (jazyk, typ motora)
- ak to podporuje auto tak to ide, typ motora - nechapem
3. povolenie noveho dialkoveho ovladania k centralu
- zalezi od centralu napr. opytaj sa na www.dieselpower.cz
Zag píše:no nestiham citat ... nikto nic ...
