cerpadlo a rozvody ascona 1,6d
Moderátor: macil
oras
Príspevok od používateľa oras »
Ahoj vsetkym z klubu, som tu novy. Dostal som asconu 1,6D a potrebujem zistit ake vstrekovacie cerpadlo je v ascone 1,6 d r.v 1988, motor 40kw (podla TP 1587cm3) nakolko byvaly majitel my daroval auto bez vstrekovacieho cerpadla. Obrazok nastavenia rozvodov by bodol.
odkial si ?
oras
Nitra
Kimi
Auto: Nemám auto
rád by som poradil , ale klepkáčiky nie sú moja parketa...
Skoda , ze z NR :cry:
maross
Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 09:20
Príspevok od používateľa maross »
ahoj no ja by som mozno vedel pomoct len zisti kod motora, lebo ak sa nemylim boli dva druhy.Takže zisti mi kod a porovnam ho z mojim a napisem ti potom čislo toho čerpadla.
Vectra B 2,2Dti 150k,2001
Ascona C 2,0i C20NE,1987(doživa)
Ascona C 1,6D ,1986(ako nova)
oras
maross napísal:ahoj no ja by som mozno vedel pomoct len zisti kod motora, lebo ak sa nemylim boli dva druhy.Takže zisti mi kod a porovnam ho z mojim a napisem ti potom čislo toho čerpadla.
Takze potrebujem druhu radu. Neviem ako zistit kod motora. Na motore je vyrazene len cislo bez pismen. Na bloku som nasiel oznacenie 15ie, no to asi kod nebude. maross napis aspon cislo a typ , co mas ty.
Kimi
Auto: Nemám auto
... podľa ročníka by si mohol mať motor 16DA ten sa dával v rokoch 87-88, motor 16D bol v rokoch 82-86, ak je samozrejme všetko v pôvodnom stave
maross
no ako hovori kimi lenže ja mam oba tie typy.no a zistis to v technicaku napr.
Kimi
Auto: Nemám auto
... na slovenský techničák by som sa moc nespoliehal :?
oras
Kimi napísal:... na slovenský techničák by som sa moc nespoliehal :?
Tak to je pravda, lebo v technicaku mam pisany obsah 1578cm3 a v skutocnosti to je 1589. Niekde som sa docital, ze cerpadlo do 1,6 D (nie je specifikovane ci 16D, alebo 16DA) by malo byt BOSCH VE 4/9 F 2400 RTV 8253. No podla r.v. si myslim, ze by som mohol mat verziu 16DA. Bolo by vhodne toto cerpadlo?
Kimi
Auto: Nemám auto
... na 100% to neviem , ale podla parametrov a hodnôt aké majú tieto dva druhy motorov si myslím že to čerpadlo musí fungovať aj v jednej aj v druhej verzii, ale vravím nie som žiaden automechanik , vychádzam iba z hodnôt a parametrov daných motorov, je medzi nimi rodiel v krútiacom momente , 16D má 96 Nm pri 2400ot/min a motor 16DA 93Nm pri 2400 ot/min...
... ostatné parametre z mne dostupných zdrojov sú rovnaké
Naposledy upravil/-a Kimi v 12 Nov 2009, 19:50, upravené celkom 1 krát.
oras
Dakujem za pomoc, vyskusam a uvidim.
Kimi
Auto: Nemám auto
hlavne aby si to spojazdnil... :wink:
Návrat na "ASCONA, COMMODORE, MONZA, MANTA, SENÁTOR, REKORD - MOTOR/PREVODOVKA"
